Vieux 21/07/2014, 12h26   #16
Nico
Avatar de Nico
je vais tester
Vieux 21/07/2014, 16h49   #17
Nico
Avatar de Nico
je l'ai remplacé par un de la casse et toujours le même problème!!
mon ecu reste verrouillé, et sans demande de démarrage et j'ai mon antidémarrage qui marque clé reconnu ... tout ok demande de démarrage.. Peux t on désactiver anti démarrage??
Vieux 22/07/2014, 21h14   #18
Nico
Avatar de Nico
Voici la photo du contacteur à clef.
Type de fichier : jpg IMG_3068[1].jpg (91,8 Ko, 27 affichages)
Vieux 24/07/2014, 02h06   #19
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
TEST fichier
Type de fichier : bin RENEW.bin (512 octets, 15 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
Nico (24/07/2014), tony76 (24/07/2014)
Vieux 24/07/2014, 06h14   #20
Nico
Avatar de Nico
Je test ce soir!! Merci
Vieux 24/07/2014, 19h35   #21
Nico
Avatar de Nico
Ca ne demarre toujours pas. voici les infos qu il me semblent important dans le diag; mais qui m'échappe
Type de fichier : jpg can.jpg (5,7 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : jpg cann.jpg (5,1 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg das.jpg (7,2 Ko, 21 affichages)
Type de fichier : jpg dass.jpg (4,7 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : jpg iden.jpg (4,6 Ko, 19 affichages)
Vieux 24/07/2014, 19h36   #22
Nico
Avatar de Nico
et la derniere.
Type de fichier : jpg verr.jpg (4,9 Ko, 19 affichages)
Vieux 25/07/2014, 00h24   #23
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Vous pouvez adapter un émulateur sur l'ECU.
Le off jamais vu sur cette ecu.
Nico (25/07/2014)
Vieux 25/07/2014, 07h11   #24
Nico
Avatar de Nico
Ok je vais m en procurer un.
Quelqu un a déjà remplacer un ezs?? Car k en ai un d' occassion sans la clé. Est ce possible de faire un swap afin de récupérer mon code clé et le mettre dans un autre ezs??
Vieux 25/07/2014, 23h31   #25
Nico
Avatar de Nico
je suis entrain de voir ce que je peux trouver comme emulateur compatible. Quelqu'un a un modèle pour mon véhicule qu'il a déjà testé.
J'imagine que certains créer leurs émulateurs??!! Le plus dure et de trouver un programme pour pic qui génére des codes?
Merci de me tuyauté sur le sujet. Car J'ai déjà essayé une maquette pour émulateur sur ligne immo renault. Mais la benz pas de ligne immo tout par can?! et code tournant ?
Vieux 26/07/2014, 08h16   #26
Drogo
Avatar de Drogo
Par défaut émulateur cr1 mercedes
Slt Nico ,
Regarde bien le pdf je crois qu'il y a ce que tu cherche.
Lien et pass dans ta boite.
Nico (26/07/2014)
Vieux 26/07/2014, 19h03   #27
Nico
Avatar de Nico
Si je comprend bien:
- je fais un vierge de la 24c04 ecu
- je branche émulateur sur la ligne can ecu en le déconnectant du réseau can de la voiture.
- Après je dois tout rebrancher et je dois laisser l'émulateur présent??
Vieux 26/07/2014, 22h01   #28
Drogo
Avatar de Drogo
je n'ai jamais utilisé un émulateur sur cette ecu.
Ci sa serai moi j'essaierai comme ça :
1.Lire l'eprom 24c04
2.modifier ton hex comme expliqué ( voir pdf)
3.Coupé les 2 fils Can (ecu moteur)
4. souder l'émulateur a l'intérieur de l'ECU comme indique le pdf.
Vieux 27/07/2014, 00h55   #29
Nico
Avatar de Nico
Ok je vais en acheter un je vous tiendrais au courant.
Vieux 27/07/2014, 02h13   #30
tony76
Avatar de tony76
Salut Nico
Voila ton fichier pret pour l'emulateur y'a plus qu'a le recevoir et preparer la 24C04 !
Tony76
Type de fichier : bin 200 vierge pour emulateur.bin (512 octets, 7 affichages)
Kit MB C200 CDI (203) sawadogo2 Vente, Achat, Echange 0 11/02/2014 20h13
Panne EZS w202 C200 eCU25 Mercedes Benz 3 25/07/2013 00h36
Mercedesse C200 medcapot Mercedes Benz 5 30/05/2012 00h00
C200 CDI off sawadogo2 Immobilizer dumps/solutions 1 13/03/2012 09h26
Mercedes C200 , 1995 quel transpondeur bangreno programmation & synchronisation de clé 4 19/11/2011 19h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h11.
