#16 | |
#17 |
salut, j'amene un peu d'air a ce post, tout d'abord le gallletto 1260 fonctionne sur vista
et XP et seven en 32 et 64 bit, lexia aussi mais pour les anciens véhicules en 32 seulement, en 64 si tu a diagbox pilotes ts Windows, pour moi ton prob vient de la defape ratée, il faut un diag!! pour le cata, tu doit souder une plaque au fond du cata, ajourée sur les cotés, un carré en qq sorte, c pour la contre pression, si tu n'a pas fait de défape electronique, ca marchera jamais, installe ton galletto ds vista, antivirus désactivé!!! et copie ta carto ,,post la ici, c pas insurmontable @+ |
#18 | |
je vais bien finir par y arriver avec tous vos conseils!merci |
#19 |
dit nous si tu as fait une defape électronique, ??
si c non , cherche pas !!, tout vidé, ca marchera jamais sans defap électronique!! remet ton vista, en fonctionnement, installe galletto 1260, antivirus désactivé (important) et copie tranquille ta carto , post la ici on peut voir si defape ou pas tu apprends en mm temps c plutôt bien @+ |
#20 | |
pour le reste on attends ta carto @+ |
| The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | jéjé la bricole (10/07/2014), tizef (10/07/2014) |
#21 | |
le mini CD livre avec le galletto ne me permet de l'installer? |
#22 |
bon j'uploade le fichier galletto 1260 ds 5 mn le temps de le retrouver
sinon installe teamwever donne moi les codes en MP j'installe ton galleto d'ici ! @+ |
#23 |
ton fichier galletto 1260 rar en pièce jointe, le pass de téléchargement ds ta boite MP
http://n2gl9ojlgd.1fichier.com/ @+ |
#24 |
salut, merci de ta confiance, ton galletto est bien installé, n'oublis pas de désactiver avast avant de lancer le loader,
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | jéjé la bricole (11/07/2014) |
#25 |
![]() Date d'inscription: mars 2009
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je vais mettre mon petit grain de sel quand même !! Quand tu dis que tu as contrôler la dépression tu as combien ? Est ce que ton poumon swirl bascule ENTIÈREMENT lors d'une accélération dans le vide ? J'ai eu pour expérience ma capacité d'air percé qui m'a créer d'énorme soucis !!! Le pcode est par défaut un non pilotage du turbo car en TGV si pas de dépression branché tu es en débit Max d'où ton PCODE !!
Tony76 |
#26 |
Merci a toi pour le coup de main,j'avais fait les mêmes manip,d’ailleurs tu as pu voir lorsqu'on branche l'usb il s'affiche correctement,je viens de faire un test sur le véhicule,le problème est toujours là,je lance la lecture ça mouline et au bout d'un moment 2a3 mn il me demande de couper le contact 10 secondes et de recommencer!
#27 |
ok c soit ta broche obd soit ton galletto essaye sur une autre voiture, soit ds le compartiment moteur un fusible 10 A rouge je crois essaye sur une autre voiture
ouvre le galletto contrôle les soudures, beaucoup son faites a l'arrache!, as tu un voyant sur le galletto ?, passe un désoxydant contact sur ta broche OBD essaye ton galletto en diag avec EOBD facile @+ Dernière modification par jphp ; 12/07/2014 à 11h52. |
#28 | |
les soudures ne sont pas très belle mais rien à déclarer visuellement même à la loupe !Merci encore pour ton aide si précieuse ! corDIAGlement |
#29 |
salut, as tu essayer sur une autre voiture ??
au début le mien c'était pareil, bien installé, il tourner en rond! "couper le contact 10 s" puis sur une autre voiture, il a marché, ca venai de faux contact ds la broche de la première voiture! un desoxidant contact et c passé sinon investi ds un MPPS il est moins cher que le galletto! ds les 15 € il ne calcule pas le check pour les EDC15C2, pour les autres oui, pour le check, c pas grave on le calcul avant d'injecté si le log de defape ne l'a pas fait @+ Dernière modification par jphp ; 13/07/2014 à 12h34. |
#30 |
![]() Date d'inscription: mai 2014
j ai deja eu un soucis de ce type et c etait le swirl qui ne bougeait pas librement et ce sur deux vehicules differents
| 307 hdi 1.6 pression turbo trop haute p0238 | rrguillaume | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 15/03/2015 17h17 |
| 406 2.2 hdi "Anomalie anti pollution" pression de turbo trop haute | kam306 | PSA Group Peugeot, Citroën | 20 | 07/10/2013 12h29 |
| Pression turbo trop forte sur 607 ? | Amine-TE | PSA Group Peugeot, Citroën | 24 | 06/12/2011 21h04 |
| Vag touran pression turbo trop haute | Aimadfm | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 6 | 14/09/2011 01h06 |
