Vieux 09/07/2014, 16h52   #16
Envoyé par galactik88 Voir le message
Le turbo se déclenche qu'à partir de 2000 tr|min
salut, quand tu accélère a vide, dit nous si tu entends un bruit de souffle??
pour l'instant je reste sur la durite intercooler, c pas facile a voir, c juste une petite fente, le mieux demande a quelqu'un d'accelerer, et passe ta main autour de la durit, tu devrait sentir le souffle
dit nous
une fois que c sur que c pas la durite ont pourra chercher ailleurs, mais faut pas tourner en rond
Dernière modification par jphp ; 09/07/2014 à 16h55.
Vieux 09/07/2014, 17h10   #17
galactik88
Avatar de galactik88
galactik88 is on a distinguished road
Oui j'entends un bruit de souffle quand j'accélère mais on dirait qur le bruit vien du turbo
galactik88 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2014, 17h18   #18
non non c bien une fuite de pression , fait comme j'ai dit, tu verra , c cette durite qui remonte de l'intercooler, ds le collecteur a coté du phare, moi aussi une fois démonté pas moyen de retrouvé la fente!!
met ta main dessus a coté du phare, dit a qq d'accelerer, tu va sentir le souffle!
Vieux 10/07/2014, 16h47   #19
galactik88
J'ai vérifié a nouveau, je trouve pas la fuite. Par contre je viens de m'apercevoir d'une fuite sur la pompe hp.
Vieux 10/07/2014, 18h54   #20
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
Salut ta fuite de gasoil n'as rien.a voir avec ta fumée noire et manque de puissance regarde vraiment ton circuit air :
Durite
Carter admission
Collier
Egr
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2014, 20h43   #21
salut, si c pas la durite supérieur alors c l'inferieur, celle juste en dessus et relié a la supérieur, c plus rare, sinon celle de l'autre coté de l'intercooler c encore plus rare!
le plus souvent c celle d'en haut comme j'ai dit!
pour ta fuite de gasoil, soit c la basse pression durite après le filtre, soit ressere toutes les vis, sur les culasses de la pompe,
Vieux 25/07/2014, 23h19   #22
galactik88
J'ai vérifié toute les durite je ne trouve pas de fuite je sais pu où chercher. Vous avez d'autre idées ?
Vieux 28/07/2014, 10h45   #23
galactik88
uploadfromtaptalk1406537105600.jpgVous pensé quoi des débits je ne sais pas les interpréter
Vieux 29/07/2014, 20h42   #24
aurelien07
Avatar de aurelien07
aurelien07 will become famous soon enough
si je ne me trompe pas sur les 270cdi tu a 4 claper dans ton collecteur d'admission qui crée se genre de problème et ne déclenche pas forcement de code Default si il sont présent ses un problème relativement récurent chez mb
aurelien07 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/07/2014, 23h50   #25
galactik88
Envoyé par nastradini Voir le message
Découvrez tous les tubes d'air, ne pas avoir de perte, la pression atmosphérique et la pression collecteur sont également moto d'arrêter,,,,Le catalyseur est propre,,, pression du turbo comme c'est ????Est-ce une version du moteur avec le papillons collecteur d'aspiration ????
le collecteur a été changer,par contre dans les valeurs réel, dans coupure canal admission sa reste a 5% au ralenti et quand j’accélère sa monte dans les 60 % et sa met du temp a redescendre,sa peut venir du servomoteur ? ou bien sa remontrai en défaut ?
Vieux 19/01/2015, 10h33   #26
pedretinho
Avatar de pedretinho
pedretinho is an unknown quantity at this point
ca m es arriver sur une rover sur autoraute j entend une explosion puis ensuite plus de puissance et fumait noire c etait la durite de turbo
pedretinho est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2015, 11h16   #27
Pouvoir de réputation: 279
Wink re
Envoyé par pedretinho Voir le message
slt pedretinho merci de completez ton profil
cordialement
Vieux 25/01/2015, 14h47   #28
thierry du58
Avatar de thierry du58
sa m est arrive sur une e270 et c était le tendeur de chaîne de distrib qui grippait
Vieux 30/01/2015, 22h54   #29
mobvario
Avatar de mobvario
mobvario is an unknown quantity at this point
Slt, j'ai eu un souci identique sur un 170 et c'était le piquage du collecteur sur lequel est branché le petit tuyau qui donne l'info de la pression d'admission:il était partiellement bouché (EGR!!!) et donnait une mauvaise valeur d'où mauvaise régulation du waste gate turbo. solution: déboucher ce petit piquage avec un petit tournevis.
mobvario est déconnecté   Réponse avec citation
Pajero 3.2 DID fume noir et tremble sergyu2006 Mécanique générale 11 16/07/2015 20h57
Master fume Noir eCU25 Renault, Dacia, Nissan 11 25/05/2013 23h59
Laguna 2 fume noir bej 974 Renault, Dacia, Nissan 21 15/08/2012 11h35
BMW 5.20 E60 fumé noir Amine-TE BMW, Mini, Rolls-Royce 19 25/07/2011 22h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h18.
