Vieux 27/06/2014, 07h03   #16
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
je te fais ca dans la journee
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2014, 08h07   #17
foulques
Avatar de foulques
voici pass dans ta boite
Type de fichier : rar 9683_document_1[1].pdf.rar (123,8 Ko, 25 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to foulques For This Useful Post:
d.a.v.i.d (27/06/2014), MecaTech (27/06/2014)
Vieux 27/06/2014, 09h46   #18
d.a.v.i.d
Avatar de d.a.v.i.d
d.a.v.i.d is an unknown quantity at this point
Envoyé par foulques Voir le message
salut foulques
c'est vraiment sympa de partager ! effectivement je comprends mieux maintenant avec la note.
merci pour tout.
David
d.a.v.i.d est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2014, 10h16   #19
d.a.v.i.d
Avatar de d.a.v.i.d
probleme bien connu chez renault, il faut controler la position de la bague en bas de la goulotte et modifier l'emplacement du collier de serrage.
je rencontre un autre problème avec mon scénic j'ai déjà posté sur ce sujet sur ce forum , tu vas peut-être pouvoir me dire si il y a une solution Renault à mon problème d'alarme "ceinture déverrouillé "qui apparaît en rouge sur le tableau de bord alors que la ceinture n'est même pas verrouiller.
cordialement.
David.
Vieux 27/06/2014, 11h42   #20
foulques
Avatar de foulques
tu es sur de pas avoir plutot le message 1 ceinture arriere bouclée alors qu'aucune ceinture ne l'est
Vieux 27/06/2014, 12h58   #21
d.a.v.i.d
Avatar de d.a.v.i.d
Tu me met un doute par contre se que je suis sur c'est qu'il y a un dysfonctionnement et que l'alarme est en rouge donc un défaut assez important je pense.
Vieux 27/06/2014, 15h09   #22
jpb17
Avatar de jpb17
jpb17 is an unknown quantity at this point
je comfirme mon frére a eu la meme chose sur le sien
foulques a tout juste.
jpb17 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2014, 17h57   #23
d.a.v.i.d
Avatar de d.a.v.i.d
Salut!
J'ai vérifié au niveau des attaches de ceintures et j'ai remarqué que sur le siège du milieu les deux attaches de ceinture sont équipés d'un petit câble électrique qui doit certainement gérer les alarmes des ceintures.
qu'elle a été ma surprise de voir que les deux câbles sont pratiquement sectionnés d'ou le message d'erreur qui arrive et qui part tout seul.
Concernant le problème de ton frère comment sa s'est fini?
Vieux 28/06/2014, 08h13   #24
jpb17
Avatar de jpb17
bonjour, d.a.v.i.d
je parlais du reservoir , pour ton probléme de remplissage.
je sais qui l a reparer au niveau de la goulotte et depuis plus de probléme.
Vieux 11/07/2014, 04h32   #25
luffy007
Avatar de luffy007
luffy007 is an unknown quantity at this point
As tu essayes de moins insérer le pistolet et de moins utilisé de débit a la pompe Voir si ça améliore
luffy007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2015, 19h46   #26
LGC2000
Avatar de LGC2000
LGC2000 is an unknown quantity at this point
J'ai le même problème sur mon scenic de 2012
Meme mésaventure, ça fait 4 fois que je fait le plein en plus de 10 minutes.
La garantie de 12 mois c'est achevé il y a 2 mois.
Pouvez-vous m'aider?
Vous en remerciant par avance.
LGC2000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2017, 11h15   #27
Tonix85
Avatar de Tonix85
Tonix85 is an unknown quantity at this point
Salut Foulques, le message est un peu ancien mais si tu avais encore la note pour le repositionnement du collier de serrage, ça m'arrangerait.
Dis-moi si c'est possible de me l'envoyer en mp.
Tony
Tonix85 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2017, 00h30   #28
luffy007
Avatar de luffy007
bonsoir
il faut moins insérer le pistolet de facon a laisser sortir l air et les vapeur afin d éviter de faire un appel d air et engendrer un refoulement. le trou du réservoir est étroit
cordialement
Vieux 25/06/2017, 09h02   #29
conor025
Avatar de conor025
conor025 is an unknown quantity at this point
Salut mise a l'air bouché apparemment
conor025 est déconnecté   Réponse avec citation
Erreur pendant le telechargement de la vci MULTIDIAG II-2011 jeremy77 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 03/02/2014 23h09
Fgtech V51 Erreur pendant lecture ECU Haddoken7 Programmateur de composant (flasher) 4 23/01/2014 23h39
Documents concernant le controle,maintenance, remplissage additif filtre a carburant skaner69 Automobile en général 1 23/06/2013 19h08
probleme perte de puissance pendant le braquage ikhtisari Mercedes Benz 0 08/06/2013 17h00
capteut debut de refoulement(saxo 1.5 D) justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 1 03/04/2010 00h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h59.
