Vieux 22/09/2014, 00h16   #16
Brahim-Diag
Avatar de Brahim-Diag
Brahim-Diag will become famous soon enough
salut a tous swapper les eeproms 59160 et swapper les processeurs par ce que la détirant de émulateur moteur
Brahim-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2014, 20h27   #17
ricards99
Avatar de ricards99
voila le boot mode
Type de fichier : rar DELPHI-DCM_1_2.rar (55,7 Ko, 88 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
diagprog (22/09/2014), electro_bordeaux1 (22/09/2014)
Vieux 16/10/2014, 18h45   #18
MAGHRIBI81
Avatar de MAGHRIBI81
MAGHRIBI81 is on a distinguished road
Voici le boot mode
et tu peut lire le flashe sur la voiture evec cable obd sons démonter le calculateur
Type de fichier : jpg Renault_clio_ST10F280.jpg (89,4 Ko, 93 affichages)
MAGHRIBI81 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to MAGHRIBI81 For This Useful Post:
CHRIS35 (17/10/2014), electro_bordeaux1 (17/10/2014)
Vieux 16/10/2014, 22h03   #19
Shido
Avatar de Shido
Shido is on a distinguished road
Salut à tous
J ai eu un probleme avec un calcula dcm 1.2 sur modus j 'ai repris la même reference de calculo, j ai repris la 95160 et tout est rentré dans l ordre . @+
Shido est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Shido For This Useful Post:
Vieux 17/10/2014, 22h35   #20
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
bonsoir j ai une logan DCI 1.5 calculateur delphi DCM1.2 HS j ai pris une autre calculateur d occasion delphi DCM1.2 j ai pris le 95160 de l origine et je l ai souder sur celle d occasion le vehicule ne demare pas et calculateur reste verouille d apres mes recherches j ai trouver qu il faut programmer le ST10F280 si quelqu un a deja programmer ce type de calculateur peut m aider et merci bien
salut electro
tu dois allé dans l'uce puis paramétrés de protection tu dois voir l'etat de l’apprentissage de lentiedem code appris ( oui ou non) avec can clip
ca arrive souvent quand change l'eeprom de ca place elle pert le code et ci c'est le cas te obliger de faire l’apprentissage du code entidem a l'injection via Renault net.
Vieux 18/10/2014, 15h01   #21
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Envoyé par samb4064 Voir le message
salut electro
meme si avec l apprentissage du code antidemarage tu arrive pas a demarer le vehicule j ai deja essayer cette procedure
l union fait la force
problème avec mpps sur calculateur delphi sam93 Programmateur de composant (flasher) 17 21/04/2014 19h11
recherche ori renault dci delphi dcm1.2 dump974 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 19/03/2014 06h28
remplacement calculateur delphi DCM1.2 electro_bordeaux1 Immobilizer dumps/solutions 4 15/02/2014 07h09
Imooff non degrader modus 1.5 dci renault calculateur delphi dcm1.2 3 broches Diagauto78300 Immobilizer dumps/solutions 0 03/06/2013 01h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h16.
