Vieux 23/06/2014, 19h54   #16
tizef
Avatar de tizef
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=22937
3 fils , une masse, un 5 volt, un signal.
trouve le signal
0,5 v en plus après contact et après voir abaque
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2014, 17h46   #17
autodiag25
Avatar de autodiag25
autodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to behold
Il faut changer ton filtre a gasoil complet attention pas seulement l élément filtrant je dis bien complet... Fait un test en le supprimant c est bien arrivée au filtre en male et sortie en femelle tu as juste a brancher ces tuyaux ensemble
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Navy"]Clic Clic Clic !!! [U][B]THANKS[/B][/U] =)[/COLOR][/FONT]
autodiag25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2014, 23h03   #18
tizef
Avatar de tizef
Envoyé par autodiag25 Voir le message
100 % avec toi autodiag25
quand on a un doute sur circuit haute pression, d'abord controler le circuit bp
pression avant filtre, après filtre, pression retour
avec ça par exemple
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...365#post211365
après dis nous les valeurs et on pourra en déduire qq chose
Vieux 24/06/2014, 23h09   #19
tizef
Avatar de tizef
salut, ton filtre a gasoil ?, ton alim gasoil, des algues ds la réservoir a vérifier,
fait un essai avec un bidon de gasoil a coté, branche tes deux tuyau alim et retour dedans, c rapide cà pour mettre hors de cause le reservoir
CC au + = pas de connection, faut contact, ou pas de contact
ça aussi c'est efficace comme diag, as tu essayé?
Vieux 24/06/2014, 23h46   #20
mecanodiag93
Avatar de mecanodiag93
mecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant future
01éfaut permanent surveillance haute pression gasoil
ton injection et delphi ou siemens ??
ta pas remarqué un claquement ?? au niveaux injection?
si c'est une siemens
change le regulateur de debit de gasoile
c'est une maladie sur les siemens
il es en bas de la pompe injection
une pince multiprise peut fair l’affaire
2:électrovanne vanne by-pass du circuit de refroidissement
vérifie la fiche ou électrovanne sur la 407 il es attaché sur la radiateur
pas loin de la pompe de direction
bon courage
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !!
mecanodiag93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2014, 19h14   #21
tizef
Avatar de tizef
contrôle circuit basse pression en aspiration:
pression atmo avant filtre
si dépression avant filtre: crépine aspiration bouchée(algues, bactéries) ou mise à l'air libre réservoir bouchée ou tuyaux pincés
pression après filtre -0,1 b avec filtre neuf, -0,2 bar filtre en fin de vie
<-0,2 b filtre colmaté
pression retour 0,2 bar
contrôle circuit BP en pression:
2,5b avant filtre
retour 0,7 b
valable toutes marques
il existe une variante avec pompe de préalimentation en plus de l'aspiration
aide au démarrage sur utilitaire allemand, bosch cp3 master, nippo denso HP3 boxer
la pompe pousse à 1 bar sous action démarreur et au ralenti
au roulage seule la pompe à palette aspire
je vais faire un tuto imagé sur ces contrôles, c'est important et ça permet de trouver pas mal de pannes!
l'outillage fait maison cité plus haut suffit amplement
The Following 2 Users Say Thank You to tizef For This Useful Post:
diagnosis29 (26/06/2014), ECU diag (02/04/2015)
Vieux 31/08/2015, 19h55   #22
Pouvoir de réputation: 279
Thumbs down
Envoyé par milano35 Voir le message
est ce que quelqu'un parmis vous sait ou se trouve la pompe d'injection sur la 407 hdi 2l 136cv, je n'arrive pas à la repérer.
MERCI D'AVANCE
slt merci de mettre ton profil a jour avatar lire les règle te présenter et surtout lire les règle ajouter ta ville pays etc etc
cordialement
Vieux 01/09/2015, 07h37   #23
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
DIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to behold
Au bout de l arbre a came sur la droite.
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2015, 07h41   #24
DIAG.ECO.POWER
[QUOTE=DIAG.ECO.POWER;339204]
@ milano35 je sais pas si tu avais trouvé mais
La pompe injection se trouve au bout de l arbre a came sur la droite.
Vieux 21/08/2019, 07h26   #25
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Angry
Envoyé par topscan14 Voir le message
merci et bon courage
Au lieu de poster n'importe quoi, sur des sujets qui ont plus de 4 ans...
Tu ferais mieux de suivre le conseil de stephane au sujet de ta présentation !!
demande fichier origine peugeot 407 2.0hdi 136cv sid803A abdel500 Réparation & Programmation 5 07/03/2018 16h15
DEFAPAGE 407 2.0L HDI 136CV ECU SIEMENS SID803 URGENT ! merci BILAUTO PSA Group Peugeot, Citroën 13 21/02/2014 10h42
Fap 307 hdi 136cv skikdi13 Mécanique générale 10 05/02/2014 09h04
dfp 407 2L HDI 136CV mouss35500 Chiptuning 5 01/02/2014 17h10
edc15 C3 2.0HDI 50 code defaut baba PSA Group Peugeot, Citroën 7 06/02/2013 13h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h40.
