Vieux 26/06/2014, 23h24   #16
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
merci , j'ai hélas été obligé de rendre le véhicule , j'ai commandé un ktag et un piasini , je vous relance dès que je les reçois !!
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
MomoDiag35 (15/10/2014)
Vieux 01/09/2014, 20h10   #17
r1lef
Avatar de r1lef
bonjour , j'ai reçu et installé Ktag et Piasini , donc j'ai fait revenir le calculateur Denso . Bon le Piasini , à priori , rien à voir il fait pas ce modèle enfin le fichier PDF est pas facile mais la photo du board ne correspond absolument pas ! Pas contre le Ktag me donne 2 choix avec une photo très ressemblante ( à un composant près ! ) il y a méthode pour calculateur 1H et l'autre pour 3D , je ne vois pas ou est la différence ... la lecture a les mêmes connexions pour les 2 et j'ai pas encore fait gaffe à l'écriture vu que j'en suis pas encore rendu là !! Voilà si quelqu'un a des infos merci d'avance dans tout les cas je tenterais la lecture demain et je vous tiendrais au courant ...
Vieux 01/09/2014, 20h21   #18
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
pour les recevoir en masse comme ça ... je doute que ce soit des originaux
attention ces fragile encore vu la semaine dernière qu'un clone avait lu puis a la prog une fois relu ct pas ce qu'il avait envoyé et du coups le boitier ne démarre plus même après que j'ai écrit le mod avec le vrai ça craint grave
Vieux 01/09/2014, 21h36   #19
r1lef
Avatar de r1lef
je confirme , c'est pas des originaux , mais pour l'instant je n'ai pas encore eu de soucis avec les clones donc je continue .... Merci mais ce que je voulais surtout savoir c'est si quelqu'un connaissait la différence entre le denso 1H et le 3d ....
Vieux 01/09/2014, 21h44   #20
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
sans modèle de voiture c'est compliqué de répondre
Vieux 01/09/2014, 21h50   #21
r1lef
Avatar de r1lef
Xtrail 2.2 dci 2006 ... voir le premier post , il y a même les photos de l'ecu ...
Vieux 02/09/2014, 00h37   #22
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
trop reduite la photo
Vieux 02/09/2014, 08h15   #23
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
c'est les joies des clones! déjà fait plusieures xtrail,navarra et pathfinder sans probleme avec ktag
dernièrement par obd navarra et corsa sans probleme non plus
donc materiel a revoir!
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 02/09/2014, 08h16   #24
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
jpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to behold
déjà fait ce modelé au ktag pour un defap et ça marche, par contre il te faut une version plus récente que la 1.89, sinon ça passe pas a cause du cks
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2014, 20h48   #25
r1lef
Avatar de r1lef
Voici 2 photos de mon Denzo , la méthode Ktag 1H et la méthode 3D ( les mêmes connexions en lecture ) ne fonctionnent pas !!!
Et le Piasini fait le 2.2 dci mais avant 2005 .... Aurais je mal vu ???
Ip5s R1lef
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
The Following 2 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post:
Kennfeld (03/09/2014), MomoDiag35 (15/10/2014)
Vieux 02/09/2014, 21h57   #26
jpanasonic
c'est vrai qu'il est qu'il manque un eeprom sur ton denso contrairement a ce que propose le ktag? je trouve rien qui y ressemble
The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post:
r1lef (02/09/2014)
Vieux 02/09/2014, 23h00   #27
r1lef
Avatar de r1lef
Envoyé par jpanasonic Voir le message
bin ouais , moi pareil ...
bon , impossible de lire ni en 1H ni en D3 , pour info même avec un Ktag original lecture impossible , donc pour ces messieurs qui ont réussis à lire merci de confirmer si c'était bien le même calculo ( sachant que sur le mien il manque un composant comparé au Ktag 1H et D3 ) et si quelqu'un sait comment identifier cette histoire de 1H et D3 ...
Dernière modification par cedrsan ; 21/10/2014 à 18h35.
Vieux 03/09/2014, 20h53   #28
jpanasonic
trouve toi i/o terminal, ca lit les denso par la prise
Vieux 03/09/2014, 22h21   #29
figo95
Avatar de figo95
je peut pas te dire comment ils étaient mais j'ai souvenir d'une petite difference de composants sur un navarra!
mais ca a fonctionner il n'y a pas que 2 protocols denso dispo sur la ktag officielle!
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
Vieux 03/09/2014, 22h24   #30
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par r1lef Voir le message
personne n'a une méthode à me proposer ?
si c'est occasionnel loue un outil ...
ca marche tres bien par la prise sur plusieurs outils
si utilisation plus intensive tu peux aussi l'acheter les options ne manquent pas et inutile d'aller le planter avec un clone louer un outil pro coute moins cher que payer un ecu !
roue de secours fiat punto hgt marc.13 Vente, Achat, Echange 1 30/04/2014 20h02
Problème BDM100 au secours! smart057 Programmateur de composant (flasher) 9 25/04/2014 19h36
Au secours pour une X6 E71 5.0 idrive sawadogo2 BMW, Mini, Rolls-Royce 5 04/06/2013 10h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h52.
