Vieux 10/07/2014, 03h57   #16
meca
Avatar de meca
meca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to behold
Smile Dcm3.5
au passage petit rappel...pour ceux qui ont besoin c'est vierge psa
PSADCM35.rar
meca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 14 Users Say Thank You to meca For This Useful Post:
akasa67 (30/05/2024), bb2310 (08/07/2020), garageducentre (18/02/2015), Geri (11/04/2018), ggvaniou (30/05/2018), jerome_062 (07/06/2020), LouisLeSinge (13/06/2019), mehdi1-1 (12/07/2024), rrguillaume (14/07/2022), stephane97430 (11/09/2020), taxi5114 (22/10/2017), Tidus97 (20/06/2019), tony60 (08/11/2017), zatazk (31/05/2018)
Vieux 10/07/2014, 17h25   #17
matt1781
Avatar de matt1781
matt1781 will become famous soon enough
Je vous fais un retour de mon avancement.
J'ai donc réussi à récupérer la cartographie du calculateur.
Je recherche la table des DTC de ce calculateur car j'ai certains DTC à désactiver.
Quelqu'un peux t il m'aider ?
Merci,
matt1781 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2014, 17h36   #18
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Tu veux virer quels dtc car c'est parfois + facile de résoudre la panne que de modifier une carto !
Rappel des règles du forum
Vieux 10/07/2014, 18h35   #19
matt1781
Avatar de matt1781
DTC P0234
Le véhicule est passé chez peugeot plusieurs fois mais ils n'ont rien trouvé.
Le véhicule fonctionne correctement.
Vieux 10/07/2014, 18h47   #20
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par matt1781 Voir le message
DTC P0234
Change ton EV turbo
Vieux 14/07/2015, 15h00   #21
Geri
Avatar de Geri
Geri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura about
Fin juillet je dois défapper une 508 avec Delphi DCM3.5. Je sais que la lecture et l'écriture et possible avec Kess. Pour être certain je voudrais faire un Backup Full BDM (Jtag). Où est ce que je peux trouver information sur ce sujet? J'ai Kess, FGTech Galletto V54 et Ktag.
Geri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2015, 15h16   #22
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par Geri Voir le message
Tu trouveras les informations dans le pdf du galletto dans C:/Galletto/Documents new tool
Geri (11/04/2018)
Vieux 14/07/2015, 21h29   #23
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt tu peut le faire j ai fait il y a un mois regarde sur mon post non soucis au fg Tech clone au Bdm plus alim sur les pin
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post:
Geri (11/04/2018)
Vieux 15/07/2015, 12h03   #24
Geri
Avatar de Geri
Envoyé par garageducentre Voir le message
Le Full Backup Delphi DCM 3.5 doit être faire en JTag?????
Je peux faire la reprogrammation via OBD par Kess mais je le trouve trop risqué sans Backup.
La reprogrammation est toujours fait par un Pro. Je fais la lecture et l'écriture. La semaine passée j'ai fait un DPF Off sur une 206 HDI 16 FAP 110CH et le calculateur a bloqué. Heureusement j'ai trouvé un Full BDM d'un calculateur avec les mêmes references.Pour un Delphi pas facile à trouver.
Je ne me sens plus à laise pendant l'écriture via OBD sans backup.
Il s'agit une 508 moteur RHH.
Vous dites: regarde sur mon post mais je ne le trouve pas.
Vieux 16/07/2015, 06h59   #25
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Delphi 3.5 pas de soucis en OBD avec Kess v2
FGTECH par OBD jamais eu confiance .
Vieux 17/07/2015, 17h30   #26
Geri
Avatar de Geri
Envoyé par angeflasheur Voir le message
J'ai commander l'adaptateur Ktag pour faire le backup. Comme ça je serai tranquille. Enfin, je le pense. Il s'agit d'un taxi. Ca doit être fait le plus vite possible. Ces gens n'ont pas temps à perdre. Le grand malheur est qu'il n'y a pas de full dump a trouver sur internet.
Vieux 29/03/2021, 09h13   #27
taz30
Avatar de taz30
taz30 has a little shameless behaviour in the past
Envoyé par meca Voir le message
oui matt tu branche comme sur la doc et tu alimente aussi calculo
[img][/img]
bonjour avez vous les branchement du kees v2 pour dcm 3.5 pour une 407 2.0 hdi
taz30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2021, 09h30   #28
taz30
Avatar de taz30
Par défaut Probleme de passage en mode eco apres reprogramation sur 407 2.0 hdi ecu dcm 3.5
Bonjour a tous
j ai un soucis apres la reprogramation avec kess v2 ma 407 2.0 hdi avec ecu dcm 3.5 c est mis en mode eco et je ne peut plus me conecter avec l ecu pour reinjecter le fichier d origine est ce possible de le connecter sur table avec kess v2 et comment le connecter si quelqu un a les branchement du kess sur l ecu dcm 3.5 ce serrait simpas
Vieux 04/04/2021, 08h29   #29
taz30
Avatar de taz30
comment faire pour connecter le kess v2 sur mon dcm 3.5 de ma 407 qui c est mise en mode eco et impossible dans sortir ni de communiquer avec ecu pour réinjecter le fichier d origine
Vieux 04/04/2021, 20h18   #30
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
Salut explique ce que tu as fait ? Elle ne démarre plus?
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
comment lire calculateure MT20U delphi diago2001 Réparation & Programmation 3 24/08/2018 11h03
a quoi sert la onction Decrypt/En-peugeot,Citroen dump dans immokiller,nyo4,immotool lepak06 Logiciel & autres documentations général 7 27/06/2014 01h38
Avec quoi lire calculateur 207 1.6 HDI 90cv sans FAP EDC16c34 BEN59 Programmateur de composant (flasher) 16 09/05/2014 14h12
comment et avec quoi controler les kilometres dans les boitiers abs mustauto ABS, ESP, DSC 9 04/12/2013 22h12
avec quoi et comment peu faire un clear pour vw golf slimane Airbag 5 06/08/2013 05h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h15.
