#16 |
Sous action demarreur 450 bar et ça ne demarre pas , as tu verifier injecteur demonté mais branché voir si ils pulverise ?
Autocom CDP+ Texa TXT IDC4 Plus Car USB KKL ELM |
#17 |
#18 |
![]() Date d'inscription: mars 2012
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
va mesures de paramètres et regardes la la vitesse de rotation moteur sous action démarreur (sans aide au start pilot) je pense que la vitesse doit être bonne vu la pression rail mais juste test et donne nous la vitesse de rotation. tu dois etre dans les 300 tours/min
#19 |
Remplacement de plusieurs injecteurs cela ne me parait pas normal. Peser le gazole en prenant un échantillon de 1litre dans le réservoir. 1litre = 825gr à 25° Bon courage |
#20 |
bonsoir je fait du diag toute la journée je suis trombe sur le mémé cas laguna ci ca peut peut t aider un fils était coupe au niveau du capteur de pompe hp dans la broche je lui est fait les kit réparation pmh est pompe ca fait trois jour plus de nouvelle panne
#21 |
la vitesse est bonne sur demarreur et quand elle tourne la synchro est bonne ce qui veut dire je ne me trompe pas que le capteur arbre a came et celui de point mort haut sont bons
#22 |
le gazoil a ete controlé et dans le doute le reservoir vidé et rempli de nouveau avec du gazoil fiable a 100%
#23 | |
#24 |
salut Momo44 , c tout mélanger ce post!
refait un post résumé, propre, et je cherche avec toi ! dit nous comment c arrivé ! j'ai compris ca démarre au start ou au nettoyant frein mais ca continu a tourner sans ?? ou ca cale dés que c en manque ?? explique un peu merci |
#25 |
Guest
Messages: n/a
jais eu un jour la meme histoire jai canger le capteur de pression sur la rampe et une fois s aitais la pampe hd a mon avi il faut pas se baser sur les injecteur set normale si ils reçoives pas la bonne pression auci noublie pas de tester larivé DES 5voltes coup par coup avec un simple testeur d électricien sur les fiches injecteurs en tournant avec starpilot bonne chance (désoler pour les fautes orthographe niveau école bas) |
#26 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merci de prendre en compte le message d'avertissement qui t'a été laissé sur ton premier post , Je t'aide un peut c'est ici : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=29635 Merci d'avance
___________________________ www.123diagauto.com |
| VDS kit démarrage laguna II DCI 110 | Breizhelec | Vente, Achat, Echange | 3 | 26/08/2014 08h32 |
| échec esp renault laguna 2005 | manueldord | ABS, ESP, DSC | 3 | 08/06/2014 12h27 |
| Anti demarrage actif sur laguna 2l rxe de 1996 | greg08230 | Immobilizer dumps/solutions | 18 | 26/05/2013 21h08 |
| Problème démarrage Micra K12 2005 | djemai | Mécanique générale | 8 | 13/02/2012 18h06 |
