Vieux 29/05/2014, 12h28   #16
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
va dans calculateur moteur mesure parametre / antidemarrage/ et là ta ça c'est les clés pour voir si elle sont codé ou pas
shami (04/06/2014)
Vieux 29/05/2014, 12h37   #17
tizef
Avatar de tizef
il y a deux clefs de programmée dans la bsi
maintenant dans le calculo moteur je savais pas qu'on pouvait accéder a antidem
merci mais je répète que tout ce qui est bsi et compagnie, j'ai des faiblesses!
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2014, 12h49   #18
salut, c surement un RHR 136 SID803
si c'était un capteur sur la distrie, ce serai ds le diag,
c arrivé comment ??
c normal les vitres en mode eco !
tu dois effacer, les codes défauts, cabler et lancer une phase de démarrage pendant 10 secondes, au démarreur ensuite rediag
tu as essayer au start pilote ??
panne mecanique ? panne electrique ou electronique,
tentative de reveil inattendu !!
dit nous plus après
@+ mon ami
Vieux 29/05/2014, 13h01   #19
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
euf excuse moi tizef je voulais dire bsi mesure paramètres antidémarrage
Vieux 29/05/2014, 13h02   #20
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
c'est un 110cv ou 136?
jphp (29/05/2014)
Vieux 29/05/2014, 13h06   #21
alliottom59
Avatar de alliottom59
alliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura about
Regarde déjà dans calculo moteur, mesures paramètres, état du calculo.
Voir si il est verrouillé
Si oui va en mesure bsi antidémarrage pour comprendre pourquoi il est verrouillé
alliottom59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2014, 13h09   #22
je viens de voir c un 110 donc edc15c2 je corrige,
donne le code moteur mon ami tizef
c plus simple le diag sur Bosch, mais tu a peut etre un delphi, regarde la marque de la pompe
Vieux 29/05/2014, 13h18   #23
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
le 2.0 hdi 110 ch fap n'existe qu'avec Bosch edc15c2 mon cher jphp
alliottom59 (29/05/2014)
Vieux 29/05/2014, 13h21   #24
tizef
Avatar de tizef
bonjour jphp
c'est du bosch pompe cp1
c'est arrivé comme ça !
ce véhicule , on le démarre et après je contacte mesrine2ç et on fait une defap direct !
j'essaye au nettoyant frein dés que possible
mais la batterie etait bien a plat hier soir
je voulais juste savoi ou aller les infos au diag pour savoir si c'est la bsi ou autre
pas de capteurs en défauts au diag
Vieux 29/05/2014, 13h25   #25
tizef
Avatar de tizef
aves desactivateur 3 eme piston
Vieux 29/05/2014, 13h29   #26
Envoyé par adiago Voir le message
oui
j'etais en mm temps sur une 307 2.0 136 fap ailleurs c pour ca
merci de recadrer@+
adiago (29/05/2014)
Vieux 29/05/2014, 13h37   #27
Envoyé par tizef Voir le message
bonjour jphp
une défape direct ??
non , il faut trouver l'origine du probleme, avant !
c vieux, edc15c2 contrôle les masses , cables et lance le demarrage au néttoyant frein ca va démarrer, prévois une batterie au cas ou
regarde si le temoin K s'allume au contact!
la pompe de gavage ?
le relaie double ??
le contacteur a inertie ??
Vieux 29/05/2014, 13h43   #28
adiago
Avatar de adiago
le relaie double ?? dans le BSM pour cette génération
le contacteur a inertie ? pas de bouton !
jphp (29/05/2014)
Vieux 29/05/2014, 13h55   #29
je vois, donc pas de relaie double pas de contacteur a inertie sur cette géneration , c le bsm qui s'occupe de tout
merci j'étais a coté !!
j'ai pas la voiture !!
a suivre
reste dessus tu la voie mieux que moi, trouve le prob,
@+merci
Vieux 29/05/2014, 13h58   #30
adiago
Avatar de adiago
je regarderais le capteur AAC ou son faisceau connecteur empêche de démarrer si défaillant
s-max démarre mal jean124 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 23 23/05/2014 19h09
307 qui ne démarre pas BELL Immobilizer dumps/solutions 5 23/02/2014 18h49
206 1.4 hdi de démarre pas louay PSA Group Peugeot, Citroën 14 19/08/2013 12h20
rechecher immo off boxer 2lhdi maany94 Immobilizer dumps/solutions 14 23/01/2012 00h59
307 2LHDI Bosh probleme marcusbilly Programmateur de composant (flasher) 4 07/01/2012 15h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h37.
