Vieux 22/06/2014, 02h39   #16
Acidboy
Avatar de Acidboy
Acidboy is on a distinguished road
J'utilise ceci Aoyue Int2703A+, Aoyue 933 et Hakko 936.
Ca donne ceci :
Acidboy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2014, 23h24   #17
bmfrep
Avatar de bmfrep
bmfrep will become famous soon enoughbmfrep will become famous soon enough
salue.
vue Mons expérience de 21 ans en maintenance électronique;je vous conseille un réglage de 380 a 390 degré d air chaux pour avoirs un de-soudage sécurisé pour l états des composants.
bmfrep est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2014, 01h29   #18
eggskull
Avatar de eggskull
eggskull is on a distinguished road
Par défaut Ma mienne
Pour la brasure à air chaud, perso je me suis procuré une station bas de gamme Saikė 898d sur ebay :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...84.m1497.l2649
Le colis est arrivé en 8 jours malgré que le vendeur soit à Hong Kong et le contenu conforme à ma commande.
Si toutefois ça vous tente n.oubliez pas de spécifier au vendeur votre tension d.alimentation secteur.
Concernant les buses, la boutique de ce vendeur en propose quelques unes , que je trouve assez chères
Toujours pour les buses , au plus le composant sera petit et/ ou enclavé parmi d'autres au plus le flux d'air devra être précis et donc la buse d.un diamètre réduit ´
Évidemment les CI se remplacerons plus facilement avec des buses double ou quadruples flux .
Cette station à la particularité d'avoir en plus du pistolet à air chaud un fer standard micro pointe ,faible puissance ,qui s'avère bien pratique pour les soudures simples.
Mon avis sur ce produit est que le fer à air chaud fonctionne bien, je m.en sert à 340/370°c flux d'air à un tiers et ça marche nickel.
De plus lorsque l.on pose le pistolet sur son socle, la température baisse progressivement jusqu'à 100° et se coupe automatiquement.
Pour ce qui est du fer standard je le trouve un peu lent à chauffer et l.afficheur de température trompeur , je pense que la sonde doit être assez éloignée de la panne.
Une petite vidéo bien sympa pour démo:
http://www.youtube.com/watch?v=-H7jd09v8Us
Pour le kapton j.ai réussi à le trouver chez RS:
http://fr.rs-online.com/web/p/ruban-...ue/2508949256/
Pareil pour la crème à braser.
Voilà bonne soudure .
eggskull est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to eggskull For This Useful Post:
devildante007 (20/08/2014), eastride (02/10/2014), ECU diag (21/08/2014), jardini (23/10/2014), Riyad (28/08/2014), Staff-i (30/06/2014)
Vieux 20/08/2014, 00h06   #19
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
j'ai aussi une Saike 898d acheter sur aliexpress ,cà marche vraiment bien pour dessouder avec l'air chaud et ressouder avec le fer (qui est très précis).
je recommande pour les petits budget
Vieux 16/09/2014, 02h25   #20
ctophe33
Avatar de ctophe33
ctophe33 will become famous soon enough
Bonjour , je possède une station de soudage de marque Aoyue je m'entraine a dessouder et ressouder les puces mais je n'arrive pas a dessouder avec l'air chaud de l 'appareil !! pourtant le réglage est bon j'ai bien de l air chaud qui sort mais pour faire fondre l étain rien du tout .
J aimerais comprendre pourquoi je n'y arrive pas faut rester combien de temps sur le composant ?
Cordialement
ctophe33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2014, 06h29   #21
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par ctophe33 Voir le message
Cordialement
A quelle température tu dessoude ?
___________________________
www.123diagauto.com
prinzo57 (16/09/2014)
Vieux 16/09/2014, 14h39   #22
ctophe33
Avatar de ctophe33
J ai essayé toutes les températures .
Vieux 16/09/2014, 14h52   #23
diagnosis29
hello,
moi je règle a 400° , pour une soic 8 patte par exemple , je dois rester 4/6 seconde environ pour que l'etain fonde ,
a+
www.123diagauto.com
Vieux 16/09/2014, 17h43   #24
ctophe33
Avatar de ctophe33
4/6 secondes ! et ben suis loin du compte avec le fer aucun souci mais l'air chaud j'y arrive pas à fondre .Je vais essayer de decrypter la notice de la station car en langue allemande afin de comprendre pourquoi je peux pas m'en servir correctement
Vieux 16/09/2014, 17h47   #25
diagnosis29
T'es sur que c'est pas un sèche cheveux ? Hihi !
C'est quoi le modèle de ta station ?
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 16/09/2014 à 17h54.
Vieux 16/09/2014, 18h29   #26
ctophe33
Avatar de ctophe33
je dois mal m y prendre, je pense
c'est une AOYUE 968A
Vieux 16/09/2014, 18h33   #27
diagnosis29
C'est ce modèle que j'ai aussi , a combien tu règle la temperature d'air chaud lorsque tu as fait tes essais ?
A quelle distance tu approche la buse du composant a déssouder ?
www.123diagauto.com
Vieux 16/09/2014, 18h50   #28
camacho
Avatar de camacho
camacho has a spectacular aura aboutcamacho has a spectacular aura about
SLT, j'ai la meme aussi et je trouve qu'elle chauffe pas assez pour des petit composant ca va encore mais pour les gros je la trouve dangereuse car faut rester longtemps sans vraiment reussir et pendant ce temps la les petit composant en prenne un coup! je compte en changer de plus le fer qui est avec n'est pas terrible non plus...bref c'est de la daube!!!
camacho est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to camacho For This Useful Post:
diagnosis29 (16/09/2014)
Vieux 16/09/2014, 19h11   #29
diagnosis29
Envoyé par camacho Voir le message
Oui c'est sur il y a mieux ,
Le fer est long a chauffer pour moi, et ne tiens pas toujours la consigne de température , pour l'air chaud ça va mais c'est vrai qu'elle est tout le temps réglée sur 400/450 degré pour être efficace.
Pour le prix ça le fait quand même .
www.123diagauto.com
camacho (16/09/2014)
Vieux 16/09/2014, 19h29   #30
salut, pour dessouder a l'étain , il faut faire comme pour souder! amener de l'étain en fusion , pas un kilo non plus, le moins possible
Envoyé par Acidboy Voir le message
Ca donne ceci :
Range ta chambre !!
Dernière modification par cedrsan ; 04/10/2014 à 12h41.
angeflasheur (22/10/2014)
Station a air chaud ? adrar Electronique 25 07/12/2013 15h48
Une autre façon de dessouder les cms sans station a air chaud passemoi Electronique 59 29/10/2013 00h02
Station à air chaud aoyue-968-3in1 + pompe à déssouder ptitom33 Vente, Achat, Echange 2 03/11/2012 23h08
vend upa-usb v1.2 + station a air chaud mrbrad Vente, Achat, Echange 4 11/06/2012 10h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h43.
