Discussion fermée
Vieux 19/05/2014, 23h31   #16
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt diagnosis29
moi je suis tomber sur des compteur avec des pannes différentes jamais les mêmes
revoie tes soudures il faut pas lâcher tu va trouver la pannes.
cdlt amor89
REDZONE31 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
angels59 (19/05/2014), diagnosis29 (19/05/2014)
Vieux 19/05/2014, 23h36   #17
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Merci pour ton aide , oui je pense aussi qu'il y a une soudure mauvaise , je vais m'y remettre demain.
Merci.
Envoyé depuis mon LT18i avec Tapatalk
___________________________
www.123diagauto.com
diagnosis29 est déconnecté
Vieux 19/05/2014, 23h38   #18
garageducentre
Avatar de garageducentre
il faut controler tes condensateurs souvent c'est eux qui lache pour mon cas un des deux compteur que j'ai réparer était le problème pour l'autre j'ai refait toutes les micros soudures changer le fusible et le transistor et bien sur les kilomètres qu avait pris un coup avec facture a l'appui et hop repartit
garageducentre est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to garageducentre For This Useful Post:
Vieux 19/05/2014, 23h40   #19
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
si jamais ta besoin de l'aide alors pas de problèmes avec plaisir
Vieux 19/05/2014, 23h42   #20
diagnosis29
Envoyé par garageducentre Voir le message
merci pour ces infos , j'my remet demain
www.123diagauto.com
garageducentre (19/05/2014)
Vieux 20/05/2014, 00h00   #21
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Ton dump en effet semble correct.
S'il y a vraiment un doute dessus, je pourrai l'injecter sur un TdB pour contrôler.
Par-contre, la réflexion d'Angels59 concernant l'alim n'est pas idiote.
Ces TdB ont besoin d'une intensité d'appel relativement importante. Je n'y fait pas gaffe, car toutes mes alims font plus de 10 A, mais je sais que certains TdB sont plus gourmands que d'autres en intensité d'appel. Autant, ils consomment tous aux environs de 1,3 A (avec les indicateurs classiques de fonctionnels), autant en intensité d'appel, les variantes sont pas négligeables.
Je te dis cela, car cela n'est pas parce qu'elle est capable d'en faire démarrer un, qu'elle sera capable de les faire tous démarrer.
Elle fait plus de 5 A ?
Elle est capable de fournir combien d'ampères ton alim ?
Au pire, branche avec une batterie.
Sinon, les TdB coriaces que j'ai rencontrés, cela n'est jamais venu d'un composant à remplacer, mais de problème de liaison électrique entre la couche supérieure et inférieure du PCB. Et évidemment à l'ohmmètre tout était bon, d'où l'intérêt de les contrôler en tension.
Formator est déconnecté
The Following 4 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
angels59 (20/05/2014), Breizhelec (20/05/2014), diagnosis29 (20/05/2014), Maxpower (20/05/2014)
Vieux 20/05/2014, 07h18   #22
diagnosis29
Salut Formator,
Mon alim est une alim stabilisée 13.8 2A. 30w.
C'est peut être ça le problème !
Pourtant elle allume un autre ( compteur avec GPS )
Je vais tester avec une batterie.
www.123diagauto.com
Vieux 20/05/2014, 07h45   #23
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
je pense que ton alim doit suffire ,
avec la mienne ,alim labo,tension variable et jusqu'à 5 A , le compteur de scénic branché via un uch , il consomme 1A environ si mes souvenirs son bon mais tous les éclairage ne sont pas actif , donc je rejoint les dires de formator
re contrôle bien tes soudures ...
Breizhelec est déconnecté
Vieux 20/05/2014, 07h52   #24
diagnosis29
Merci breizhelec pour ton aide ,
Une autre chose , quand j'allume l'alimentation , j'ai le vumetre ( de l'alimentation ) qui s'affole , je sais pas trop si c'est à cause d'un manque de puissance ou cc.
www.123diagauto.com
Vieux 20/05/2014, 07h58   #25
diagnosis29
Salut angels59 ,
Quand tu dit les mêmes symptômes , tu avait les bip bip et écran noir ?
Salutations
www.123diagauto.com
Vieux 20/05/2014, 08h35   #26
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
Salut Formator,
Avec seulement 2A, tu es vraiment limite à mon avis.
Teste vite fait avec une batterie, cela confirmera vite fait si le problème vient de là.
Tu peux mettre juste en tampon, une batterie moto.
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
diagnosis29 (20/05/2014), Maxpower (20/05/2014), REDZONE31 (20/05/2014)
Vieux 20/05/2014, 09h24   #27
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
BONJOUR a vous fait ce qu'il dit formator que je salue au passage.
des fois j'ai eu des doute sur des compteur pensons que la pannes et toujours la mais mon alimentation ne fournie pas assaie ampérage alors je les branche directement avec un Émulateur can bus sur une batterie comme sa je suis tranquille pour faire des recherche fait le teste sa te coute rien mon ami.
cdlt amor89
diagnosis29 (20/05/2014), Formator (20/05/2014)
Vieux 20/05/2014, 10h39   #28
diagnosis29
Bon , je viens d’essayer avec une batterie = le fusible a cramé direct !!
www.123diagauto.com
Vieux 20/05/2014, 11h05   #29
Formator
Avatar de Formator
Cela confirme au moins que tu as un court-circuit.
Tu peux commencer à faire des contrôles sur le circuit de puissance du mofset.
Vieux 20/05/2014, 11h10   #30
diagnosis29
Salut Formator,
pour le montage du mosfet j'ai utilisé cette méthode ( voir en dessous ) , car quand j'ai récupéré ce compteur , le mosfet avait déja été bidouillé , et quand je l'ai enlevé les pistes était décollées , il y aurait peu être un lien ?
www.123diagauto.com
Discussion fermée
Compteur scenic 2 Actif-Car Tableau de bord (Dashboard) 5 05/04/2014 08h03
VIN compteur Scenic 3 jonancy Tableau de bord (Dashboard) 6 19/11/2012 20h45
Compteur scenic 2 fm09 Tableau de bord (Dashboard) 4 29/07/2012 10h37
compteur scenic 2 taxi300 Tableau de bord (Dashboard) 5 18/01/2011 22h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h06.
