Discussion fermée
Vieux 13/06/2014, 09h07   #16
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
non tu ne peux pas cloner la bsi avec diagbox uniquement, par contre tu pourra telecoder les options et le vin de la nouvelle.
alors pour cloner une bsi,
tu as besoin de:
- tes 2 bsi
- un poste a souder (pour dessouder les eeprom)
- de la patience et des bons yeux
- tu debranche la batterie et tu attends 10mins
- tu prends ta nouvelle bsi (pour t'entrainer lol), tu l'ouvre (tu aura peut etre besoin de la casser a cause du plastique moulé)
- tu repere l'eeprom ou les eeproms en question (perso sur celle la je ne connais pas)
- tu prends des photos (pour la gloire?/tuto?)
- tu dessoude l'eeprom en faisant tres attention aux composants voisins
- tu demonte ensuite ta bsi (celle de ta voiture)
- tu l'ouvre (comme la 1ere)
- tu repere l'eeprom ou eeproms (facile)
- tu dessoude l'eprom ou eeproms
- tu mets l' eeprom ou les eeproms de ta bsi dernierement ouverte (celle de ta voiture) dans la 2eme bsi (regarder les photos)
- tu ressoude et tu installe ta 2eme bsi dans ta voiture(tu la branche biensur)
- tu remets la batterie
- tu attends 10 mins(reinitialisation)
- tu passe le diagbox pour verifier TELECODAGE/APPRENTISSAGE CLE/EFFACER ERREUR/CALCULO DEVEROUILLé
- si tout est ok on essaye de demarrer
- si c'est ok BINGO, on range son petit bordel
- si c'est pas ok, on remets comme a l'origine
- si ca ne va toujours pas, on va chez PEUGEOT avec 600€ pour une bsi neuve LOL.
HOUCINE2543 est déconnecté
The Following User Says Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post:
yoruishi (15/06/2014)
Vieux 15/06/2014, 23h21   #17
yoruishi
Avatar de yoruishi
yoruishi is on a distinguished road
ok merci pour les infos !! , une autre petite question, n'y a t-il pas un moyen de mettre a jour sa BSI soi meme sans passer par le site PSA (internet)? ou et-on obligé de passer par une demande de jeton .... car vu la compétence de la concession Peugeot en Nouvelle calédonie, j'ai peur qu'il ne me fasse pas la mise a jour et qu'il me fasse payer ou qu'ils ne se fassent pas chier et qu'ils me disent que la BSI est morte :: :S
yoruishi est déconnecté
Vieux 16/06/2014, 08h53   #18
yoruishi
Avatar de yoruishi
Bon finalement j'ai la possibilité de tester une BSM qui serait compa
Vieux 16/06/2014, 08h55   #19
yoruishi
Avatar de yoruishi
merde désolé pour le double post,
comme je disait je vais tester une bsm compatinle avec la mienne, en reprenant les
schémas électrique je vois que c'est la BSM qui alimente les phares donc ca fera toujours ca de vérifié.
quand on change le bsm faut il télécoder quelque chose dans le BSI ou c'est juste
changer la pièce et c'est ok?
Vieux 16/06/2014, 10h26   #20
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Pourquoi te lancer tête perdu dans le bsi ,
il serait plus judicieux d’éliminer quelques éléments pouvant créer ta panne avant .Vérifie comme dit plus haut tes connectiques de cligno , ampoules , porte ampoule , bouton de warning , bloc commodo ...
En espérant te faire avancé ..
angeflasheur est déconnecté
The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
yoruishi (16/06/2014)
Vieux 16/06/2014, 11h10   #21
yoruishi
Avatar de yoruishi
en effet !! je commence par tester une BSM car j'ai l'occaz d'eliminer cette possibilité,
normalement c'est juste demonter remonter et tester,
je penche la dessus car je n'ai aucun défaut dans mon BSI concernant les clignotant,
si c'etait un cour circuit ou autre je pense que le bsi le verrai
merci de votre aide :)
Vieux 16/06/2014, 11h31   #22
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
Oui il n'y a aucune reprog sur BSM, c'est juste un compartiement fusibles et relais, 50€ en moyenne en neuf...
Mathieu35500 est déconnecté
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
yoruishi (17/06/2014)
Vieux 17/06/2014, 00h32   #23
yoruishi
Avatar de yoruishi
Merci pour la précision Mathieu
Vieux 23/07/2014, 10h45   #24
yoruishi
Avatar de yoruishi
hello la compagnie, ca y est , j'ai testé un autre BSM que j'ai récupéré sur une autre 207 et cela fonctionne nickel ;) .
Merci à ous pour votre aide , comment je passe le sujet en résolu ?
Vieux 23/07/2014, 10h47   #25
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
C'est fait , merci pour le retour .
___________________________
www.123diagauto.com
diagnosis29 est déconnecté
yoruishi (24/07/2014)
Discussion fermée
probleme clignotant berlingo b9 pimo PSA Group Peugeot, Citroën 7 28/01/2021 07h08
clignotant vito AUTOKIMO Mercedes Benz 4 17/03/2014 10h05
Laguna 3 pb clignotant Gauche zolio Renault, Dacia, Nissan 10 08/11/2013 19h49
probleme clignotant passat diago2001 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 11/10/2013 07h26
Bsi B2 de 206 diesel 1 clignotant ne fonctionne plus rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 4 20/01/2013 20h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h51.
