Précédent   Tlemcen Car electronics > Débutant & newbie > Informatique > Systeme d'exploitation
Vieux 06/05/2014, 21h46   #16
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
J'ai essayé sans antivirus, sans conexion internet toujours pareil.
Qaund je redémarre et que je lance le soft , j'ai ce message:
The security key for this program currently stored on your system does not appear to be valid for this version of the program. Select Yes to enter a new key, or No to revert to the default setting (if any).
Soit je clique sur yes , no ou cancel.
Si je clique sur yes, j'ai une nouvelle id , mon nom pour l'activation est déja saisi.
Sur no, j'ai une nouvelle fenêtre pour activer le soft ( avec une nouvelle id mais pas de nom renseigné )
Sur cancel , le soft se ferme.
DIAGAUTO33 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2014, 21h53   #17
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Ta essayé de l'ouvrir en mode de compatibilité xp ?
Envoyé depuis mon LT18i avec Tapatalk
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 06/05/2014, 21h59   #18
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
quand tu redémarre ton antivirus redémarre aussi ! il bloque
installe le programme sur une clé usb, et desactive l'antivirus avant de mettre la clé, ou sinon dit a ton antivirus de laisser passer!
Vieux 06/05/2014, 22h05   #19
DIAGAUTO33
Non , quand je désactive la protection en temps réelle , elle ne se remet pas après un redemarrage pc.
J'ai déjà ajouté otocheck dans l'onglet " fichier et emplacement exclus " ( antivirus M.S.E )
Vieux 06/05/2014, 22h06   #20
DIAGAUTO33
J'ai essayé aussi en mode compatibilité xp et executer en tant qu'admin.
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
diagnosis29 (06/05/2014)
Vieux 06/05/2014, 22h09   #21
essaye sur une clé usb et dit nous , la protection en temps reel c une chose, je connais pas ton antivirus, mais il redemarre avec le pc, ca c sur
Vieux 06/05/2014, 22h17   #22
DIAGAUTO33
ok, j'essai demain et je vous tiens au jus.
ps : antivirus = Microsoft Sécurity Essential
jphp (07/05/2014)
Vieux 08/05/2014, 21h13   #23
DIAGAUTO33
Salut les amis, voici les news :
J'ai essayé installé otocheck sur clé usb = même probleme
J'ai désinstallé antivirus puis reinstal otocheck = même probleme
J'ai essayé d'installé et d'activer otocheck avec un autre nom pour l'activation , toujours pareil.
Je crois que je vais être obligé de me passer de ce logiciel...
jphp (08/05/2014)
Vieux 08/05/2014, 21h17   #24
salut , on a essayé au moins , on attends d'autres avis sur ototeck, perso j'ai pas ce logiciel !!
merci en tous cas
DIAGAUTO33 (08/05/2014)
Vieux 07/07/2014, 13h02   #25
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut xp pro serv3 sous windos 7 home edition
salut, XP mode n'est accessible qu'avec les versions professionnels de seven, et mm là les logiciels mal crackés ne fonctionne pas ds une VM!!!
pour le reste , les logiciels en grande partie fonctionnent ds seven , c l'installation qui se fait différemment, dit nous quels logiciels, et on peut te dire si ils fonctionnent ds seven
salut a tous je vien d'installer windos xp pro service pack3 en virtuel sous windos 7 edition famillial ca fonctionne nickel aucun souci je reconfirme vous pouvez et utiliser vmware a+
The Following 2 Users Say Thank You to karera 1 For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (07/07/2014), MecaTech (07/07/2014)
Windows XP pro SP3 Formator Systeme d'exploitation 11 23/03/2014 20h45
Windows 7 ziregue Informatique 0 29/08/2010 00h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h54.
