| Programmateur de composant (flasher) Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
#16 |
avec le galetto enlever la 5p08 lui a permit d'essayer d'ecrire sinon il ny avait aucune comunication.
avec le kwp ca na absolument iren changé toujours les meme messages selon ce que je fais |
#17 |
#18 |
![]() Date d'inscription: juillet 2011
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si la flash a été effacée elle est plantée! c'est sois dessoudage ou bootmode!
ca ne sert a rien de dessouder la soic ou d'essayer un protocol par obd!
CMD,byteshooter,batronix,delphi,kess,ioterminal vente fichiers reprog,defap www.chip7services.com |
#19 |
#20 | |
j'avais dessoudé la 5p08 et non la 29f400 car javais lu que cetait elle en "mode bureau" qui empechait l'acces ) a la 29f400 en boot mode avec le galetto. certains disent avoir reussi un recovery ainsi ou avec le kwp pour moi aucun des deux na voulu pour le moment. Le boot mode doit avoir un driver particulier pour outrepasser les erreurs de com ou de protocole avant l'ecriture jimagine. |
#21 |
salut,si je peut t'aider moi y'a une semaine après un bug de mon ordi en injectant une carto modifier sur 206 hdi 90 2L(edc15C2) de ma femme le calculateur était verrouiller la voiture démarré plus avec anomalie antivol électronique au tableau de bord. j'essais boot mode comme vous rien marcher. Alors j'ai tenter la chose improbable je remonte le calculateur qu'avec le circuit imprimer. Je met le contacte j'ouvre eobd1260 sélectionne la voiture qui va bien une fois tous prêt je retourne au calculateur et fait le boot pin a la masse je retire le fil de la masse et 1 seconde aprés je dis en méme temps a ma femme de faire lire dati et la boum ça lit. Du coup j'injecte le fichier origine fini la procédure habituel. je remis le contacte et la voiture démarre au quart de tour ouf si ça fonctionne on entend la pompe de gavage dans le reservoir. Voila tous je pense que tu peut faire pareil si tu veut d'autre renseignement je suis la .
| The Following User Says Thank You to reycket For This Useful Post: | enzo84 (30/11/2014) |
#22 |
Pouvoir de réputation: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il n'y a pas besoin de déssouder sur EDC15
il faut le faire en boot mode et ça passe vous risquez de faire des pannes supplémentaires en déssoudant
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | pouettedu76 (30/09/2018) |
#23 |
![]() Date d'inscription: août 2013
Bonsoir les amis je confirme ce que j-sky a dit j'ai un client qui m'a déposer un calculateur edc15C2 de 607 2,2 hdi pour supprimer fap et egr et j'ai suivie le tuto de notre amis j-sky et aucun soucis le client la récupérer et sa roule nikel fait avec MPPS
| The Following 3 Users Say Thank You to garageducentre For This Useful Post: |
#24 |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir a tous de quel tuto tu parle garage du centre ? peux tu nous donner le lien. Merci
#25 | |
| The Following 10 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | b77000 (28/05/2020), Drogo (17/11/2014), fedge (18/11/2014), garageducentre (17/11/2014), Geri (18/11/2014), juju64 (17/11/2014), klif26 (22/05/2016), krimousetif (28/03/2015), mbn30 (14/12/2014), reycket (18/11/2014) |
#26 |
Ben voilà suis le tuto de j.sky et tu pourras faire ta lecture et écritures sans rien desouder et un thanks serai bien venu pour ces bon tuyaux car grâce aux efforts des modérateurs on avance
#27 |
Bonjour bonjour! Moi j'ai une question bête... Tu utilises quel driver avec ton v54? Car j'en ai un aussi mais je ne trouve pas de driver correspondant....
#28 |
Slt il est sur le logiciel que tu a installé
Envoyé de mon SM-G531F en utilisant Tapatalk
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet |
| Tuto pour boot mode EDC15C2 PSA 3 connecteurs avec MPPS by J-Sky | j-sky | Tutoriels | 41 | 17/08/2023 15h56 |
| Tuto pour boot mode EDC15C2 PSA 1 connecteur avec MPPS by J-Sky | j-sky | Tutoriels | 31 | 12/08/2019 17h52 |
| Boot mode edc15C2 psa fgtech | alliottom59 | Programmateur de composant (flasher) | 10 | 07/04/2016 21h13 |
| Cable boot mode Fgtech Galletto V54 | diagnosis29 | Programmateur de composant (flasher) | 24 | 14/03/2016 13h43 |
| Tuto pour boot mode EDC15C2 PSA 1 connecteur | sandy976 | Tutoriels | 1 | 15/04/2014 14h28 |
