Vieux 12/07/2014, 08h05   #16
okin
Avatar de okin
okin is on a distinguished road
Salut Devildante,
J'ai reçu mon clone aujourd'hui et déception...
La clip est en v139, elle fonctionne bien (si on peut dire) test sur plusieurs véhicule, plusieurs pc (donc un toughbook) et plusieurs config...
La sonde à des déconnexions intempestive... donc pour le diag cela passe encore on déconnecte et reconnecte mais pour les logs impossible la plate forme bug et obligé de relancer l'ensemble.
Démontage complet, j'ai refait toutes les soudures sèche (visible) (surtout sur la carte sagem de connecteur a pin) ainsi que les manquantes et cela n'a pas résolu mon problème.
Update en v140 puis v141 pour clip toujours pareil... (PS, je n'est pas trouvé la méthode pour update le firmware de la sonde manuellement si elle existe, et pour voir la version de firmware de la sonde.
Le cable usb a été changé.
Je joint quelques photos.
Si jamais tu as des pistes car la je bloque....
Mon pcb ressemble a une alliance.
A+++
Sent from my iPhone using Tapatalk
okin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to okin For This Useful Post:
devildante007 (15/09/2014)
Vieux 12/07/2014, 09h00   #17
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
de tout le monde de vérifier soigneusement les soudures,,,, le cas échéant vous connecter pour voter à nouveau soudures
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2014, 09h12   #18
okin
Avatar de okin
Envoyé par nastradini Voir le message
Salut, donc tu pense que cela vient d'une soudure et non pas d'un composant HS.
Les leds qui s’éteignent sont les deux can, la le logiciel m'indique perte de connexion.
Je débranche et rebranche la prise obd et ça repart... leds se rallument.
De quel côté je cherche...? CAN? ISO?
Merci a++
Vieux 12/07/2014, 14h50   #19
Papa_Marco
Avatar de Papa_Marco
Papa_Marco is an unknown quantity at this point
En effet ça ressemble à un faut contact ton histoire. Le tout étant de le trouver.
Si c'est une micro soudure qui merde, un passage au décapeur thermique peu aidé. Attention, très chaud, très près mais très bref (1 à 2 seconde max).
Mon CAN ne s'allumait plus (vert) et pilote inconnu, périférique usb à mal fonctionner etc... et c'est comme ça que je l'ai ramené. J'ai installé la V139 car fourni avec la 134 pour moi et j'attend une Renault pour voir si la sonde veut ce connecter car j'ai un soucis avec la mise à jour sonde et quand je chunt en renommant les fichiers, j'ai erreur réseau multiplexé.
Attention avec le décapeur thermique, on à vite fait de cramer des composants.
Papa_Marco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2014, 15h23   #20
okin
Avatar de okin
Envoyé par Papa_Marco Voir le message
Salut Papa_Marco, bon cela conforte ma pensée, donc rien de grillé ou cramé mais plutôt une soudure, pour le décapeur je connais la technique mais je suis par trop chaud car on a vite fait de cramé... il faut que je trouve quelqu'un plutôt dans ma région avec une station cms (la mienne est HS). Toutes ces histoire de décapeur ou autre ça me rappelle l'époque ou je mettais les pcb de console au four pour les faire repartir...lol... Sinon avec vos conseils je vais refaire un tour des soudures (je doit avoir un antex 12w qui traine)... Si jamais il y a quelqu’un qui sait vers quel composant je doit plus orienter mes recherches.... Et pour la carte, CAN ou ISO pour ma part je pencherai plus sur la CAN sachant que ce sont ces deux leds que je perds....
a++
Vieux 03/10/2014, 13h45   #21
devildante007
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
Voilà un problème auquel vous pouvez être confronté sur vos sondes CANCLIP ref 926573:
Des mauvaises soudures avec trop peu d'étain ...pour ne pas changer....sur le connecteur qui relie les deux cartes ISO et CAN; et a mon avis à force de connecter et déconnecter la sonde une torsion s'exerce sur le connecteur male du côté des Leds et les soudures finissent par lâcher :
Type de fichier : jpg IMG_0891.JPG (80,8 Ko, 175 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0886.JPG (97,5 Ko, 140 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_0893.jpg (46,6 Ko, 146 affichages)
Dernière modification par devildante007 ; 04/10/2014 à 12h23.
devildante007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 17 Users Say Thank You to devildante007 For This Useful Post:
angels59 (04/10/2014), autodiagauto (09/01/2021), Breizhelec (03/10/2014), cedrsan (22/02/2015), ecutech (04/10/2014), hamzaauto (12/12/2019), helpme (18/01/2025), jardini (18/10/2014), jphp (18/01/2015), klif26 (03/10/2014), manudiag (28/10/2022), mustafa (06/10/2014), redpoker (03/10/2014), requin51 (11/01/2015), topeto (15/02/2015), vieuxchoub (20/03/2022), youcef_trik (25/02/2022)
Vieux 03/10/2014, 22h33   #22
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
BIG UP à toi au grand vaudou de l'interface !!!
ont va pouvoir diaguer tranquille
devildante007 (04/10/2014)
Vieux 18/10/2014, 16h11   #23
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
j'ai eu le même problème j"ai dénudé le faisceau prise usb et celui de l'interface ,changer les câbles et les soudés ,depuis plus de problème.
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2014, 17h53   #24
silver2x
Avatar de silver2x
silver2x is on a distinguished road
la mienne est en panne,(can clip )
j vais devoir mettre les mains dedans, j posterais des photos
silver2x est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2014, 11h06   #25
autodiag93
Avatar de autodiag93
autodiag93 has a spectacular aura aboutautodiag93 has a spectacular aura about
Salut a tous...
J'ai un souci moi aussi avec ma sonde et j'aimerai bien trouver une solution.
Alors voila, j'ai recup une sonde a un ami qui m'avait prevenu d'une panne, donc je me dit je vais la tester.
Hier test sur megane 3, les 4 led s'allument, bien reconnu sur pc, install des drivers, vin reconnu automatiquement, nickel.
La ou sa beug c'est lors du scan, arret a 5% et "erreur d'initialisation"...j'ai essayé plusieurs fois puis la led can c'est eteint puis c'est rallumé pour me mettre toujours la meme erreur.
Pensez vous que c'est ce fameux quartz qui faut changer ou c'est autre chose?
Merci d'avance a tous.
autodiag93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2015, 16h27   #26
requin51
Avatar de requin51
requin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura about
J'ai exactement le même problème qu'Okin un peu plus haut, à savoir des déconnexions CAN intempestive sans arrêt.
C'est un PCB version light, avec les composants soudés aux infra rouge...
Elle date aussi de l'été 2014; mauvaise série ?!!
J'ai fais le trou des soudures, rien vu de flagrant comme les photos le montre dans ce post juste au dessus.
Je vais ressayer, on verra bien !
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150
requin51 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2015, 12h52   #27
UdsCanOnline
Product supporter
Avatar de UdsCanOnline
UdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to beholdUdsCanOnline is a splendid one to behold
Salut à tous,
Moi je rencontre un autre probleme different.
Lorsque je branche la sonde, elle est reconnu directement les 4 diodes allumé.
J'arrive à effectuer la un diag et au bout de 10 - 15 min d'utilisation impossible d'effectuer à nouveau un diag. Les diodes reste allumé mais il ne reconnais pas le VIN tous seul et me dit qu'il ne detecte pas le reseaux multiplexe.
J'ai ouvert la sonde. Il s'agit d'une qualite AA.
Tous les soudures sont très très propre.
Quelqu'un aurait il une idée ?
UdsCanOnline est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2015, 15h05   #28
requin51
Avatar de requin51
ouai, elle perd le CAN une fraction de seconde et après il faut débrancher la sonde et redémarrer le soft... comme nous !
Vieux 18/01/2015, 15h13   #29
UdsCanOnline
Product supporter
Non. Même en redémarrant le soft, Pc, débrancher la sonde.
Rien n y fait. Les 4 diode reste allumer.
Elle remarche après un temps de repos très long
Vieux 18/01/2015, 15h16   #30
requin51
Avatar de requin51
C'est quoi le PCB que tu appelles AA ?
ouvre là, mets de coup de bombe de froid sur les µP et composant de puissance de la carte, pour trouver celui qui chauffe/merde.
Si pas de bombe de froid (coldspray) une bombe de souffle la tête en bas, ça marche aussi bien !
Vente Lexia + Canclip ccpowerdz Vente, Achat, Echange 0 27/02/2014 02h19
canclip v109 fufounet Renault, Dacia, Nissan 2 03/05/2011 13h48
Réparation interface Vag-Com Sebas974 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 30/06/2010 21h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h45.
