Vieux 24/04/2014, 16h04   #16
zouk86
Avatar de zouk86
zouk86 will become famous soon enoughzouk86 will become famous soon enough
Envoyé par Auto-Diag Voir le message
es que il y a un mauvais départ a froid ??
le véhicule démarre très bien
L'IGNORANCE C'EST LA MORT ET LE SAVOIR C'EST LA VIE
Un ptit thanks ca ne mange pas de pain !!!!
zouk86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2014, 17h27   #17
franck95
Avatar de franck95
franck95 will become famous soon enoughfranck95 will become famous soon enough
Pour la quantité de retour de fuite des injecteurs Mégane 80 ou 100ch:
Moteur chaud
Ralenti 2 minutes puis 2 accélérations,
Le retour de fuite doit être au maximum de 35 ml
Franck95
franck95 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to franck95 For This Useful Post:
VWPassat31 (10/04/2015), zouk86 (24/04/2014)
Vieux 24/04/2014, 22h01   #18
zouk86
Avatar de zouk86
Bon une autre galère les gars en voulant changer le limiteur de pression (imv) la voiture me fait un truc bizarre elle me met injection à contrôler et en default j'ai raté de combustion sur cylindre 4 QuelQun à une idée ?
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Vieux 24/04/2014, 22h06   #19
injecteur 4 , débranche les retours, met un coup de démarreur, regarde si tu as des retours sur l'injecteur 4 coté distrie
dit nous
Vieux 24/04/2014, 22h31   #20
zouk86
Avatar de zouk86
Déjà fait il y'a du retour
Vieux 24/04/2014, 22h37   #21
bizarre, bon dit nous combien de pression ds le rail au ralenti ?
Vieux 24/04/2014, 22h39   #22
zouk86
Avatar de zouk86
230 bars environ mais c pas stable 220-245
Vieux 24/04/2014, 22h42   #23
en accélérant lentement jusqu'à 3500 trs ca donne quoi ? la pression rail
Vieux 24/04/2014, 22h44   #24
zouk86
Avatar de zouk86
Ça broute y'a des raté mais j'ai pas vérifié la pression de rail je pense au connecteur de l'injecteur cylindre 4 car en changeant l'IMV jai du la détérioré
Vieux 24/04/2014, 22h48   #25
le conecteur c possible,
Vieux 24/04/2014, 22h52   #26
zouk86
Avatar de zouk86
Je poste le résultat demain
Vieux 24/04/2014, 22h52   #27
essaye de réparer, et contrôle la pression rail, en accélérant
et aussi au ralenti affiche la courbe graphique de la pression ds le rail, tu doit avoir 250 brs, tu coupe le moteur et tu remet vite le contact, pour pas perdre la connection, tu surveille la chute de pression , ca doit descendre graduellement
bon courage
Vieux 25/04/2014, 22h18   #28
zouk86
Avatar de zouk86
Alors verdict injecteur HS , je l'ai réparé et elle tourne bien mais toujours le message injection défaillante Jphp j'ai fait ce que tu ma dit mais lorsque je coupe le moteur la pression chute d'un coup j'ai fait le test des injecteurs avec les gobelets, je vous posterer la photo du résultat
Vieux 25/04/2014, 22h20   #29
zouk86
Avatar de zouk86
J'ai testé les injecteurs d'un pote qui a la même voiture que moi, il n'a pas de message injection défaillante et ça donne ça c'est bizarre
Vieux 25/04/2014, 22h21   #30
zouk86
Avatar de zouk86
J'ai oublié de vous dire ces résultat on été effectué pendant 120s
"Risque casse moteur" sur Megane III 1.9 dCi 130 Thom@s Renault, Dacia, Nissan 28 06/04/2016 23h25
"air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" TOUFIK 40 Airbag 0 20/04/2014 23h06
de laide pour "" MPC89E58A "" 24gsm Electronique 1 10/12/2010 13h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h17.
