Vieux 01/04/2014, 07h14   #16
AME
Avatar de AME
Envoyé par kazouille Voir le message
Le remplacement du processeur n'a rien changé.
Problème de quartz qui fait déconner la synchro d'affichage ?
Oui , peut-etre le quartz...
ou la puce qui gère le can qui déconne
http://www.alldatasheet.fr/datasheet...S/A82C250.html
Le drivers CAN, je ne pense pas, ca ne marcherai pas du tout sur le vehicule.
C'est juste un circuit de mise en forme du signal
Sinon , ton défaut, tu l'as juste sur table avec juste l'alim +12V, ou uniquement sur le véhicule ?
Vieux 01/04/2014, 17h47   #17
kazouille
Avatar de kazouille
kazouille is on a distinguished road
Sur la table avec l'émulateur.
Le drivers CAN il reçoit les trames de l'émulateur. Sans le CAN le grand afficheur ne s'allume pas. Donc si le CAN envoie tout et n'importe quoi ça allume tout
kazouille est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2014, 18h48   #18
AME
Avatar de AME
Tu as essayé sur un vehicule, ça fait pareil ?
ou ton émulateur sur un autre compteur ?
....Donc si le CAN envoie tout et n'importe quoi ça allume tout
Tu peux toujours le changer pour essayer....
Mais c'est vrai que pour ce genre de panne, sans schéma c'est pas facile
Vieux 01/04/2014, 21h14   #19
2CVkatia
Avatar de 2CVkatia
2CVkatia will become famous soon enough2CVkatia will become famous soon enough
Bonjour j'ai deja eu ce genre de probleme (grand afficheur éteind ou mauvais segments allumés).
Tu dois avoir un probleme sur le PCB au niveau des trous pour les pattes de l'afficheur.
il doit y avoir une piste de coupée ou une mauvaise soudure .
2CVkatia est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2014, 11h00   #20
kazouille
Avatar de kazouille
Piste coupée je vois pas comment elle se serait coupée. Mauvaise soudure ?? Ca serait une 1ere. Je précise que je n'arrache rien, je dessoude le grand afficheur entièrement donc aucune torsion sur les pastilles
Vieux 17/04/2014, 22h41   #21
BLACKSPIRIT38
Avatar de BLACKSPIRIT38
BLACKSPIRIT38 is on a distinguished road
salut a tous
j'ai un probleme sur un compteur scenicII, apres remplacement des condos ,resistences et Mosfet et soudures refaites le compteur marche sur le banc d'essai sans probleme toute fonctions impeccable ,je le branche sur le vehicule au bout de deux jours il se met a clignoter et finit par s'eteindre, je le rebranche sur le banc il s'allume et quelques secondes apres il clignote trois ou quatre fois et il se met a marcher( bien sur horloge se met a zero)
Avez vous eu se probleme deja?
merci d'avance
BLACKSPIRIT38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2014, 12h41   #22
kazouille
Avatar de kazouille
T'as loupé des soudures
Vieux 18/04/2014, 17h49   #23
BLACKSPIRIT38
bonjour a tous
j'ai refait toutes les soudures mais je vais les refaire, merci pour ton aide.
je vous tiens a courant.
Vieux 18/04/2014, 22h05   #24
tom077
Avatar de tom077
tom077 is on a distinguished road
salut ,
si je peux vous donner un conseil sur les compteur de scenic 2 , il faut démonter le plastique derrière et faire des trous de 10mm , car il ont la maladie de chauffer et crame les résistance .... le système d' aération n'est pas assez important pour réguler la chaleur !!
en vue des prix des compteur ou de la réparation par professionnel sa ne coûte rien de faire des trous !!!
tom077 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2014, 00h37   #25
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par tom077 Voir le message
salut ,
Je ne vois pas ce qu'une aération de boîtier TdB scénic II pourrait réparer, quand celui-ci est défectueux !!!
Je pense qu'il y a plus souvent autre chose qui crame que les résistances sur ces TdB.
angels59 (19/04/2014)
Vieux 19/04/2014, 16h11   #26
kazouille
Avatar de kazouille
Un principe fondamentale, la chaleur monte, le froid descend par conséquent faire des trous derrière ne sert à rien et si vous en faite pensez à enlever le circuit !
Vieux 01/05/2014, 17h58   #27
kazouille
Avatar de kazouille
Verdict le grand afficheur est bon, testé sur un autre compteur donc le problème qui fait que ça affiche tout, vient du circuit imprimé ou d'un composant.
Je reste sur l'hypothèse du quartz ou de la puce can. Le processeur étant hors de cause
Vieux 09/05/2014, 13h03   #28
AME
Avatar de AME
Kazouille, je viens d'en avoir un avec exactement le même problème que toi.
Heure et température OK. Mais grand afficheur HS.
Le client m'a dit que s’était arrivé d'un seul coup.
L'afficheur est bon ( testé sur un autre ... ). Soudures impeccables
Un compteur avec les 2 afficheurs câblés, consomme 1.2 A juste en affichant l'heure.
Ma conso est très faible : 0.8 A.
Donc, je ne pense pas au CAN, ni processeur, ni quartz...
La partie qui gère l'alimentation du grand afficheur doit être en panne....
Vieux 09/05/2014, 22h08   #29
kazouille
Avatar de kazouille
L'alim est bonne puisque ça allume c'est la partie qui gère l'intelligence qui déconne puisque ça allume tous les segments
Vieux 09/05/2014, 22h23   #30
AME
Avatar de AME
Moi , c'est pas tout à fait la même chose, le grand écran est noir !
Je viens de constater que le compteur est sensible au choc.... L'alimentation varie.
Encore un problème de soudure ? pourtant déjà faite !
compteur scenic 2 écran clignote faiblement dell 66 Tableau de bord (Dashboard) 4 05/03/2015 00h08
Compteur Scenic 2 ne s'allume pas rimk95 Tableau de bord (Dashboard) 21 26/06/2014 21h13
Ecran GPS 807 ne s'allume plus du tout r1lef Tableau de bord (Dashboard) 4 27/01/2014 22h30
Tache blanche sur ecran tdb scenic 2 EDAS Tableau de bord (Dashboard) 22 07/01/2014 23h28
kit parrot ecran ne s'allume pas breizhelectronique Autoradio et Navigateur GPS 0 22/09/2013 15h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h18.
