#16 |
Je viens de relire ton poste un une question me turlupine as tu essayé sur route ? Ce moteur n'est il pas protéger contre les accélération a vide ? Ce qui t'empecherais d accélérer a vide ? Est ce ta voiture perso car ce bruit etait peut-être la avant?
C'est juste des interrogation pour essayer de faire avancer le schmilblick |
| The Following User Says Thank You to jefflepirate For This Useful Post: | jphp (26/03/2014) |
#17 |
salut, non j'ai pas voulut essayer sur route ! vu le bruit
c un véhicule de ma boite , de octobre 2011, acheté neuf on a une 508 mm moteur 9hl 2013, j'ai essayé, ca accelere a fond a l'arret ca cliquette un peu c tout, pas de bruit parasite ds l'admission il y a autre chose peut etre le FAP? merci @+ Dernière modification par jphp ; 26/03/2014 à 13h03. |
#18 |
![]() Date d'inscription: août 2013
Slt tu a controler la clavette de vilo
#19 |
T as regardé ton niveau d'huile ?
#20 |
salut, on va déculasser , j'ai du fabriquer la fausse bougie!
compressions 2 fois pour etre sur Photo0117.rar @+ Dernière modification par jphp ; 27/03/2014 à 18h23. |
#21 |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sa compresse pas mal encore je trouve
#22 |
oui ca explique que ca tourne aussi bien mais quand mm 4 bars de différence entre le plus haut et le plus bas ca fait beaucoup, c déjà le maxi pour un poids lourd!
doit y avoir un leger voile des soupapes! @+ |
#23 |
salut mon ami
oui ca me semble evident mais ttes les soupapes seront changée, a y etre et il y en as que huit là dessus @+ |
#24 |
Salut les gars!
ça me conforte dans mon idée que 240 000 km c'est beaucoup pour une distrib! On peut me dire ce qu'on veut, on en vois plein de dv6 a vendre avec distri cassées. Du bol quand même qu'il n'y ait pas plus de dégats, sur autoroute ça aurait pu faire mal. Bon courage jp. a+ |
#25 |
on les fera a 220000 au lieu des 240 000 a l'avenir
j'ai remarqué qu'il n'y a pas de kevlar sur cette courroie! les dv6ted4 ont une courroie au kevlar @+ |
#26 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
sur le DV6 la distri est préconisé a 240 000 ou 10 ans en conditions normales et 180 000 kms en conditions defavorables ! je preconise donc 180 000 kms |
| The Following User Says Thank You to popeye05 For This Useful Post: | jphp (04/04/2014) |
#27 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut quand tu aura remonte refait l apprentissage complet de tes injecteurs , la correction de la derive par le calculo va etre a l ouest , le moteur sera plus regulier et plus silencieux
| The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post: | jphp (04/04/2014) |
#28 |
bonsoir, culasse par terre !
zero soupapes tordues!! on vois bien le contact des soupapes sur les pistons, ca a bien tapé mais pas de tordues?? pas de fentes non plus sur la culasse on va essayer un rodage light pour confirmer l'étanchéité sur les portées!! a moins que les poussoirs nous en mette deux très légèrement ouvertes ?? @+ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | MecaTech (31/03/2014) |
#29 |
salut mon ami oui tout es bon ca coulisse bien ds les guides,
je l'ai fait rouler sur la table , pas de voile, je l'ai ai remis juste en place et versé du diluant sur les tetes, pas de fuites, je penche pour 1 ou deux poussoirs hydraulique bloqué ! au choc peut etre ? sinon le rodage nous laissera des traces sur les portés on verra |
#30 |
Salut je reviens sur la même chose mais ( j ai pas retrouvé mes formations marque) mais peugeot à sorti les arbres à cames avec cames monté à chaud sur tube ( possibilité aux cames de tourne sur le tube) je me rappelle plus sur quel moteur c était sorti chez PSA dsl tu peux confirmer le type d arbre à cames . Je sais que toi ça te saoule mais je trouve ce diag très intéressant et je le suis avec attention. Ta méthodologie est super et bien expliqué . A suivre courage joce
| FAP Off DS3 SID807 | FETEK | Réparation & Programmation | 12 | 18/05/2016 02h15 |
| SID807 sur DS3 DV6c 110ch FAP | FETEK | Programmateur de composant (flasher) | 4 | 13/07/2015 07h09 |
| diffence entre moteur dv6c vs dv6ted4 | raisinsec | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 20/10/2013 08h50 |
| Problème calage distri Fiat punto 1,3jtd | sam93 | Mécanique générale | 3 | 03/01/2012 11h47 |
| C5 v6. Distri | memati | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 14/12/2011 00h43 |
