Vieux 21/03/2014, 19h05   #16
galactik88
Avatar de galactik88
galactik88 is on a distinguished road
voila de quoi je parle
galactik88 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2014, 19h06   #17
bon , dit nous pourquoi tu coupe ??
Vieux 21/03/2014, 19h09   #18
galactik88
parce que j'ai refait le câblage entièrement, et lorsque je n'avait pas cablé le + je me suis aperçu que les défaut s'en aller
Vieux 21/03/2014, 19h13   #19
tu veux dire que tu peut effacer !
mais que ca reviens très vite ?
Vieux 21/03/2014, 19h16   #20
galactik88
je peut effacer les erreur ne revienne pas mais la voiture ne prend pas les tour, et lorsque je reconnecte le + les erreur revienne aussitôt
Vieux 21/03/2014, 19h21   #21
tu as refait le faisceau du débitmètre au calculateur , c ca ? ou plus ?
d'habitude on diag pas comme ca,
on releve les débits d'air, debitmetre branché,
tu diag avec quoi ?
les p0 c des génériques !
MecaTech (21/03/2014)
Vieux 21/03/2014, 19h27   #22
galactik88
oui j'ai refait le faisceau du débimétre au calculateur aprés avoir changer le débimétre,avant de faire ça j'ai regarder les valeur mais elle ne bouger pas,j'ai regarder aussi la température d'air d'admission ( elle est dans le débimetre) et sa me donné -40° et elle ne monter pas non plus .je diag avec un bosch kts200
Vieux 21/03/2014, 19h32   #23
dit nous plus sur ta c2 , code moteur ? injection ??
bosh je suppose !
Vieux 21/03/2014, 19h34   #24
galactik88
code moteur 8hx (dv4td) le calculateur c'est un siemens sid 804
Vieux 21/03/2014, 19h44   #25
ca se complique!
pas sur que le kts soit au top pour sid
ca explique les -40 pour la sonde de température d'air , a moins que ce soit une valeurs refuge interprétée, erronée, et que le debit d'air reste figé!!
tu pourrai faire un autre diag avec diagbox ou lexia ??
Vieux 21/03/2014, 19h47   #26
galactik88
j'ai aussi essayer de supprimer les erreur avec auto com, mais c'est toujours pareil.
Vieux 21/03/2014, 19h50   #27
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Voici la signification de tes défauts
P0103: Signal débitmètre, Signal débitmètre fort ou court circuit au +
P0113: Signal température air admission, Circuit ouvert ou court-circuit au plus
Peux tu nous dire quel est ton type d'injection: EDC16C3 ou SID...
Rappel des règles du forum
Vieux 21/03/2014, 19h53   #28
galactik88
Envoyé par j-sky Voir le message
mon injection c'est SID 804
Vieux 21/03/2014, 19h57   #29
oui , je vois bien
mais le fait que tu supprime le defaut, alors que l'alim est couper , et qu'il ne reviennent pas de suite , !! c très bisarre !!
autocom c pareil que kts
tu diag en générique
pas en profondeur , tu trouve pas le problème comme ca!
pour entrer vraiment ds le calculateur, essaye un diag avec lexia ou diagbox
c tes valeurs absurde qui me font penser a ca
Vieux 21/03/2014, 20h08   #30
une idée aussi bizarre , j'essayerai vanne EGR débranchée !!
c possible sur sid qu'elle soit en court circuit et pertube la gestion moteur, vu la faible performance des outils de diag
dit nous
code defaut inconnu adlen22 Renault, Dacia, Nissan 6 02/12/2013 20h21
jumpy code defaut p1613 code injecteur rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/12/2012 12h59
code defaut memati PSA Group Peugeot, Citroën 6 22/05/2011 16h53
S.V.P code défaut bencho2007 Renault, Dacia, Nissan 4 07/09/2009 23h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h58.
