Vieux 20/04/2014, 23h18   #16
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut r1lef, dis nous ce que tu fais pour lancer un scan avec ddt2000.
au pire mets des images.
Vieux 20/04/2014, 23h47   #17
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut ddt2000
je possède les ddt2000 il ya 3 interface les plus courant usb1,usb2,et usb3 en général le plus courant parmi les trois c'est l'usb1 2.0.9.0 valable j'usqu'au 2029 avec l'interface derelek usb 4071000...me pour mieux travailler il faut remplacer le data usb1 par usb3 comme ça tu aura la dernière mise a jour la differance entre les trois soft l'usb3 il voie toutes les réseau can,kwp,iso,et surtout le réseau multimédia que l'usb1 ne peut pas détecté l'usb3 est valable 1an il faut l'enregistre tous les ans je les trois c'est très bon outil il fera tous ce que la clip ne fera pas ATTENTION il faut savoir s’en servir il est dengereux.
Vieux 21/04/2014, 00h00   #18
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
bin comme dit plus haut , j'ai juste ce message d'erreur !! il s'installe et s'ouvre bien , j'ai la database apparente et dès que je lance un scan , paf !! message d'erreur !! je précise que j'utilise une interface KKL
Vieux 21/04/2014, 00h06   #19
nowen
Avatar de nowen
je pense que tu ne lui a pas dis ou il devait trouver les fichiers data, je vais mettre le miens en route et te faire des un petit tuto dans quelques minutes
tu as cette erreur là je pense
[IMG][/IMG]
pass dans ta boite
tu as installé ddt2000 tout seul ou tu as le clip sur ce pc aussi ??
sur quel véhicule tu as fais tes essais ??
Dernière modification par nowen ; 08/06/2025 à 17h22.
The Following 7 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
camacho (18/10/2014), dudu (04/03/2015), Ecomouv (22/01/2015), JIDMA (06/04/2015), r1lef (21/04/2014), UdsCanOnline (17/02/2015), willyzzz (21/11/2014)
Vieux 21/04/2014, 14h50   #20
r1lef
Avatar de r1lef
Installé sans clip , pour les essais ce sera demain ...
Ip5s R1lef
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
Vieux 21/04/2014, 15h06   #21
nowen
Avatar de nowen
ok, je ne suis pas sûre que les 2 puissent fonctionner sur le même ordi, un jour je ferai l'essai.
Vieux 08/02/2015, 14h39   #22
[email protected]
Avatar de misternaad@gmail.com
misternaad@gmail.com is an unknown quantity at this point
c'est un vieux topic mais est ce que tu t'en es sortit ?
c'est pas clair, tu parles des versions 2.0.6 et 2.0.9, est ce que ce ne serait pas plutot 2.6.0.0 et 2.9.0.4 ?
j'ai eu la meme erreur puis j'ai sélectionner directement l'ECU du GPL (0x79) et après il m'a fait les test meme s'il n ' a pas pu effacer les erreurs (avec 2.6.0.0)....
misternaad@gmail.com est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2015, 14h41   #23
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 31
Heineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant future
Envoyé par [email protected] Voir le message
Je pense que tu n'as pas lu ce qui t'as été conseillé là
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...728#post276728
et là:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...726#post276726
tu n'es pas en règle avec le règlement du forum!!! merci de lire le reglement!!!
Heineken est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Heineken For This Useful Post:
Daik59 (31/03/2015)
Vieux 09/02/2015, 10h58   #24
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Envoyé par nowen Voir le message
Clip et ddt peuvent fonctionner sans problème sur le même windows ou même partition.
Bye
Vcds ddt2000 autodiagauto VAS5054, VCDS, ODIS 20 21/08/2015 16h08
aide sur ddt2000 et clio2 didodaka Renault clip, DDT2000, Nissan consult 11 15/02/2014 08h10
Ddt2000 pimo Renault clip, DDT2000, Nissan consult 7 12/05/2013 01h29
ddt2000 derelek kams20040 Vente, Achat, Echange 1 15/03/2013 19h21
Schématique DDT2000 Iron_sim Renault, Dacia, Nissan 13 23/09/2012 10h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h29.
