Vieux 29/04/2011, 22h53   #16
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Si tu le dis, je te fais confiance M....
J'aurais pensé que c'étais comme les Clio III ou Modus.
taxi300 (30/04/2011)
Vieux 29/04/2011, 23h10   #17
A-M-S
Avatar de A-M-S
non j'ai fais 3 campus cette semaine et les 3 avec clip et mon logiciel pour code pin
nickel
The Following User Says Thank You to A-M-S For This Useful Post:
Vieux 30/04/2011, 21h11   #18
taxi300
Avatar de taxi300
taxi300 will become famous soon enoughtaxi300 will become famous soon enough
bonjour quand j'ai passé la valise clip pour une clio2 1.5dci voila les défaut pour antidemarrage : df067 liaison bague ... décodeur 2def(pas de communication da la bague et la clé transpondeur .alors j'ai essayé de faire procéder a l'apprentissage opération interrompu pourtant il a accepter le code pin de 12 caractère tester sur la clé originale et une clé vierge sans résultat toujours le voyant antidem clignote en 4 htz .tous le relais et les fusible sont bon c'est que quand on tourne le contact le moteur ne répond pas on entend juste clic clic de relais ds le compartiment moteur estceque c'est normale
taxi300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2011, 23h36   #19
A-M-S
Avatar de A-M-S
si ça fonctionne sur la 1ere
cela veut dire que ta clé(la 2eme) n'est pas vierge
Vieux 30/04/2011, 23h48   #20
taxi300
Avatar de taxi300
Envoyé par A-M-S Voir le message
ça n'a pas fonctionné ni pour la première ni pour la 2eme clé vierge
Dernière modification par taxi300 ; 01/05/2011 à 00h05.
Vieux 01/05/2011, 00h28   #21
A-M-S
Avatar de A-M-S
VERIFIE TA BAGUE AUTOUR DU NEIMAN
ou alors changes de clé
taxi300 (01/05/2011)
Vieux 01/05/2011, 02h06   #22
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par taxi300 Voir le message
Si cela clignote à 4 Hz, cela signifie que ta première liaison codée n'est pas réalisée.
En deux mots, ta clef n'est pas reconnue.
Contrôle l'alimentation de ta bague, si c'est une 3 fils tu dois trouver =
* 12 V
* Masse
* Le troisième fils est la liaison codée entre UCH et bague transpondeur.
Si tout est OK, change ta bague transpondeur.
Vieux 01/05/2011, 15h00   #23
taxi300
Avatar de taxi300
* 12 V
* Masse
bjr j'ai contrôlé la clé par boitier ad900pro pas de résultat sa donne: missing
donc la clé a perdu sa mémoire et contrôle l'alimentation de la bague est déjà fait résultat comme t'a indiqué donc sa revient de la bague +la clé merci de votre aide
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h45.
