Vieux 01/03/2014, 21h07   #16
AME
Avatar de AME
donne moi l'immat en MP je regarde ton scenic
Merci , mais je peux également avoir les historiques Renault...
Ma démarche est d’être plus réactif et plus précis quand le cas se présente.
Vieux 01/03/2014, 21h13   #17
AME
Avatar de AME
Envoyé par AME Voir le message
j'ai trouvé cette phrase sur un autre Forum :
Sujet : compteur grand scénic dci 130
Bonsoir, sur mon compteur tout fonctionne, sauf que de 140000 km il est pasé à 400000 km,meme Renault n'arrive pas à le réinisialiser.
On voit le vrai kilométrage dans la mémoire du bloc abs,et seulement avec la valise.
Cela vous t'il arriver ?
Je pense qu'on a peut-être une piste là.
Ma clip est en panne , je ne peux pas faire d'essai.....
Si quelqu'un a une idée de comment afficher la page mémoire du bloc ABS, ça peut-être intéressant.
Vieux 01/03/2014, 21h13   #18
pas de soucis,
perso pas de kilo ds le bloc abs ni ailleurs juste ds le bandeau le compteur c tout
Vieux 02/03/2014, 14h44   #19
AME
Avatar de AME
Quelqu'un pourrait-il poster le contenu de la page mémoire d'un calculateur ABS,
ainsi que le kilométrage exacte du véhicule.
Je vais essayer de retrouver l'emplacement des valeurs hexadécimales du kilométrage dans la mémoire.
Vieux 04/03/2014, 02h55   #20
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Pour repondre a vos supossition pour les
Renault Megane Scenic 2
Kilometrage dans le compteur
Mais egalement les carte mais a savoir que c'est le KI qui renvois le Kilometrage sur les carte donc apres réparation du compteur les carte retrouverons le bon kilometrage, pour L UCH il n'ya rien de dans liser vous verrez pour le BLOC ABS c'est la meme chose par contre a partir des Megane 3 Laguna 3 et Scenic 3 le BLOC ABS conserve le kilometrage et empêche l'édition de KI a moins que la personne édite aussi le BLOC ABS mais après on sort du contexte de réparation.
Pour l ECU EDC16 fouiller avec votre CLIP dans le boitier 120 ( ECU MOTEUR ) INJECTION vous y trouverais des choses interessente IDEM pour les Megane 2 CLIO 3 ;)
The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
AME (04/03/2014)
Vieux 04/03/2014, 11h10   #21
AME
Avatar de AME
Mes 2 clips sont HS
augmenter kilométrage scénic skikdi13 Tableau de bord (Dashboard) 22 03/07/2015 08h54
kilometrage 406 Christou Tableau de bord (Dashboard) 11 17/01/2013 13h43
Visualiser le Kilométrage inscrit dans le Calculateur avec VAS-PC alpha2302 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 28 24/01/2012 11h00
Nouveau inscrit a.ramdane Café du forum 6 07/06/2010 00h14
206 kilometrage billy406 Tableau de bord (Dashboard) 3 13/05/2010 22h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h34.
