Discussion fermée
Vieux 26/02/2014, 13h55   #16
marcusbilly
Avatar de marcusbilly
marcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond repute
le problème connu chez les fiat ducato 2ljtd pompe HP au bien les injecteur une fois que tu as changer le filtre a gazoil est bien voir les connecteur régulateur de pression est pompe de gavage bien sur bonne chance
marcusbilly est déconnecté
Vieux 15/03/2014, 10h36   #17
jimm222
Avatar de jimm222
jimm222 is an unknown quantity at this point
slt ,
je reviens vers vous pour mon problème ,le véhicule s éteint toujours en roulant dès qu il veut il n y a pas de vitesse ni de moment précis.je voulais savoir qu il est la pin du calculo qui contrôle la pompe de gavage car j ai toujours ce problème de pompe de gavage non alimenté lorsqu'il s éteint.merci
ou si possible avoir un schema du edc15c7.merci
Dernière modification par cedrsan ; 19/05/2014 à 23h59.
jimm222 est déconnecté
Vieux 15/03/2014, 13h47   #18
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par jimm222 Voir le message
J'ai trouvé ça sur le net , le schema n'est pas dispo sur autodata !
Fiat ecd15C7
1 - Earth
2 - Earth
3 - Earth
4 - Actuator supply
5 - Injector/ECU supply
6 - Not connected
7 - Not connected
8 - Not connected
9 - Fast FL CAN line
10 - Fast FL CAN line
11 - Immobilizer
12 - Not connected
13 - Injection relay
14 - Not connected
15 - Throttle solenoid actuator for control on deactivation
16 - E.G.R. actuator
17 - VGT solenoid actuator
18 - Air conditioner relay
19 - Request to switch on fans 2nd speed
20 - Request to switch on fans 1st speed
21 - Injection warning light
22 - Spark plug activation
23 - Fuel filter relay
24 - Fuel pump relay
25 - Not connected
26 - Not connected
27 - Not connected
28 - C-CAN L
29 - C-CAN H
30 - Not connected
31 - Not connected
32 - Not connected
33 - Not connected
34 - Not connected
35 - Not connected
36 - Not connected
37 - Not connected
38 - Not connected
39 - Not connected
40 - Not connected
41- Not connected
42 - Not connected
43, Not connected
44, Not connected
45, Not connected
46, Not connected
47, Not connected
48, K line
49, Not connected
50, Not connected
51, Quadrinary on
52, Trinary on
53, Cruise control
54, Brake switch signal (released)
55, Cruise control
56, Cruise control
57, Cruise control
58, Key sense
59, Brake switch signal (pressed0
60, Request to switch on air conditioner
61, Clutch pedal switch
62, Spark plug fault diagnosis
63, Not connected
64, Not connected
65, Not connected
66, Not connected
67, Not connected
68, Not connected
69, Not connected
70, Not connected
71, Not connected
72, Not connected
73, Not connected
74, Not connected
75, Not connected
76, Accelerator 1 pedal earth
77, Accelerator 1 pedal
78, Accelerator 1 pedal power supply
79, Accelerator 2 pedal earth
80, Accelerator 2 pedal
81, Accelerator 2 pedal power supply
82, Fuel temperature sensor - pin 1
83, Fuel temperature sensor - pin 2
84, Water temperature sensor - pin 1
85, Water temperature sensor - pin 2
86, Air flow meter - pin 1
87, Not connected
88, Air flow meter - pin 3
89, Air flow meter - pin 5
90, Fuel pressure sensor - pin 3
91, Fuel pressure sensor - pin 2
92, Fuel pressure sensor - pin 1
93, Turbocharging pressure sensor - pin 1
94, Turbocharging pressure sensor - pin 3
95, Turbocharging pressure sensor - pin 2
96, Not connected
97, Air flow meter - pin 4
98, Engine oil pressure switch
99, Rpm sensor - pin 1
100, Rpm sensor - pin 2
101, Not connected
102, Timing sensor - pin 1
103, Timing sensor - pin 2
104, Timing sensor - pin 3
105, Swirl position feed back
106, Not connected
107, Not connected
108, Diesel pressure regulator
109, Diesel pressure regulator
110, Not connected
111, Not connected
112, Not connected
113, Not connected
114, Cylinder 4 injector control
115, Not connected
116, Not connected
117, Cylinders 1-2 injectors shared
118, Cylinder 3-4 injector common
119, Cylinder 1 injector control
120, Cylinder 2 injector control
121, Cylinder 3 injector control
___________________________
www.123diagauto.com
diagnosis29 est déconnecté
jimm222 (15/03/2014)
Vieux 15/03/2014, 13h50   #19
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
donne la ref bosch pour qu'on te donne sa
0281 *** ***
Breizhelec est déconnecté
Vieux 15/03/2014, 17h36   #20
jimm222
Avatar de jimm222
0 281 010 346 merci
Vieux 19/05/2014, 10h33   #21
jimm222
Avatar de jimm222
slt je suis de retour car le probleme est toujours la meme apres changement du calculo, je voulais savoir si quelqu'un a deja rencontré le même problème avec une immo off?
Vieux 19/05/2014, 13h11   #22
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
Salut jimm rapell toi de mon post tu m'avai aider il me semble pour mon immo off .........quand je calé sa me faisait la meme chose plus de pompe de gavage il fallait que je coupe et remete le contact 2 a 3 fois .......j'avais changer le regu de pression idem ......puis finalement la pompe hp et c'etait bien sa .....je te met le lien si sa peu t'aider
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=25425
TAGADA est déconnecté
The Following User Says Thank You to TAGADA For This Useful Post:
jimm222 (19/05/2014)
Vieux 19/05/2014, 19h11   #23
Breizhelec
a tu vérifier le neiman comme je te l'ai suggérer ?
sur la panne que j'ai eu ( 2l hdi ) sa me coupais ma pompe de gavage , et il ne vendent que la partie électrique , pas besoin de changé tout
Vieux 19/05/2014, 20h25   #24
jimm222
Avatar de jimm222
je viens de changer les 4 injecteurs et la il ne démarre plus ,je vais remettre les anciens et après je vais controlé tous les capteurs,pour le neiman je ne pense pas car je démarre sans souci la coupure se fait une fois par semaine voir moins,au pire je pense que c est la pompe hp. pour ce qui ont encore une petite idée sur le sujet n hésitez pas .en tout cas merci
Vieux 19/05/2014, 21h11   #25
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
déjà pour savoir si ta pompe de gavage est en cause
mettre une lampe témoin en parallèle sur la pompe par elle même si ta lampe est toujours allumée quand ton camion cale : c'est bien un problème de pompe de gavage et en même temps un mano de pression à la sortie du filtre à GO . cette méthode te permettra de gagner du temps et d’être sur pour la pompe de gavage
bon courage
sur le 2 l hdi psa le problème survient lorsque tu demande de la puissance après la 3eme
en accélération franche à fond . généralement il cale en te donnant comme code def : régulateur de pression
seule solution iag embarqué en roulant et voir pression de rail en puissance maxi au moin 1300 bars si 800 bars en pleine charge ou: pompe HS ou injecteur : trop de retour en charge
robert
robert est déconnecté
Vieux 19/05/2014, 22h02   #26
jimm222
Avatar de jimm222
ok merci robert pour ces infos je jete un oeil dès que possible et je vous tiens au jus.
Vieux 23/05/2014, 19h44   #27
thiam58
Avatar de thiam58
thiam58 is on a distinguished road
Pour éliminer le problème de la pompe de gavage, il suffit de mettre un + après contact direct sur la pompe.
Si le problème survient toujours et que t'a pompe ne tourne pas quand le moteur se coupe, tu s'aura que c'est ta pompe qui se grippe
thiam58 est déconnecté
Vieux 23/05/2014, 19h46   #28
thiam58
Avatar de thiam58
Vaux mieux faire ce test plutôt que te lancer sur la pompe HP ou les injecteurs. ton problème ne vient pas de là.
Vieux 08/06/2014, 01h07   #29
jimm222
Avatar de jimm222
salut , je reviens vers vous un peu tard pour mon probleme mais je preferais bien tester après avoir changé les injecteurs tout semble rentrer dans l ordre.probleme résolu,merci a tous.
Vieux 08/06/2014, 13h07   #30
résolu merci
jphp est déconnecté
Discussion fermée
Problem fiat ducato newfree Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 7 12/01/2014 00h28
Fiat Ducato Mezz Immobilizer dumps/solutions 1 24/09/2011 13h11
fiat ducato canheck help harun Autoradio et Navigateur GPS 0 24/03/2010 15h17
fiat ducato 2009 mehdifree Tableau de bord (Dashboard) 3 10/03/2010 23h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h05.
