#16 |
![]() Date d'inscription: mars 2009
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sur ton fichier d'origine regarde a la ligne 7CC00 : il te donne en reference 0281010500 au lieu de 0281011525 donc deja ce n'est pas le bon DUMP !! et en + il n'est pas en off je te joints ton premier fichier avec un 2eme en off (fait avec le soft d'amine !)
tiens moi au courant pass dans ta boite Tony76 |
| The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post: | freduj (21/02/2014) |
#17 |
merci tony76,
oui les soudures sont bonnes, concernant la ref de l'ecu: je l'ai recuperé comme ça donc c'est peut etre meme pas son boitier!! sur l'edc15 3 broches si on enleve la 5p08c3 cela ne fonctionne pas normalement? je vais essayer ton dump en immo off, la 5p08 je lui remet le dump ori?(je l'avais mise en off aussi mais toujours dégradé). A+ |
#19 |
bonjour,
j'ai essayé ton dump tony mais cela ne fonctionne pas, comme j'ai récuperé cet ecu mais qu'il avait déja été touché, je ne connais pas le dump d'origine, celui que tu as passé sur le soft d'amine est déja en off mais dégradé. il faudrait que je reprenne deux dumps origine de cet ecu et faire le off dessus? merci A+ |
#20 |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
| Full off EDC15C2 3 broches | danyparis | Immobilizer dumps/solutions | 23 | 05/01/2014 19h49 |
| Immo OFF sur edc15c2 3 broches | squallblanc | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 22/12/2013 23h53 |
| immo off edc15c2 3 broches | nacerweb | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 22/09/2012 20h51 |
| 95P08 - EDC15C2 3 broches | Formator | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 13/06/2012 00h31 |
| immo 5P08 HDI 110 PSA 3 broches. | fred83 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 02/05/2011 20h20 |
