Vieux 27/02/2014, 01h47   #16
ccpowerdz
Avatar de ccpowerdz
ccpowerdz is an unknown quantity at this point
Vous avez le Lenovo Thinkpad x200T
ccpowerdz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2014, 09h45   #17
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
Pour moi dell m70?double batterie puissent il as aussi le port com
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2014, 12h18   #18
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
jpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to behold
Moi j'utilise un Thoshiba Tecra S1
1.5Ghz de processeur
768Mo de ram (que je vais passer a 2Go)
HDD 160Go
Tout les port son présent et le wifi
tout fonctionne a merveille dessus
Mon prochain sera un panasonic tooghbook CF
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2014, 20h17   #19
sahoue
Avatar de sahoue
sahoue is an unknown quantity at this point
Hi, encore faut t'il avoir les moyens!
Un tour sur leboncoin et trouver un portable d'occase avec port comme et un bon vieux windows XP
sahoue est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2014, 20h26   #20
jpanasonic
tooghtbook tu le trouve sur ebay a 300€ au royaume uni
après a ce prix la tu na pas le GPS pas très utile pour ce qu'on en fait
c'est 13 ou 14" avec 60/80Go HDD
Mais bon ce qui me branche c'est l'écran tactile et aussi qu'il pivote pour le diag y a pas mieux. après je garderai le toshiba comme bureautique
Vieux 27/02/2014, 21h01   #21
drone
Avatar de drone
drone is on a distinguished road
Je confirme les dire de Y0Y0
les notebook ou mles EEpc sont peu encombrant et tiennent bien la charge
drone est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2014, 17h44   #22
mathieu2090
Avatar de mathieu2090
mathieu2090 is an unknown quantity at this point
les outils de diag et reprog sont tres peu lourd, ils ne demandent que peu de puissances!
Pour vous donner une idée concernant les configurations du PC a utiliser, si votre PC fonctionne sous XP ou plus alors allez-y!!!!
mathieu2090 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2014, 15h20   #23
polat42
Avatar de polat42
polat42 is an unknown quantity at this point
Perso je te conseillerai de prendre un PC qui soit pas trop encombrant, qui tient bien la charge, et qui soit "costaud" dans le sens résistant aux chocs.
Pour la puissance du PC en lui-même, tant qu'il a moins de 2/3 ans, pas besoin d'avoir un monstre de guerre, c'est mon avis.
polat42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2014, 14h05   #24
Benoit123
Avatar de Benoit123
Benoit123 is on a distinguished road
moi j'utilise un Panasonic Toughbook cf29
acheté 250€ d'occasion
(xp sp3, intel centrino 1.6 1.5gb de ram 80gb hdd)
https://www.google.fr/search?q=panas...+base&tbm=isch
j'en suis très content, grande autonomie, très solide, je n'utilise même pas de sacoche!
il y a un port natif rs232 et LPT deux usb, deux pcmcia
tu peux aussi ajouter le réplicateur de port d'origine qui te donne donc un rs232 supplémentaire
http://www.cafr.ebay.ca/itm/NEU-NEW-...item3f2b32c0f2
moi au niveau autonomie je le fais tenir 5 heures environ.
il y a un lecteur cd/dvd, et un lecteur carte SD
mon écran est tactile, il faut de préférence utiliser un stylet, avec le doigt la sensibilité n'est pas au rdv, c'est dû au fait que la dalle est très protégé des coups.
Un autre point, il est extrêmement silencieux, il n'y a pas de ventilateur, le refroidissement se fait en passif sur la coque qui est en alliage de magnésium.
c'est aussi un super atout fiabilité, il n'y a pas d'échange avec l'extérieur, la coque est complètement fermé, et les ports inutilisé sont protégé par des volets jointés.
le disque dur est équipé d'un réchauffeur pour température négative. :-D
A noter: la résolution de l'écran est basique, ce n'est pas une dalle "graphique" pour la photo
il ne craint pas les chocs, ni le froid, ni la poussière, ni quelques gouttes de pluie.
c'est loin d'être une ferrari mais il est très robuste.
Benoit123 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Benoit123 For This Useful Post:
MecaTech (17/07/2014)
Vieux 07/07/2014, 09h58   #25
kevinrazz
Avatar de kevinrazz
kevinrazz is on a distinguished road
Post Critère pour choisir un Ordi Portable pour le Diag
Voici une liste non exhaustive des points essentiel à voir si vous voulez vous procurez un portable pour le diag et la reprogrammation:
Dimension ecran: 13" (Eepc et Netbook) c'est très portatif mais un peut petite, certain interface de diag ne sont pas compatible.
15" (Notebook)c'est plus pratique pour les interface de diag qui ont pour la plupart été conçue pour une résolution minimum de 1024 x 768 pixel. Donc plus pratique pour le diag et la bureautique.
+ de 15" c'est selon votre budget
NB: il est à noter aussi que le poids varie en fonction de ce choix.
Processeur: Pentium M 1,8 GHz c'est un minimum
Dual Core 1,5 GHz, moyenne ça roule bien
Core 2 Duo 2GHz ou Core i3 2GHz c'est plus pratique
Core i5 et i7 en à pas besoin d'une bête de compétition pour le diag! hihihi
RAM: 512Mo c'est le minimum mais je vous conseil de prendre au moins 1Go.
1Go c'est moyen, suffisant pour le Diag et la bureautique
2Go conseiller si vous utilisé des machines virtuels ou plusieurs logiciels en même temps.
+ de 2Go il faut prendre en compte le fait que sur un Système d’exploitation 32bit, il est inutile d'installer plus de 4Go de RAM car seul 3,5 Go au plus seront utilisable. Si vous voulez utilisez plus il faut opté pour un système 64bits
Disque dur: 80 Go c'est déjà suffisant pour le diag
160 Go c'est pratique pour la virtualisation de multiple système
Batterie: 4000 mAH pour la configurtion minimal (CPU 1GHz, 512Mo RAM, 80Go HDD) permettra un temps d'utilisation d'environ 2h30.
4600 mAH pour la configuration moyen (Dual Core 1,5 GHz, 1Go, 160Go HDD) permettra un temps d'utilisation d'environ 2h30.
NB: ce ne sont que des approximation basé sur des calcul qui ont déjà été démontrer sur le net.
Autre chose à savoir sur les batterie en lithium, plus il y de cellule, mieux c'est parce-que il ce déchargera moins vite.
Connectivité: j'aborde ce point en dernier car ce ne sont pas des critère de performance, mais plus tôt des critères du point de vue pratique de l'ordinateur .
_ USB : vérifier bien qu'il y a au moins le USB, en sais jamais avec le contre façons . USB 2.0 c'est bien et 3.0 c'est le must.
_ un port RS232 serai un plus pour certain interface de diag
_ WIFI, aujourd'hui tout portable qui ce respect en est équipé, et c'est utile aussi pour cetains interface de diag tant pour la liaison que pour les mise à jour
_ Bluetooth, c'est aussi un plus car certain interface de diag comme elm 327 version bluetooth l'utilise encore
_ port Ethernet RJ45 au cas ou pas de WIFI peut être utile
Voila j'éspère avoir aborder les points essentiels.
kevinrazz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to kevinrazz For This Useful Post:
al1962 (07/07/2014), br25 (09/07/2014), DIAGAUTO33 (07/07/2014), MecaTech (11/07/2014), mvl (14/02/2015), samlor (30/07/2014), vortex (09/07/2014)
Vieux 07/07/2014, 10h09   #26
kevinrazz
Avatar de kevinrazz
Smile
Salut, moi j'utilise un Lenovo 3000C100. Je sais que c'est un peu vieux, mais avec un Pentium 4 M 1,8GHz et 2Go de Ram, ça me suffit largement pour utiliser Diagbox, Multidiag et Can Clip. Juste pour vous montrer que même une vieille pentium 4 à 1,8GHz ça peut encore faire l'affaire. Mais vue le marché des portable aujourd'hui, en peu bien avoir un petit dual Core sans ce ruiné, ou un Core i3 si en a les moyen. Pour le RAM je conseil minimum 1Go, car avec 512Mo de RAM,la bureautique, même Office 2007 ne fonctionne pas aussi bien qu'il le devrai. Ensuite pour les disque dur. si vous n'utiliser votre portable que pour le diag, 80Go c'est déjà suffisant. Mais si vous utilisé des machine virtuel pour certain logiciel de diag, je conseil 160Go de disque dure dans ce cas pour avoir amplement de la place. Donc pour donner des critère de recherche pour ceux qui voudrai ce procurer un portable pour le diag et la reprogrammation, j'ai résumé les point essentiel dans la discussion que je cite ci-dessous.
Envoyé par kevinrazz Voir le message
The Following User Says Thank You to kevinrazz For This Useful Post:
Vieux 07/07/2014, 15h49   #27
acropora34
Avatar de acropora34
acropora34 will become famous soon enoughacropora34 will become famous soon enough
salut a tous
moi j'utilise un petit NC10 samsung 2G de ram avec la batterie de 6h il fait tourné clip, lexia3 vas 5054 et ODIS et un autre NC10 qui fait tourné que actia multidiag et j'ai aussi un dell D630 avec deux disque dur interchangeable un pour les mercedes et un pour BMW-MINI pas des flèches mais rarement en panne de diag lol.
acropora34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to acropora34 For This Useful Post:
Vieux 09/07/2014, 15h50   #28
br25
Avatar de br25
br25 will become famous soon enough
Peut-on installer plusieurs logiciel de diag sur un même PC (Delhi, Vcds, opcom,pp2000, lexia...)?
Il n'ya pas de problème decompatibilité?
br25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2014, 15h51   #29
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par br25 Voir le message
No problemo , tu peut y aller !
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
br25 (09/07/2014), kevinrazz (11/07/2014)
Vieux 09/07/2014, 19h06   #30
kevinrazz
Avatar de kevinrazz
Pour moi, j'utilise une machine virtuel pour DiagBox 6.01 et une autre pour multidiag Actia. ça évite de ce mélangé les pinceau avec les fichier d'installation dans le répertoire système. Mais avec une machine virtuel XP, ça prend minimum 10Go de disque dure pour chaque machine virtuel.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h56.
