Vieux 09/02/2014, 17h53   #16
chacalx
Avatar de chacalx
chacalx is on a distinguished road
Dans la base de donnée Renault, les codes IMA/ISA/C2I/C3I sont bien renseignés en même temps que le VIN. Si les injecteurs n'ont pas été changés depuis la sortie usine, ils doivent pouvoir être recodés en concession.
chacalx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chacalx For This Useful Post:
Gazou (09/02/2014)
Vieux 10/02/2014, 22h01   #17
Gazou
Avatar de Gazou
Gazou is on a distinguished road
bonsoir,
J'aimerai bien ne pas être obliger de passer en concession...
Cordialement,
Gazou
Gazou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Gazou For This Useful Post:
getstouss (23/03/2014)
Vieux 11/02/2014, 18h25   #18
Gazou
Avatar de Gazou
Bon c'est résolu. le defaut disparait en roulant car le calculateur fait un auto apprentissage. Pour plus d'explication, allez sur le sujet df 173 apprentissage codes injecteurs.
Les deux sujets ont fini par se marcher dessus.
Bon courage,
Et merci de votre aide qui été précieuse.
je vais pouvoir partager.
Cordialement,
Gazou
Vieux 11/02/2014, 18h44   #19
tizef
Avatar de tizef
c'est ce que m'a dit une fois un cotech de chez renault, qu'il etait obligé de les changer( ou recoder?) un par un et de rouler entretemps
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post:
Gazou (12/02/2014)
Vieux 12/02/2014, 18h37   #20
Gazou
Avatar de Gazou
Par défaut en attendant
Je vais faire quelques 1000 et rapporter l'expérience.
Vieux 23/03/2014, 07h12   #21
Gazou
Avatar de Gazou
résolu : injecteur grippé
Le problème était que la panne n'était pas franche. il fonctionnait au ralenti !
Cordialement,
Gazou
Vieux 23/03/2014, 09h03   #22
getstouss
Avatar de getstouss
getstouss will become famous soon enoughgetstouss will become famous soon enough
ça me rappel quelque chose ça ..injecteur grippé
n'aurais-je pas entendu ça quelque part?
au top, si ton soucis est corrigé.
getstouss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2014, 18h27   #23
Gazou
Avatar de Gazou
Le problème maintenant est de trouver l'injecteur pour le remplacement ! :)
Vieux 04/04/2014, 18h28   #24
getstouss
Avatar de getstouss
hello,
j'ai cru que tu l'avais déjà changé....
Probleme code injecteur rico891089 Renault, Dacia, Nissan 15 07/10/2013 22h53
Code injecteur dci 65 beonce Renault, Dacia, Nissan 24 22/01/2013 19h55
jumpy code defaut p1613 code injecteur rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/12/2012 12h59
code injecteur jimi66000 Renault, Dacia, Nissan 6 28/05/2012 20h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h46.
