Vieux 24/05/2015, 00h44   #16
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
DIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to beholdDIAG.ECO.POWER is a splendid one to behold
Si tu le fait sur table en boot mode avec la pin a la masse il ne faut pas que tu prenne le driver obd. Tu as une fonction boot mode quand tu click sur selection driver ensuite, tu ne click pas sur Car mais sur boot mode.
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAG.ECO.POWER For This Useful Post:
patator03 (24/05/2015)
Vieux 24/05/2015, 01h05   #17
karera 1
Avatar de karera 1
quand tu passe par obd tu choisi car quand tu passe par file brsur broche boot si sur piste bdm tu choisi bdm des fois pour certain calculateur j'ai deja eu le cas lecture voir ecriture impossible du faite que les images fournis etait erroner il me donnait exemple +12v alors qu'il fallait l'ignition donc bien se rensseigner sur le calculateur en question et attention lors de l'alimentation !
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
Vieux 24/05/2015, 01h11   #18
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
CHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of lightCHATONDU38 is a glorious beacon of light
est ce cela que tu recherche?
Type de fichier : jpg fgtech-galletto2-2.jpg (71,2 Ko, 20 affichages)
CHATONDU38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post:
karera 1 (24/05/2015), patator03 (24/05/2015)
Vieux 24/05/2015, 01h14   #19
CHATONDU38
ou bien ceci?
Type de fichier : jpg 800px-Peugeot_ME744_PL.jpg (96,0 Ko, 20 affichages)
Vieux 24/05/2015, 01h18   #20
CHATONDU38
et driver boot mode
The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post:
Vieux 24/05/2015, 13h54   #21
patator03
Avatar de patator03
patator03 has a spectacular aura aboutpatator03 has a spectacular aura about
Merci a vous tous pour votre aide , je vais essayer cela et je vous tiens au courant
patator03 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2015, 00h09   #22
YOUS
Avatar de YOUS
YOUS is an unknown quantity at this point
Bonsoir
pour info sur galletto ces le fil vert le K-line
YOUS est déconnecté   Réponse avec citation
problème de connexion Fgtech Galletto 2 V51 tomtom1111 Programmateur de composant (flasher) 4 16/12/2013 15h52
Modification FGTECH galletto 2 V50 tony76 Programmateur de composant (flasher) 2 03/10/2013 02h47
FGTech Galletto V52 problem MAGHRIBI81 Chiptuning 0 25/04/2013 17h28
FGTech Galletto 2-Master EOBD2 julien74 Programmateur de composant (flasher) 4 29/10/2012 11h20
FGTech Galletto 2 Master remsa Vente, Achat, Echange 0 20/09/2012 12h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h00.
