Vieux 06/02/2014, 21h35   #16
mohadhafsa
Avatar de mohadhafsa
mohadhafsa is an unknown quantity at this point
le tableau de bord et telecommande de verrouillage centralisé fontionne bien
mohadhafsa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2014, 21h37   #17
mohadhafsa
jais verifier le reseaux can a niveau ABS et calculateur moteur ok
Vieux 06/02/2014, 21h56   #18
zaouibachir
Avatar de zaouibachir
zaouibachir is on a distinguished road
calculateur meme reference avec l'ancien calculateur
[URL=https://meettomy.site] Prettys Girls in your town[/URL]
zaouibachir est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2014, 14h13   #19
mohadhafsa
calculateur meme reference ok oujordoui j'ai chenger ABS ousi toujour mem problem
Vieux 07/02/2014, 16h12   #20
zaouibachir
il faut verifier bien l'alimentation de calculateur si le calculateur est edc16c34 il ya 3 broche 12v et 4 broche masse verifier au niveau de connecteur calculateur
Vieux 07/02/2014, 18h13   #21
gio974
Avatar de gio974
gio974 is an unknown quantity at this point
Salut.
Calculateur moteur+ clé +BSI + ABS .(faire un essaie avec une voiture qui démarre) Ne pas OUBLIER de déconnecter le compteur.
Prévoir le remplacement du capteur pression de clim par la suite...quand elle va demarrer.
gio974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2014, 20h10   #22
mohadhafsa
j'ais tester les broche a'led d'un lamp temoin 5v 2 masse et 2 +12 volt (prise noir)
Vieux 08/02/2014, 13h09   #23
mohadhafsa
le calculateur moteur ne repond plus
Vieux 08/02/2014, 15h32   #24
takochoc
Avatar de takochoc
Pouvoir de réputation: 22
takochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to behold
Par défaut Calculateur ne répond plus
Ouba mohadhafsa, pour le contrôle du réseau CaN (bus Can)
mesure la résistance entre la voie 6 et 14
de la prise diagnostic batterie débranché.
Si 60 ohms resistance = ok et si pas de communication avec outil diag
=> Contrôle fonctionnement outil diag sur autre véhicule et choix du
véhicule. Contrôle conformité ECM/Type Véhicule.
Choisi un vehicule plus ancien pour passer par la ligne K
Si toujours pas de réponse
=>Contrôle alimentation et masse ECM.
Si 120 ohms pas de liaison entre bsi et ecm => Contrôle resistance
bus can ECM sur ECM directement, Controle faisceau BSI/ECM => Continuité
Si autre valeur de résistance entre voie 6 et 14
Contrôle faisceau entre BSI/ECM => continuité, isolement à la
masse, au + et entre les fils du bus Can.
Tiens nous au jus, @+
takochoc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to takochoc For This Useful Post:
adiago (08/02/2014)
Vieux 08/02/2014, 20h03   #25
mohadhafsa
la résistance entre la voie 6 et 14 =63oh
le pps cominique avec tout les calculateur (.bsi. abs .airbag .combin .....)souf le calculateur gestion moteur (calculateur ne répond plus)
Vieux 08/02/2014, 20h28   #26
bonois2342
Avatar de bonois2342
bonois2342 is on a distinguished road
bonsoir juste une petite question ,avant le demarrage, ton compteur kilometrique affiche corectement le kilometrrage ou tas des trait a la place
bonois2342 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2014, 20h45   #27
mohadhafsa
ou niveaux de tableau de bord tout lare normal souf la lampe de près choufage ne salume pas
Vieux 08/02/2014, 20h54   #28
bonois2342
moi j'ai eu presque le meme probleme que yoi avec defaut de frein anti polution esp pas de lancement du demarreur et le probleme venait du boitier de chauffe qui ma tout bloquer toi ta tout changer saufe le boitier de chauffe d'ailleure c connue comme defaut de psa , essai de changer ton boitier il est sous le phare avant gauche et tien moi au courant
Vieux 09/02/2014, 15h11   #29
takochoc
Avatar de takochoc
ouba mohadhafsa, pour le contrôle suivant, quel est le résultat???
Choisi un vehicule plus ancien (206 avec DV6 pour passer par la ligne K
Si toujours pas de réponse=>Contrôle alimentation et masse ECM.
Le Marsu est ton @mi
Vieux 09/02/2014, 15h17   #30
Mourad95
Avatar de Mourad95
Mourad95 is an unknown quantity at this point
et t fusible ta tout verifier ,et appairage des calculateur?
Mourad95 est déconnecté   Réponse avec citation
problème de démarage nabrayane VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 20 12/10/2013 23h51
Coure anti demarage peugeot zidane autodiag PSA Group Peugeot, Citroën 4 30/09/2012 10h45
probleme demarage 806 hdi huso25 PSA Group Peugeot, Citroën 12 12/01/2012 16h59
E60 probleme demarage memati BMW, Mini, Rolls-Royce 1 25/06/2011 00h36
probleme démarage peugeot expert 1.9d grinovsky Mécanique générale 6 19/07/2010 19h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h34.
