Vieux 11/02/2010, 21h02   #16
mecano70
Avatar de mecano70
j ai trouvé un bsi et un calculateur en sid 801 je vais dépanner mopn client comme cela je pense mais ce que je ne comprend pas c est que je n arrive pas a rentré le code clés pour faire un appairage alors que je l ai pris chez peugeot avec le vin enfin et cela laisse le moteur à l état verrouillé je pense que la clés a
Vieux 12/02/2010, 08h27   #17
ricards99
Avatar de ricards99
mais non, avant d'essayer de faire l'apprentissage il faut imperativement faire le telecodage du bsi ( ceci dit si tu est certain qu'il s'est vidé: pour cela essai de rentrer dedant et mesure parametre / antidemarrage et dans la ligne bsi vierge regarde ce que ca donne:
1: si ca donne non fixe alors faire prog de clés
2: si ca donne oui fixe telecodage bsi puis codage clés
3: si ca change continuellement oui/non ou donne defaut de communication alors il faut d'abord ecrire un dump vierge avec un programmateur ( upa ou xprog-m ou ETL) moi perso je le fait avec upa tres facile en 5 min chrono
voila
nb: si ca donne bsi vierge: non regarde un peu en haut le parametre cles apprises pour voir le nombre
voila si tu a besoin de plus de details n'hesite pas
Vieux 14/02/2010, 15h36   #18
mecano70
Avatar de mecano70
tu lit le HC912 et tu mets les 2 première ligne a 0 et tu code au PPS j ai bien compris
merci gab
Envoyé par electronique-auto.com Voir le message
Immo sur les deux premieres ligne de la dump 0000 sur les premieres ligne, la voiture demarre mais mode eco
Pour passer en mode normal il faut telecoder le calculo avec un pps
Vieux 14/02/2010, 15h38   #19
mecano70
Avatar de mecano70
salut ricard j essaye lundi je te tiens au courant encore merci de ton aide je vais essayer mais j ai des bsi d occase a la maison et j aimerais les utilisé et en faire une en vierge que je pouraais essayé sur véhicule et il me faut apparament un Xporgm pour lire la hc912 donc on va acheté mais j esaye au pps
merci fab
Envoyé par ricards99 Voir le message
voila
immooff 206 T1A6P MM48P ricards99 Immobilizer dumps/solutions 5 07/01/2019 15h34
immoOFF on trafficedc15 with 5P08 procar Immobilizer dumps/solutions 0 08/07/2009 19h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h49.
