Vieux 17/02/2014, 08h07   #16
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
Salut non j'ai pas contrôler a l oscio j'en ai pas par contre j'ai prévu deux autre boite a fusible celle moteur et celle dans l habitacle pour essais on verra bien je suis perdu .... lol merci pour l'aide
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2014, 08h11   #17
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
au multimètre tu doit avoir 3.5v , si tu n'a rien ou plus sa peut te donné un indice ,
j'ai déjà des pannes avec le boitier qui ce trouve à côté des essuies glace , sorte de bsm
pas cher chez opel et pas besoin de reprogrammer
Vieux 23/02/2014, 09h05   #18
jefflepirate
Avatar de jefflepirate
jefflepirate has a spectacular aura aboutjefflepirate has a spectacular aura about
même soucis que mon zaf shunt le relais "appareil de commande moteur" et essais moi ça ma permis de redémarrer.
jefflepirate est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2014, 19h20   #19
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
salut,il lui fraudais commencer par la base du diag,prend le numero chassis du véhicule est recherche le schématique complète du moteur alimentation et masse ,connection can,etc
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2014, 20h04   #20
salut, pas de com airbag !!!!
ca pourrai interdire le demarrage ? calculateur verrouillé ??
détection de chocs ??
Vieux 07/03/2014, 07h17   #21
rrguillaume
Bonjour, voila auto récupérer hier Opel a changer le calculateur , donc peux être le calculateur acheter d'occasion a une casse en Espagne non fonctionnelle mais j'ai un doute car tout était bloquer en communication obd bizarre, merci pour votre aide.
The Following User Says Thank You to rrguillaume For This Useful Post:
jphp (07/03/2014)
Vieux 15/03/2015, 22h11   #22
Abdelilah Joundi
Avatar de Abdelilah Joundi
Abdelilah Joundi is an unknown quantity at this point
Envoyé par rrguillaume Voir le message
Bonjour, je galère sur une corsa D 1.3 cdti en magneti marelli 6o3 je n'est aucune alimentation en 12v au calculateur sur les 3 principaux 4 - 5 -6 et au diag il ne trouve pas le caculateur moteur.
tout les fusible et relais sont vérifier mais toujours pareil , on a changer le neiman et çà change rien si vous avez une idées je suis preneur, cordialement guillaume.
bonjour il me semble de memoire que tu as deux calculateur sur ce moteur un dessus pour le moteur et un derriere pour injection et je sais que les soudures laches facile il faut les controler bien
Abdelilah Joundi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2015, 22h27   #23
Abdelilah Joundi
Envoyé par Abdelilah Joundi Voir le message
fusible F2 7,5A borne +de la batterie qui va directement au n°5 di calculateur ok
Vieux 15/03/2015, 22h49   #24
Abdelilah Joundi
verifier que le relais de gestion du moteur est en place et qu'il fonctionne correctement avant de controler la tension d'alimentations sur A4 A5 A6 A23 A50 dacalculateur voila a+
The Following User Says Thank You to Abdelilah Joundi For This Useful Post:
Aberkane (07/05/2020)
Vieux 04/05/2020, 12h24   #25
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Envoyé par Aberkane Voir le message
Bonjour mon opel demarre plus code p0685 main relay haute voltage merci
Bonjour pourquoi dettere un vieux sujet ouvre le tient
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Aberkane (19/08/2022)
Opel Meriva cdti en panne a cause du Bloc ABS Ben29200 Opel-Vauxhall, Saab 12 01/12/2013 22h53
cart ori opel corsa c cdti bebert97490 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 20/11/2013 08h00
Recherche Fichier ORI Opel Vectra 1,9 CDTI manolik Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 08/03/2013 17h44
opel 1.3 cdti Powertaz Programmateur de composant (flasher) 8 23/08/2011 18h04
immo off opel corsa cdti apexi972 Immobilizer dumps/solutions 0 16/12/2009 20h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h05.
