Vieux 27/01/2014, 13h34   #16
kitopa
Avatar de kitopa
kitopa has a spectacular aura aboutkitopa has a spectacular aura about
Merci pour ces explications. C'est beaucoup plus clairs à présent ;)
kitopa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2014, 03h30   #17
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
avec bdm / obd ou autre, les protocols se diffère mais ça na rien avoir avec les donnée ni la taille de l'eeprom,tous les programmateur qui utilisent le mode "in system programing" (bdm/obd/jtag) ils ne lisent pas le flash mémoire depuis l'adresse zéro, car le flash (mémoire pogramme) c'est un extension paraport au flash interne de processeur exemple si le MPC562XXXX avec 1m interne plus 2m externe égal 3m mais la mémoire de 2m externe ne commence pas avant ni a la fin de la mémoire interne , la 2m commence toujour par une adresse réservé spécifiquement pour l'extension,imaginons par exemple l'adresse de l'extesion est après les premier 512ok (1m/2), ça fait (512ok + 2m + 512ok = 3m) et le programmateur comprend la totalité de la mémoire comme de zéro et la fn de 3m quand vous choisir de lire l'exerne le programateur envoie l'adresse de 512ok +1 c'est la le départ de la mémoire externe pas a l'adresse zéro
je pense que dans l'un de tes programmateur t'as sélectionné un mauvais calculateur ce qui traduire par une mauvaise d'adresse et peut ètres que c'est pour ça t'as lu un différant plage mémoire exemple moité interne et moité externe contre un dump bien lu totalement externe
programmation apl & micropic12/16/18
communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus
PIC16F84 est déconnecté   Réponse avec citation
Différence EDC15C2 90 et 110 CV dav62 Réparation & Programmation 13 13/06/2016 16h55
Différence Autocom sivestiano Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 5 27/12/2013 23h02
Difference entre MPPS USB et MPPS Interface en USB MCNexo94 Programmateur de composant (flasher) 44 11/01/2012 03h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h59.
