Vieux 21/01/2014, 19h16   #16
Gazou
Avatar de Gazou
Gazou is on a distinguished road
Je viens d'aller chercher une DAE de clio 3. J'arrive, les comparent, la mécanique n'est pas identique :( Bon je la branche en provisoire et la voiture démarre !! du coup j'échange les calculateurs de direction remonte la direction. La voiture démarre. Je débranche la batterie shinte les câbles, boit un coup :) rebranche et la voiture démarre !!!! bon, il y a des beug elle s'arrête mal (comme ci elle faisait de l'auto allumage), et quand j'accélère le compteur fait compte tour :(
Voila, si quelqu'un à un idée car d'après ce que j'ai lu l'anti démarrage devrait l'empêcher de démarrer.
Par contre, je n'ai pas encore tout remonté. Mais je n'ai plus le message direction en panne.
Cordialement,
Gazou
Je viens d'aller chercher une DAE à la casse. Elle vient d'une CLIO 3. La mécanique est différente. mais le moteur et le calculateur semblable. Je l'ai branché en provisoire. Et la voiture démarre !! Alors la, je comprend plus rien.
Le doute m'habite :)
Je débranche la batterie, je shinte les cosses, je bois un coup ( c'est mérité !) je branche la batterie. elle redémarre ! Yess!
Faut il que je craigne que l'anti démarrage se bloque à un moment ou l'autre ?
Je n'ai pas encore reçu le Can Clip mais àvec ELM327 pas de message si ce n'est les bougies de préchauffages qui s'affichaient avant.
J'ai le voyant ABS allumé.
Je suis à la fois content mais perplexe.
Si quelqu'un a une idée ?
Bonne soirée à tous
Gazou
Dernière modification par jphp ; 21/01/2014 à 20h50. Motif: fusion de messages
Gazou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2014, 20h10   #17
Gazou
Avatar de Gazou
Par défaut ça Marche
Bon, Je reviens sur mon sujet pour donner quelques infos, pour les autre galériens de la DAE.
La direction fonctionne toujours malgrés X débranchement de batterie.
Pas de défaut à la clip.
La direction venait d'une clio 3.
Je n'ai repris que le calculateur DAE.
Dès que j'ai d'autre infos , je reviendrais sur le sujet.
A +
Gazou
Vieux 06/02/2014, 20h49   #18
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir Gazou
Effectivement c'est assez étrange que tu ais pu démarrer après avoir débranché la batterie
L'as tu débranché assez longtemps que que tout l'électronique s'endorme??
cdlt angels59
Gazou (07/02/2014)
Vieux 07/02/2014, 07h39   #19
Gazou
Avatar de Gazou
Bonjour Angels59,
Oui des nuits complètes et j'ai shunté les câbles pour décharger les circuits ! mais rien n'a changé. Enfin on ne va se plaindre que ca marche et ne pas savoir pourquoi, d'habitude c'est l'inverse :)
mais j'ai pas dit mon dernier mot je vais refaire l'opération inverse...
Par contre , sur la clio 2 2007 je ne suis pas arrivé à faire l'apprentissage de DAE avec la clip. Là je bug.
J'ai changé la crémaillère car elle avait du jeu. Mais déjà avant la DAE était un peu dur et ne revenait pas.
cordialement,
Gazou
NB: il doit y avoir pas mal de vent chez toi !!!
Vieux 11/02/2014, 18h36   #20
Gazou
Avatar de Gazou
La direction fonctionne toujours. J'ai laché le sujet quelque temps autres soucis. Par contre j'ai abandonné l'idée d'un tuto car le sujet est très complexe, vaste, et.....je ne suis pas assez bon :(
Mais je vais creuser comme même et faire un retour.
Vieux 23/02/2014, 22h37   #21
khaledk
Avatar de khaledk
khaledk has a spectacular aura aboutkhaledk has a spectacular aura about
peut être l' ecu est decode
khaledk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2014, 01h06   #22
her2011
Avatar de her2011
her2011 is an unknown quantity at this point
Par défaut direction et le modus de Clio III.
Je vais laisser mes amis non doux très bon pour aider.
salutations
her2011 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2014, 01h12   #23
her2011
Avatar de her2011
Thumbs up direction et le modus de Clio III.
salutations
Type de fichier : bin 24LC16-virgin.BIN (2,0 Ko, 25 affichages)
Vieux 24/02/2014, 07h59   #24
khaledk
Avatar de khaledk
Envoyé par her2011 Voir le message
salutations
ce file pour modus ou bien pour clio 3 ?
Defaults direction assisté sur Renault modus taxi300 Renault, Dacia, Nissan 22 27/06/2011 23h08
Direction assistée électrique Clio III Iron_sim Automobile en général 9 31/03/2011 20h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h06.
