#16 |
bonsoir
Je viens de travailler sur ma voiture et j'ai contrôlé les fusibles dans le compartiment moteur, ils sont tous OK Mais au niveau du fusible "F11" qui correspond au pulseur d'air du chauffage d'habitacle, si je contrôle la tension entre le moins de la batterie et le coté amont ou aval du fusible je n'est aucune tension contrairement à tous les autres. Le défaut pourrait il venir du BSM ??? La référence du BSM est : BSM-L06-00 Mon idée serait dans trouvé un à la casse de la même référence et de le remplacer mais je ne sait pas si cela est possible ou si il y a une programmation à faire avec Diagbox. Si quelqu'un a d'autre idées ou des explications sur comment faire le remplacement du BSM elles sont le bien venu Pour répondre aux autres messages mon pulseur d'air et ma résistance fonctionne parfaitement lorsque je la teste sur mon autre 307 Le pulseur d'air est de marque BEHR est la référence PF2A2 le résistance est de marque BEHR et la référence F8840 28A Les connectiques sont en bon états. merci pour votre aide et bonne soirée |
#17 |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pas de telecodage sur bsm , tu peux en mettre une autre sans problème du moment que c'est la même référence ....
Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+ |
#18 |
tu doit te mettre en recyclage et de cette maniere tu peux acceder a ta resistance ,par le dessus. Il te faudra REMPLACER la resistance ainsi que son connecteur,problemes tres frequent, sur ce modele.
#19 |
T'as pas lu le début !! Il a essayé sa résistance sur une autre 307 et elle fonctionne !! Il a aussi vérifier son connecteur ....
#20 |
Pas d'alim sur fus11 ? Chopes un schéma et controle ton circuit . Autrement tu peux aussi alimenter la sortie de ton fus11 en volant ....
#21 |
Ça ressemble vraiment à un problème de neiman tu devrais contrôler ton + accessoire sortie neiman je pense qu il est manquant
#22 | |
t'as trouvé le problème reste qu'à alimenter fus11 avec un +12V après contact (ACC) |
#23 |
Si ça peut être util voici le shema
http://imgs.inkfrog.com/pix/job59102..._BEHR_AUTO.png http://imgs.inkfrog.com/pix/job59102...to_lexique.png |
#24 | |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#25 |
#26 |
la fiche du module |
| probleme chauffage 307 | belaidi_enp | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 04/11/2013 10h14 |
| tuto:changement filtre habitacle MEGANE3 | grinovsky | Systeme de climatisation | 13 | 16/08/2013 19h39 |
| ventilo habitacle | mak zied | Systeme de climatisation | 13 | 16/07/2012 18h43 |
| VW Touran 2008 Calculateur Habitacle (BSI) | sebdetours | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 28/12/2011 11h05 |
