Discussion fermée
Vieux 12/01/2014, 17h22   #16
merci,
autocom ou WOW marche bien là dessus aussi
jphp est déconnecté
Vieux 12/01/2014, 17h25   #17
getstouss
Avatar de getstouss
getstouss will become famous soon enoughgetstouss will become famous soon enough
voudrais tu me dire qu'il faut investir??
et un lexia?
getstouss est déconnecté
Vieux 12/01/2014, 17h44   #18
fedge
Avatar de fedge
Salut.
J' ai récemment passé un fiat Ulysse 2 avec pp2000 ( Peugeot). L' ulysse2 est l' équivalent du 807.
fedge est déconnecté
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
jphp (12/01/2014)
Vieux 12/01/2014, 20h18   #19
getstouss
Avatar de getstouss
Bon , l'actia ne donne rien
en plus je n'ai pas l'affichage complet de l'interface??? j'ai l'ascenseur pour descendre dans les marques et je ne l'ai plus pour choisir mon vhl????
voici un lien vers le bruit moteur.
https://mega.co.nz/#!tQlzyASB!UuCZRX...f-j92ylCIA8sfs
a l'odeur je dirais que la combustion est vraiment pas bonne
j'ai la soluce pour les problèmes d'affichage, réponse
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...d=1#post164721
tout ça ne fais pas tourner mon moteur
hello à tous je reviens vers vous pour mon soucis, j'attend de recevoir mon autocom, je diag et on verra ...
vous avez le bruit moteur dispo dans les posts precedent.
et c'est un clone du citroen evasion
bonjour à vous,
je reviens vers vous pour faire un petit topo de l mes recherches:
je rappel Fiat Ulysse de 95 2l Essence de 120cv
Changement des bougies
Test allumage OK
cependant : le cylindre 2 (1 cote distri)ne donne pas.
Lorsque l'on débranche l'injecteur 2, rien ne change sur le moteur
Lorsque l'on débranche l'injecteur 1, le moteur cale
Afin de verifier si probleme d'injecteur, on inverse les injecteurs: meme chose
Bon on se dit Pb Faisceau....
on inverse les cables injecteur 1 et 2.
le résultat est le meme.
nous pensons a une fuite cylindre ou soupape, qu'en pensez vous?
merci de vos idées
Dernière modification par cedrsan ; 19/03/2014 à 20h17.
Vieux 27/02/2014, 23h18   #20
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Probablement rupture du joint de culasse entre les 2 cylindre du milieu ,courrant sur ce modèle .
Je te conseil de prendre les compressions sur ces deux cylindres.
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 27/02/2014 à 23h46.
diagnosis29 est déconnecté
Vieux 09/03/2014, 19h15   #21
getstouss
Avatar de getstouss
bonsoir à vous,
me revoici aprés plusieurs recherches:
Impossible de faire un diag... (lexia, autocom, WOW, multidiag).
J'ai nettoyé le papillon, verifier l'allumage, changé les bougies, verifier la tubulure d'admission, refait les joints del'admission, tester les injecteurs)
toujours le meme PB.
Lorsque je debranche l'injecteur du 2 eme cylindre (1 cote distri) rien ne sepasse sur le moteur.
Lorsque je debranche le 1, le moteur cale
Cela pourrait il venir du reglage du jeu de soupape ou une pastille partie??
je vais essayer de verifier les compressions cette semaine.
Dernière modification par cedrsan ; 19/03/2014 à 20h18.
Vieux 09/03/2014, 19h40   #22
diagnosis29
J'avais exactement les mêmes symptômes que toi , je suis quasiment sur que c'est le joint de culasse .
www.123diagauto.com
Vieux 09/03/2014, 19h41   #23
getstouss
Avatar de getstouss
que sur 1 cylindre? si le joint est fissuré entre deux cylindre, cela devrait jouer sur les deux cylindres??
Vieux 09/03/2014, 19h48   #24
mon ami, 1995 pour le diag électronique c cuit!
les compressions parleront
jphp est déconnecté
Vieux 09/03/2014, 19h59   #25
diagnosis29
Je confirme , LAUNCH x-431 PAD , impossible de se connecter aussi.
www.123diagauto.com
Vieux 09/03/2014, 20h02   #26
getstouss
Avatar de getstouss
re à vous,
Il est de 97 et dispose d'une prise diag..etonnant?
mais bon je me suis résigné.
merci à vous
Vieux 09/03/2014, 20h06   #27
diagnosis29
PSA à la prise 16 voies standard depuis 1996.
www.123diagauto.com
getstouss (09/03/2014)
Vieux 09/03/2014, 20h06   #28
oui elle y est mais pas pour la gestion moteur, le reste oui airbag abs peut etre !
ton diag moteur devrait etre a codes clignotant plutot
jphp est déconnecté
diagnosis29 (09/03/2014), getstouss (09/03/2014)
Vieux 09/03/2014, 20h25   #29
getstouss
Avatar de getstouss
j'ai la RTA et il ne parle pas du diag.
cependant, la prise diag est relié sur le calculo injection (magneti marelli 8P).
http://jvylzqguvy.1fichier.com/
Vieux 09/03/2014, 20h34   #30
j'ai regardé
il ni as pas de codes de défauts numerique pour cette gamme
voilà
jphp est déconnecté
Discussion fermée
Probleme de puissance sur twingo II 1.2 16V connection Renault, Dacia, Nissan 18 11/09/2012 14h26
problem demarrage fiat ulysse newfree Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 1 19/08/2012 18h04
FIAT ULYSSE immo off newfree Immobilizer dumps/solutions 4 18/08/2012 22h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h01.
