Discussion fermée
Vieux 11/01/2014, 00h06   #16
mokmap
Avatar de mokmap
mokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nice
la ce qui claque c'est bien l'électrovanne d'avance et le relai sa j'en suis sur.
Je testerai le démarreur demain en le branchant directement sur la batterie il devrait tourner normalement s'il tourne pas il est HS.
Merci beaucoup pour tes réponses.
Bonne soirée
mokmap est déconnecté
Vieux 11/01/2014, 00h06   #17
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ben29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really nice
C'est ton démarreur qui doit créer une grosse chute de tension et l'électronique n'apprécie pas.
Même symptômes qu une batterie à plat, sa démarre pas, les relais claquent et les témoins s'affolent....
Dépose le démarreur teste le avec une batterie en direct c'est pas long à être fixé sur son sors
Ben29200 est déconnecté
The Following User Says Thank You to Ben29200 For This Useful Post:
jphp (11/01/2014)
Vieux 11/01/2014, 00h11   #18
il pourrai tourner en testant comme ca, méfie toi !surtout a vide!
si c l'induit ca dépend de l'endroit ou il s'est arreté sur une plaque en court circuit,
la plaque suivante il repart, !!
change le direct et dit moi
que j'ai raison
j'ai souvent toujours raison
jphp est déconnecté
tony76 (20/01/2014)
Vieux 11/01/2014, 00h11   #19
mokmap
Avatar de mokmap
Oui mais chez Renault c'est galère ^^ il foute sa derrière la misère à enlevé
Merci à vous pour vos réponse je vous dirait quoi demain.
Vieux 11/01/2014, 00h18   #20
oui c vrai tu comprends pourquoi on est cher quand tu le fait toi!
on galere aussi
change le démarreur c réglé
utilise le bouton Thancks
jphp est déconnecté
fidelio (11/01/2014)
Vieux 20/01/2014, 21h52   #21
mokmap
Avatar de mokmap
et bien non ce n'était pas le démarreur. Le démarreur marche impeccablement, je les changer pour rien.
par contre j'ai vus qu'il n'y a pas d'essence qui arrive au niveau des injecteur je pense donc que le problème ce situe au niveau de la pompe epic
Vieux 20/01/2014, 22h00   #22
donc ca tourne maintenant ? au démarreur ?
ou ca fait toujours que clac quand tu tourne la clef ??
jphp est déconnecté
Vieux 20/01/2014, 22h19   #23
MIKE_TYSON13
Avatar de MIKE_TYSON13
MIKE_TYSON13 is an unknown quantity at this point
Salut, regarde le serrage de ta cosse au cul du demarreur, ca arrive qu'elle se déserre...
MIKE_TYSON13 est déconnecté
Vieux 20/01/2014, 22h19   #24
mokmap
Avatar de mokmap
sa fait toujours que clac clac rien ne ce passe le moteur ne démarre pas
Vieux 20/01/2014, 22h20   #25
mokmap
Avatar de mokmap
je vient de changer le démarreur donc les 2 cosses sont super bien serré
Vieux 20/01/2014, 22h23   #26
tony76
Avatar de tony76
voici une petite doc qui t'aidera a controlé tes alims , et electros sur ta pompe
Tony76
oups petite oublie de ma part !! rectifié
Type de fichier : rar CLIO 1-9 D LUCAS.rar (459,8 Ko, 10 affichages)
Dernière modification par jphp ; 20/01/2014 à 22h25. Motif: fusion de message
tony76 est déconnecté
Vieux 20/01/2014, 22h24   #27
ok, c pas le démarreur, le moteur ne se lance mm pas , quand tu tourne la clé sa fait clac, et rien de plus,
on se comprend mal on dirait ?
comment tu veut du gasoil aux injecteurs si ca ne tourne pas ?
le moteur est bloqué ??
jphp est déconnecté
Vieux 20/01/2014, 22h41   #28
mokmap
Avatar de mokmap
je te réexplique donc la je tourne la clé, on entend clac clac mais le moteur ne tourne pas rien, il ne ce passe absolument rien). en la poussant tout à l'heur la voiture à démarrer mais une fois qu'on éteint le moteur ben on entend juste clac clac mais le moteur ne tourne pas il fait rien.
Le clac clac vient du démarreur, à mon avis c'est le bruit qu'il tourne et frotte sur les disque du moteur.
MerciTony76 pour ta doc et merci à toi aussi jphp pour ton aide
Vieux 20/01/2014, 22h44   #29
mokmap
Avatar de mokmap
Oui c'est comme si le moteur était bloquer. et en passant avant j'avais les voyants de préchauffage et de la batterie qui devenez fou avec le préchauffage qui ne s'arrêté jamais et depuis que j'ai changer électrovanne d'avance + relai + démarreur ben j'ai plus rien le préchauffage ce fait normalement.
y'a juste le moteur qui tourne pas. Moteur bloquer.
Vieux 20/01/2014, 22h47   #30
tony76
Avatar de tony76
Utilises le bouton Thanks l'ami sinon c'est sur a 200% le démarreur est hs !! Essaie de balancer un fil sur l'excitation du démarreur (petit fil sur le solenoide) et met le au + de la batterie si même résultat c'est le démarreur !!
Tony76
Discussion fermée
Clio 2 1.5 dci ne demarre pas louay Renault, Dacia, Nissan 3 21/12/2013 10h35
Clio II 1.5 dci ne démarre pas. louay Renault, Dacia, Nissan 24 27/10/2013 06h32
Clio 3 2008 1.5 l DCI ne démarre plus angels59 Mécanique générale 11 30/01/2013 19h12
Clio 3 ne démarre pas aron2010 Renault, Dacia, Nissan 12 29/07/2011 23h30
clio 1.5 dci qui ne demarre pas justinyours Renault, Dacia, Nissan 9 08/07/2009 21h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h06.
