#16 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le garagiste ma dit j'en trouve un d'occaz demain on fais un essaie pour voir si c bien ca le souci je vais faire un immo off et essaie apres on verra en tout cas merci !
je vous tien au courant des que j'en sais un peu plus et des resultat !
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
| The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post: | MEDELAS (09/01/2014) |
#17 |
j'ai eu le même probleme une fois c'etait le calculateur ABS qui etait hs, le CAN-L et CAN-H passe par le calculateur ABS puis arrive a celui du calculateur moteur, pour savoir j'ai schunter la voie 26 avec la 27 et la voie 14 avec la 15 ( 307 1,4hdi de 2004) .sinon tu verifie aussi la continuite des fils . bon courage Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk pour precision les voies correspondent a la fiche du calculateur abs Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk Dernière modification par cedrsan ; 10/01/2014 à 02h34. |
| The Following User Says Thank You to bebel For This Useful Post: | karera 1 (24/01/2014) |
#18 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
je tu propose une solution simple c de voir une 307 1.4 HDI tu met ton calculateur tu fait le diag sur cette voiture c est ça marche donc ta un problème de faisceaux ou de fusibles a titre d exemple le BSM de ta voiture. bon courage |
| The Following User Says Thank You to diagM5 For This Useful Post: | karera 1 (24/01/2014) |
#19 |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir Karera alors tu es en ou, si tu a resolus le probleme ce serait bien de nous le dire, merci de ta reponse.
#20 |
excuser ce retard de retour d'info oui c'est regler j'ai effectuer le changement du kit complet bsi ,calculo elle a demarrer au 1 coup de clef (donc verdict calculateur hs)merci pour votre aide a+
| The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post: | MEDELAS (24/01/2014) |
| probleme calculateur 406 2.0l | foulques | PSA Group Peugeot, Citroën | 20 | 24/05/2013 12h36 |
| probleme calculateur C3 | electro_bordeaux1 | PSA Group Peugeot, Citroën | 25 | 02/05/2013 13h12 |
| probleme calculateur airbag | ammar21 | Airbag | 8 | 10/03/2010 23h20 |
| probleme calculateur | dounga | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 24/05/2009 00h53 |
| probleme de calculateur | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 09/01/2009 21h50 |
