Vieux 04/01/2014, 08h49   #16
djallal02
Avatar de djallal02
djallal02 is on a distinguished road
je pense pas que cela soit la distrit deux mecano son venu est mon dit que cetais pas sa et que c'etais la pompe de gavage....
djallal02 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2014, 09h25   #17
takochoc
Avatar de takochoc
Pouvoir de réputation: 22
takochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to behold
Par défaut 307 ne démarre plus
Ouba djallal02, alimente la pompe de gavage en direct via le fusible sur le bsm
et essai de démarrer. Tu dois entendre tourner la pompe dans le réservoir!
Si démarrage ok tu pourras rapatrier ton auto chez toi et poursuivre le diagnostic.
takochoc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2014, 09h53   #18
djallal02
Avatar de djallal02
je tire les cable du bsm ju'squa la pompe donc ?
jai perdu le code d'aprentissage bsi est des clé quelqun peux le me donner svp
Vieux 04/01/2014, 11h39   #19
salut, c facile a voir si c la pompe de gavage , debranche l'alim sur le filtre a gasoil, ca doit sortir fort au contact, regarde si tu as un relai double aussi ?
bon weekend
Vieux 04/01/2014, 11h41   #20
djallal02
Avatar de djallal02
Salut jai tester la pompe de gavage en 12v elle fonctionne et choses bizarre même l'ancienne fonctionne donc je sais pas doi sa vien l'ancienne et la
Nouveĺ fonctionne tout les deux mai sur la voiture fonctionne. Pas et on les entend pas tourner
Vieux 04/01/2014, 11h42   #21
relai double ou incorporé au bsm ?
regarde sur le BSI des câbles frottes et se dénudes!
alimente la pompe en direct, tu devrait démarrer
Dernière modification par cedrsan ; 04/01/2014 à 15h34. Motif: Fusion message
land2a (04/01/2014)
Vieux 04/01/2014, 11h46   #22
motard_21130
Avatar de motard_21130
motard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nice
Envoyé par djallal02 Voir le message
controle au Metrix, si tu 12v au niveau de ton fusible F2 si ok , va au niveau de la prise de la pompe de gavage, le + arrive en 3 d apres la doc d'autodata
Ne pas avoir peur de rêver trop haut...
motard_21130 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2014, 11h47   #23
Meziane93
Avatar de Meziane93
regarde ton capteur pmh si il n est pas cisaille par l embrayage envoi les parametres principaux 1 et calculateur verrouille ou deverrouille
Vieux 04/01/2014, 11h52   #24
motard_21130
Envoyé par Meziane93 Voir le message
pour moi deja eu souci de capteur PMH arracher par volant moteur, l'erreur etais affiché au diag, dans le cas d'ici il n'y a rien,
Vieux 04/01/2014, 11h54   #25
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
si j ai bien suivi quand tu met le contact la pompe d e gavage tourne et au bout de quelque secondes la pompe s arrete, meme si tu tire sur le demarreur
donc ton calculo ne voit pas le moteur tourner , regarde en mp si le regime moteur fonctionne , et demonte le capteur regime sur la boite voire si il n a pas pris une claque ,avec un bout d embrayage ( ton bruit ) meme si ton regime evolu ton signal est peut etre pas correct donc controle
courage
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2014, 11h55   #26
djallal02
Avatar de djallal02
Jai oublier le métrix. Quelle est se relais double dont tu me paŕle et ou se situe il
Non la Pompe tourne pas du tout brancher dans la
Voiture mai démonter en 12v elle tourne
Je vien de tester le fusible avec une lampe témoin île s'allume pas mai les autre s'allume ...il ni a pas que lui qui s'allume pas par contre
Dernière modification par cedrsan ; 04/01/2014 à 15h35.
Vieux 04/01/2014, 12h08   #27
motard_21130
il me semble que ton modele na pas de relais double, dapres le schema electrique
voici methode pour controle l'alim de ta pompe de gavage
Vieux 04/01/2014, 12h11   #28
dit nous si ton voyant injection s'allume au contact ?
Vieux 04/01/2014, 12h15   #29
djallal02
Avatar de djallal02
Jai pris un autre fusible qui marche qui s'allume je l'ai mi a la place
Du f2 il s'allume toujours pas
Vieux 04/01/2014, 12h17   #30
dit nous sltp, merci
besoin d'un coup de main touyus Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 18/10/2013 13h35
Coup de main svp audi a3 ayoub3030 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 10/06/2013 23h26
petit coup de gueule robert Café du forum 2 25/11/2012 14h06
Coup de gueule ramses74 Café du forum 0 02/02/2012 14h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h15.
