Vieux 06/01/2014, 21h04   #16
salut, ton temoin batterie ?, allumé éteint ?
doit y avoir un rapport depuis le premier post !
bonne année 2014
digimotion (06/01/2014)
Vieux 06/01/2014, 21h52   #17
digimotion
Avatar de digimotion
digimotion will become famous soon enough
Temoin batterie éteint . Il y a t il un lien entre l immo et l alternateur ?
La voiture démarre nikel mais le voyant clignote au tdb c est normal ?
L alternateur fonctionne sur une autre twingo.
digimotion est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2014, 21h59   #18
vérifie tes gros câbles + sur l'alternateur, présence de chauffe ?? plastique fondu ??
Vieux 06/01/2014, 22h05   #19
digimotion
rien de spécial tu pense que le gros cable rouge soit cassé et donc ne renvoi pas le 14v ?
Vieux 06/01/2014, 22h08   #20
c le temoin batterie qui clignote ?, une diode grillée ?
Vieux 06/01/2014, 22h10   #21
digimotion
non le voyant d'antidemarrage .
es ce que sur twingo apres l'immo off le voyant antidem clignote toujours apres quand le moteur est en marche ?
Vieux 06/01/2014, 22h11   #22
digimotion
le voyant batterie est eteint.
on est d'accord que le calculalo n'a rien a voir avec l'alternateur ?
Vieux 06/01/2014, 22h12   #23
oui, il s'allume au contact ?
c souvent après l'immo que le voyant antidem clignote
Vieux 06/01/2014, 22h18   #24
digimotion
meme si l'antidemarrage est en off ?je pensais que une fois l'immo off le voyant restait tout le tps eteint(moteur eteint comme allumé) ?
le voyant est eteint tout le temps
Vieux 06/01/2014, 22h21   #25
digimotion
le voyant qui est eteint (c'est le voyant batterie)
Vieux 06/01/2014, 22h24   #26
l'alternateur est exité ?
met le contact et regarde si tu as du + sur le petit fil ?
si oui alternateur hs ou régulateur REI ? mais c pareil ! ou branche une lampe temoin sur cette cosse et la masse, ta lampe doit s'allumé, le temoin de batterie aussi,
Dernière modification par jphp ; 06/01/2014 à 22h26.
Vieux 06/01/2014, 22h28   #27
ou la lampe temoin de batterie grillée, c elle qui excite l'alternateur, ca passe au travers
Vieux 06/01/2014, 22h39   #28
digimotion
l'alternateur est bon puisqu'il vient d'une autre twingo qui delivre bien s'est 14v au ralenti.
tu me dis que si le voyant de batterie est grillé sa peut me foutre la merd. ?
Vieux 06/01/2014, 23h33   #29
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
si il n'est pas excité il ne fonctionnera pas , regarde ce qu'on te demande depuis le début
si tu a 12 v a la petite cosse au contact
si tu ne la pas ont pourra avancer déjà
jphp (07/01/2014)
Vieux 06/01/2014, 23h53   #30
julien74
Avatar de julien74
julien74 will become famous soon enough
Bonjour à tous, logiquement l'alternateur est auto-excité par lui même à partir d'une certaine vitesse de rotation (1000 à 1200 tr/mn moteur ). Bref!!
regarde ton boitier décodeur à coté de la boite à fusibles (habitacle), parfois l'eau et l' humidité pénètre à l'intérieur.
@plus
julien74 est déconnecté   Réponse avec citation
Problème batterie ou alternateur ? domidom Opel-Vauxhall, Saab 21 24/10/2026 16h05
important : les lampes à décharge (Xenon) soufian.bst Automobile en général 1 22/03/2015 20h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h49.
