Vieux 24/12/2013, 08h09   #16
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
ba je pense que le fichier n'a pas été injecté!
attend bien 4 minutes avant de demarrer apres le flash sinon les telecodages seront perdus!
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 24/12/2013, 12h07   #17
mouss35500
Avatar de mouss35500
mouss35500 has a spectacular aura aboutmouss35500 has a spectacular aura aboutmouss35500 has a spectacular aura about
J ai pas injecter le flash car le client ne pas ramener le voiture
Merci pour l info des 4 min
Chaque jour j'apprend un nv truc
Joyeux Noël
mouss35500 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2013, 04h54   #18
mouss35500
j'ai fait le test hier soir et ça marche nikel
merci a vous tous
bonne fete de fin d'année
The Following User Says Thank You to mouss35500 For This Useful Post:
j-sky (28/12/2013)
Vieux 06/01/2014, 22h17   #19
motard_21130
Avatar de motard_21130
motard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nice
Envoyé par j-sky Voir le message
Salut, c'est vraiment parce que c'est bientôt Noël que je te fait ton FAP et EGR OFF
Voici ton fichier defap egr OFF avec Checksum OK et fait manullement sans utiliser ecum..de ou Vol..mer.e !
N'oublie pas le thanks et de poster le résultat
pass dans ta boite
Pièce jointe 17152
Joyeux Noël
Bonsoir J-sky
je me permet de relancer le sujet
j'ai étudier le dump que tu as fait pour mouss35500
je comprend mod pour fap et egr pas de souci mais ia juste une modif que j'arrive pas a expliquer ça commence de l'adresse 1BFF20 à 1BFF2F
merci a toi
Ne pas avoir peur de rêver trop haut...
motard_21130 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2014, 22h40   #20
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
c'est le marqueur NOREAD fait par winols
converti d'hexa en ASCII, tu verras !
Rappel des règles du forum
motard_21130 (06/01/2014)
Vieux 06/01/2014, 22h47   #21
motard_21130
oui j'avais vu le "NOREAD"
et ça sert a quoi ste bete?
Vieux 06/01/2014, 22h53   #22
j-sky
Avatar de j-sky
c'est pour que la carto ne peux pas être lue dans winols quand quand il y a ça mais ça ne marche plus
winols les ouvre bien malgré le tag NOREAD
Vieux 06/01/2014, 22h57   #23
motard_21130
ah ok d'accord merci pour ce renseignement
Vieux 11/01/2014, 22h37   #24
roudy
Avatar de roudy
roudy is an unknown quantity at this point
bonjour a vous .
je vous explique mon soucis , j ai defaper et virer egr sur une 407 1.6 hdi 110 cv avec ecusafe et au ralenti la voiture a des léger broutage.
est ce que ecusafe vire l'egr et est ce bien efficace .
merci d avance
roudy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2014, 22h40   #25
j-sky
Avatar de j-sky
Merci de respecter les règles du forum, de mettre un avatar, te présenter, de ne pas polluer le post des autres et de créer un nouveau sujet si nécessaire...
Pour info, ecusafe et Volta sur EDC16C34: A éviter...
The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
cedrsan (12/01/2014), jphp (11/01/2014), KANON (11/01/2014), MecaTech (11/01/2014)
Vieux 12/01/2014, 09h29   #26
figo95
Avatar de figo95
chez moi winols ne veu pas ouvrir les carto avec no read!
sauf les miens!!
comment tu as fait pour desactiver ca?
Vieux 12/01/2014, 12h46   #27
Geri
Avatar de Geri
Geri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura about
Comment contrôler que le défapage a reussi? Je pense de demonter les durites du capteur pression différentiel. Avec un FAP qui marche on a un code erreur. Si le défap a reussi je pense qu'on a pas de message erreur. Qu'est que le spécialistes en pense?
Enfin, ce qui compte c'est savoir comment contrôler que le défap a réussi. Quelle méthode?
Geri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2014, 13h58   #28
motard_21130
Envoyé par figo95 Voir le message
sauf les miens!!
alors la je n'en ai pas la moindre idee
Vieux 12/01/2014, 14h13   #29
j-sky
Avatar de j-sky
Si defap fait avec ecusafe ou volta, laisse tomber car ça t'effectue la table des défauts
Il faut le faire manuellement par winols
jphp (12/01/2014)
Vieux 12/01/2014, 16h03   #30
brino
Avatar de brino
sauf les miens!!
Cest pas possible Figo...sauf si le fichier a été editer par ton OLS!
Après il y a deux type de noread...en fonction de son emplacement il a une fonction et pas une autre.
pin c4 picasso ammar21 Transponder, code pin 1 28/11/2011 17h09
Bsi nec picasso solution auto Programmateur de composant (flasher) 0 18/11/2011 19h47
Picasso 2.0 hdi remsa Immobilizer dumps/solutions 6 29/10/2011 23h29
Bsi nec Picasso solution auto Immobilizer dumps/solutions 49 12/11/2010 21h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h09.
