Vieux 22/01/2014, 21h42   #16
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
donc en faite si je comprend bien il faut :
vierge sur 5p08
émulateur dans calculateur
coupé liaison entre ecu et BII
donc l'émulateur est déjà programmé pour envoyer un code à l'eeprom , je ne s'avais pas cela , je pensai qu'il récupérai le code BII
vu sous cet angle là , je comprend mieux pourquoi coupé la liaison ...
je remercie quand même ben29200 de m'avoir aider , sa ma permis de le rencontrer et d'échanger comme sur le forum
ont apprend tous de nos erreurs et le savoir ne s'acquiert pas comme sa ...
merci pour ce petit cours formator ....
Formator (23/01/2014)
Vieux 22/01/2014, 21h43   #17
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut b3
Envoyé par damdam Voir le message
sur , oui et non
la base du problème est le lève vitre qui ne fonctionnait plus , klaxon , phares , un fusible avait sauté , le garage change un fusible , sa remarche , le client rentre , le lendemain impossible de démarrer
le garage diagnostic un Bii hs et met un occas mais évidemment immo ne correspond pas
ils amènent la voiture , tentant de changer les mcu j'ai surement claquer le mcu ,
donc re occas et emulateur donc tester avec 2 soft différents dont le soft TE et vierge de la 5p08 par 2 fois et idem , démarre cet cale , pas de commande du régul
je me pose donc la question si il n'y a pas opposition entre Bii ocass=transpondeur voiture=ecu voiture
car la 5p08 ré apprend le code mais il y a divergence entre le transpondeur et Bii
peut être qu'avec un transpondeur vierge sa aurais marché ...
Bonsoir le probleme de uch du espace se pas la uch que e defecteux me se la motorola que defectuex me de foi en peux fer la lecture avec upa en chaufant le motorala a 100 degres.
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2014, 21h45   #18
Breizhelec
Envoyé par capalti Voir le message
A vérifier , mais il me semble que sur edc15c3 on peut démarrer en mode dégradé en otant la 5p08 . A confirmer , je regarderais demain matin , j'espère ne pas dire une ânerie.
Si on résume , actuellement tu en est où : bii occase : tout ok mais ça démarre pas ? bii ori : rien ne fonctionne , c'est çà ??
a+
oui voila , mais j'ai mis un kit complet d'occas maintenant et sa marche
BII , ecu , transpondeur
j'ai cru voir aussi pour la 5p08 en l'otant mais la voiture était déjà parti , donc j'ai pas pu essayer
Vieux 23/01/2014, 00h18   #19
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Je ne comprends pas pourquoi si c'est toi qui a fait tout, tout seul, tu as écris cela = merci à un membre du forum qui ce reconnaitra, ceci-dit, ce n'est pas grave, je voulais juste essayer de comprendre et de répondre à ta question "ligne ouverte".
Autre point qui me chagrine, tu as couper certes la ligne codée en interne du calculateur, mais tu dis aussi, que tu as coupé "aussi" l'alim de l'émulateur en interne de l'UCE. J'en déduis que l'UCE ne recevait plus de + apc ???
Dernière modification par Formator ; 23/01/2014 à 00h20.
Vieux 23/01/2014, 08h00   #20
Breizhelec
non , c'est n'est pas moi qui est fait le vierge , ni posé l'émulateur , j'ai demandé à ben29200 de le faire car je n'est justement pas les connaissances ni le matériels pour le faire
pour le reste de tes question , je n'en ai aucune idée car comme cité ci dessus , ce n'est pas moi qui la posé
immo vierge espace 3 ouioui83 Immobilizer dumps/solutions 53 05/03/2016 16h03
Immo off espace 1.9 dti worldcar Immobilizer dumps/solutions 16 26/11/2013 06h52
code immo espace 3 ! neiji Transponder, code pin 10 05/02/2013 20h00
Immo off , renault Espace , 2002 bangreno Immobilizer dumps/solutions 4 27/12/2011 14h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h40.
