Vieux 06/01/2014, 10h54   #16
rboy59
Avatar de rboy59
rboy59 is on a distinguished road
Envoyé par leprosylv Voir le message
Je n'en trouve pas ! La est le problème !!!!
Encor faut-il chercher, j'en vois plein sur eBay et leboncoin...
rboy59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2014, 23h56   #17
TONY55
Avatar de TONY55
TONY55 is an unknown quantity at this point
BONJOUR,
J ai le même problème avec une Audi a3, suite à une tentative de modification du kilométrage du a un échange de compteur, mais je n'y connais pas plus que sa en électronique!
Le gros souci, c'est que je n'ai pas eu de notice avec mon digiprog3 v 4.82
TONY55 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2014, 02h44   #18
purpleskull
Avatar de purpleskull
purpleskull is an unknown quantity at this point
Et oui, ca fait 2 ans que je traine ce fichu problème !
J'ai pas eu trop le temps de m'en occuper, et surtout trop de KM pour utiliser cette voiture !
Diag Vagcom
Address 17: Instruments
Controller: 8L0 920 932 M
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D03
Coding: 04144
Shop #: WSC 05506
XXXXXXXXXXXXXXXXX
1 Fault Found:
01304 - Radio
49-00 - No Communications
Mon but n'était pas de tomber le KM, mais de voir si il n'avait pas était tomber ... J'ai fait cette connerie des que j'ai acheté la voiture ...
01304
Contents
01304 - Radio
01304 - Radio: No Signal/Communication
Possible Symptoms
Reduced Functionality
Possible Causes
Communication from/to Radio faulty
Wiring/Connectors from/to Radio faulty
Possible Solutions
Check Communication from/to Radio
See Measuring Value Blocks (MVB)
Check Wiring/Connectors from/to Radio
01304 - Radio: Implausible Signal
Possible Symptoms
Possible Causes
Radio Coding incorrect
Possible Solutions
Check Radio Coding
purpleskull est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2014, 02h47   #19
purpleskull
Envoyé par TONY55 Voir le message
BONJOUR,
from what ive learned here in usa is that once you tamper with the cluster you put it into whats called limp mode= disables itself, you can only change the cluster once and its i think after the first 20,000 km but i could be wrong thats what i was told.
The Following User Says Thank You to purpleskull For This Useful Post:
TONY55 (06/02/2014)
Vieux 06/02/2014, 23h08   #20
TONY55
Avatar de TONY55
Envoyé par purpleskull Voir le message
Donc pour vous il n'y as aucune solution?
Compteur opel vivaro 2002 max12000 Tableau de bord (Dashboard) 3 24/11/2013 16h28
reprog compteur GSXR 1000 k2 2002 allthe77man Tableau de bord (Dashboard) 3 22/01/2012 12h55
Compteur Nissan X-trail 2002 Formator Tableau de bord (Dashboard) 1 09/07/2011 00h01
Compteur Audi A4 2002 problème afficheur djemai Tableau de bord (Dashboard) 0 08/02/2011 17h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h26.
