Vieux 21/12/2013, 23h57   #16
walidb2o
Avatar de walidb2o
walidb2o is an unknown quantity at this point
d'accord tu connais un bon site pour ça?
walidb2o est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2013, 23h58   #17
tony76
Avatar de tony76
Pour moi c'est lexia3diag mais tu pourras en trouvez d'autre ailleurs !!!
Tony76
Vieux 22/12/2013, 00h03   #18
walidb2o
Avatar de walidb2o
mais c'est bizarre quand même quand j'essaye de la démarrer avec la cle le moteur tourne même pas aucun bruit jai le démarreur c'est pareil comme si la batterie est enlevée
je l'ai tracté c'est kifkif.
Vieux 22/12/2013, 00h04   #19
walidb2o
Avatar de walidb2o
je veux dire j'ai changé le démarreur et c'est pareil
Vieux 22/12/2013, 01h35   #20
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
essaye de changer le kit cle bsi et calculateur
l union fait la force
Vieux 22/12/2013, 11h17   #21
tony76
Avatar de tony76
Ton démarreur ne tourne pas c'est bien ça ?? As tu contrôler le fusible sur le bsm si celui ci est ok , je pense a un problème de BSM
Tony76
Vieux 22/12/2013, 14h28   #22
vortex
Avatar de vortex
Bonjour,walidb2O j'ai le diag box si tu veut je peut te scanner ton véhicule.Contact moi en MP.@+
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
tony76 (22/12/2013)
Vieux 22/12/2013, 14h43   #23
tony76
Avatar de tony76
J'adore cette solidarité !! Contrôle si tu as de l'excitation sur ton démarreur en tournant la clé et contrôle tes fusibles de BSM !!
Tony76
Vieux 22/12/2013, 15h01   #24
salut, pour moi c le bsi, autocom dialogue avec les bsi, donc !
tu as bsm bloqué, c pas un prob de fusible, de démarreur,
ton voyant injection ne s'allume pas ??
Vieux 22/12/2013, 20h05   #25
BRABS78
Avatar de BRABS78
BRABS78 is on a distinguished road
Par défaut C2
effectivement avant d aller plus loin contrôle ta batterie tes masses tes alimentations et ton alimentation du démarreur fusible, connecteur 6 voies jaunes du bsm la borne du fil du démarreur !
je suis désolé sa doit être compliqué pour toi ! mais si tu veux résoudre ton problème sans valise PSA ça va être dur !
TS
BRABS78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BRABS78 For This Useful Post:
tony76 (22/12/2013)
Vieux 23/12/2013, 09h15   #26
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
slm aleykom comme a dit brabs78 commence par controlé ta batterie et tes cosse avant toute intervention
ECU diag est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2013, 21h23   #27
victeam
Avatar de victeam
victeam is on a distinguished road
bonsoir
il te faut la lexia 3 sous diagbox sinon tu va galere avec ton autocom
victeam est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2014, 12h35   #28
auto62
Avatar de auto62
auto62 is an unknown quantity at this point
Smile
Je pense qu'un diag avec pp2000 sera mieux pour approfondir tes recherches , mais contrôle bien les fusibles comme décrit plus haut , ou encore le fil d’excitation au démarreur ,,, commence par le plus simple ...
auto62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2014, 12h36   #29
tony76
Avatar de tony76
Envoyé par hichemscanner Voir le message
Problème calculateur Moteur
Roue arrière gauche !! lol mais sans déconner comment peut on en arriver si vite a cette conclusion sans même avoir fait un diag avec un vrai outil de diag (lexia) avant d'incriminer un calculo y'a énormément de contrôle a effectuer , vérifier les données , tension (contrôle préliminaire ) lecture paramètre etc...
Tony76
Vieux 14/08/2014, 22h41   #30
Mike H
Avatar de Mike H
Mike H will become famous soon enoughMike H will become famous soon enough
As-tu essayé de déconnecter la batterie un moment +/- 15mn pour bien remettre à 0, rebrancher et retester? le nombre de pannes que j'ai résolu sur des camions comme ça...
Mike H est déconnecté   Réponse avec citation
probleme demarrage ikhtisari Mercedes Benz 3 29/02/2016 10h48
probleme demarrage isma10 Transponder, code pin 1 13/08/2013 01h21
Probleme de demarrage cocoppergate Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 13/08/2013 01h17
probleme de demarrage sur 406 2.0 HDI 110 RHZ ay2sa PSA Group Peugeot, Citroën 12 18/12/2011 01h17
probleme de démarrage 307 stofa-25 PSA Group Peugeot, Citroën 11 27/10/2010 09h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h51.
