Vieux 20/12/2013, 15h48   #16
gegec4
Avatar de gegec4
gegec4 is on a distinguished road
La voiture est reprogrammer, mais le voyant service est allumé et la voiture n'avance pas, elle ne dépasse pas les 3000 tours minutes, elle doit être en mode dégrader.
Est-ce les code injecteur a votre avis ?
Si oui, pouvez-vous me donner la procédure à suivre pour les recoder ?
J'"ai unb mpps v13 et on peut me prêter un car cdp+
Merci de votre aide
gegec4
gegec4 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2013, 15h49   #17
gegec4
Avatar de gegec4
Post Ma Prog
Voici ma prog, pouvez-vous me dire si elle est bonne ?
Merci de votre aide
gegec4
Type de fichier : rar WinOLS (Citroen C4 (V0.rar (45,9 Ko, 13 affichages)
Vieux 20/12/2013, 15h54   #18
moky
Avatar de moky
moky will become famous soon enough
codes injecteurs surement oui...si tu es sure de ta carto...
moky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to moky For This Useful Post:
gegec4 (20/12/2013)
Vieux 20/12/2013, 16h02   #19
gegec4
Avatar de gegec4
Pour moi la carto est bien, après je débute, donc je suis pas sur à 100%
Avec un car cdp+ je peut recoder les injecteurs ?
Merci a staff34 pour ma prog et pour mon codage injecteur :)
La voiture marche super bien, après mon plantage lors de mon injection, j'ai cru que ma C4 étais HS :/
Mais staff34 à réussi à ré-injecter la carto d'origine avec la galetto 2 en passant en CAN*
Ensuite il à fallut faire un codage injecteur (les injecteur étais à 000000000) car la voiture avez le voyant service et elle étais en mode dégrader (Merci à PSA pour la simplicité de repérage de son code IMA )
Il à ensuite injecter la prog et la voiture marche vraiment très très bien
Seul petit souci, il faut que je mette le contact, que j'éteigne le contacte et que je remette le contacte et que je démarre
Si je démarre des que j'ai mis le contact la première fois, la voiture a le voyant service allumé et elle est en mode dégrader
Vous en pensez quoi ?
Merci de votre aide
Bonne soirée
gegec4 :) :) :)
J'ai un souci, j'ai le limitateur et le régulateur qui ne fonctionne plus, avez-vous une idée ?
Il marque "régulateur impossible"
Et il faut que je mette le contact, que j'éteigne le contacte et que je remette le contacte et que je démarre
gegec4
Vieux 30/12/2013, 23h13   #20
Fougerit
Avatar de Fougerit
Fougerit is on a distinguished road
Bonjour, As tu fait une lecture défaut dans ton calculateur moteur depuis!!! Car si ta le moindre défaut moteur alors ton régulateur et limiteur sont Hors Fonction (sécurité oblige)! Passe la valise PSA "Diagbox" et tu verra déjà mieux!
Je trouve quand même bizarre ta manipulation au démarrage!!! A méditez la dessus!
Fougerit est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2014, 20h37   #21
gaspah
Avatar de gaspah
gaspah is an unknown quantity at this point
avec le mpps ( tous ce qui psa il faut attendre minimum 3 minute quand le logiciel demande keyoff/on)
gaspah est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2014, 21h06   #22
obmarine
Avatar de obmarine
obmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really nice
le mieux c est utilisé le bdm pour extraire la carto sans risque de décoder les injecteur
obmarine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2014, 10h58   #23
staff34
Avatar de staff34
staff34 will become famous soon enough
Post C4
Bonjour à tous, Bonne année et meilleurs voeux :),
je rends service à gegec4 pour son automobile
J'ai suivi les procédures que vous décriviez plus haut
Le souci est que gegec4 a écrit la première fois avec un mppsv12 et que le flash a planté à 39 %
J'ai réussi à rattraper le coup avec la version 13.2, mais bien évidemment plus de code injecteur
Je les ai recodés, mais toujours le même souci
Quand je passe le digbox, le code est p1613 et pourtant à la valise les deux instruments sont fonctionnels
Quand on veut utiliser le lim ou reg le tableau de bord marque lim hors service ou reg hors service, quelque chose comme ça (gegec4 le confirmera)
un ami ma conseiller de réinjecter l'Ori avec un galetto 2, mais toujours pareil
j'ai extrait une nouvelle carto aux galetto 2 que j'ai superposées avec la première extraction sur ols et les deux map sont identique.
À mon avis il y a une erreur dans le flash du calculateur, et le seul moyen que je pense possible et de faire une extraction au bdm, de superposer ma première extraction aux mpps avec celle du bdm (pour corriger le problème sur le flash étendu) et de réinjecter au bdm.
Car si j'ai bien compris lors de l'extraction, on extrait 1/10 du flash, et en faisant une extraction au bdm (qui est plus complet) on pourrait réparer la zone défectueuse du flash ?
Quand pensez-vous ?
Merci pour votre aide
Cordialement staff34
staff34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2014, 17h36   #24
staff34
Avatar de staff34
Quelqu'un aurait-il une lecture BDM pour la c4 ?
FILE: CITROEN C4 HDI
Bytes: 1FFFFF
Checksum: 1CFA
Marca: Bosch
Num. HW: 1037376754
Num. SW: 1037376754
Est-ce normal d'avoir le même num pour le HW et le SW ?
Merci d'avance
Cordialement
Vieux 11/01/2014, 18h32   #25
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Le P1613 est un défaut de télécodage calculateur et non pas injecteur
Il faut que tu refasse ton télécodage calculateur moteur avec Lexia ou Diagbox et valide toutes les options présentes (régulateur, pressostat, type de BV,...)
poste nous une copie d'écran de ton télécodage
Rappel des règles du forum
staff34 (12/01/2014)
Vieux 12/01/2014, 16h56   #26
staff34
Avatar de staff34
Merci pour ces info j-sky
Quand gegec4 à planter son injection la première il a perdu les codes injecteurs (je les ais recorder) mais je ne savais pas que l'on perder aussi le télé codage des options
On doit me prêter un pp2000 tout à leur
J'ai installer diagbox v7.30 (en partant bien de la v7.02 et en faisant bien toute les maj :) )
Pour info si cela intéresse quelqu'un : il arrive le sw et hw soit identique, mais j'ai vue que parfois cela pourrait poser problème ? Si quelqu'un a des info la dessu je suis preneur
Des que j'ai fait le télécodage je vous envoi des capture d'ecran et je vous donnerez des nouvelles de la voiture
Vieux 12/01/2014, 17h01   #27
j-sky
Avatar de j-sky
Ca peut arriver que les ref hard et soft soient les même en lecture avec Diagbox ou autre mais ça ne gêne en rien
En fait, il s'agit d'une erreur d'écriture des ref hard chez le fournisseur
Bosch a ses propres ref 0281.... ou PSA a les siennes en 96......80 donc ça peut arriver qu'il y a confusion lors de l'écriture entre le hard (96......80) et le soft (96......80)
Vieux 12/01/2014, 17h08   #28
staff34
Avatar de staff34
Merci pour les infos :)
Mpps vs bdm mahfoud lichani Programmateur de composant (flasher) 9 06/08/2013 13h33
mpps v10 et v16 baste59 Electronique 0 08/02/2013 20h07
MPPS v15 michel34000 Programmateur de composant (flasher) 7 08/10/2012 01h11
Difference entre MPPS USB et MPPS Interface en USB MCNexo94 Programmateur de composant (flasher) 44 11/01/2012 03h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h08.
