Vieux 05/12/2013, 23h18   #16
CED300482
Avatar de CED300482
CED300482 will become famous soon enoughCED300482 will become famous soon enough
Sonde fap on peut la débrancher ça n'empêche pas le démarrage. Pour voir si court circuit sur la ligne. Sinon vérifié les connecteur calculateur moteur qu'il n'y ai pas de liquide de refroidissement dedans.
Envoyé de mon GT-I9100 en utilisant Tapatalk
CED300482 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CED300482 For This Useful Post:
toto607 (06/12/2013)
Vieux 05/12/2013, 23h19   #17
Envoyé par Ben29200 Voir le message
Bonsoir.
J ai en ce moment un cas qui ressemble un peu a ton soucis sur une 607 2,2hdi (moteur 4Hx) avec des défauts fugitif de capteur qui reviennent de façon aléatoire (capteur changé aussi par un premier intervenant). Avec un autre calculateur moteur toujours les mêmes symptômes (allumage témoin moteur, message esp défaillant et accelère toute seule d un seule un court instant accompagne d'une perte de puissance...
Il me reste le faisceau électrique a contrôler pour confirmer le diagnostic..
Je connais pas vraiment ces véhicules, c est peut être connu les soucis de faisceaux moteur par ceux qui pratique régulièrement?
capteur de ???
niveaux d'huile en augmentation??
fap colmaté ??
mauvaise defap ???
a+
Vieux 05/12/2013, 23h22   #18
CED300482
Avatar de CED300482
Niveaux d'huile en augmentation. Il aurait descendue 4 bielles. Mais sa arrive a démarrer. Déjà eu le cas sur 307 en RHR
Vieux 05/12/2013, 23h24   #19
CED300482
Avatar de CED300482
Il faudrait savoir le type d'injection pour en dire plus c'est du siemens ou Delphi. Sid803 ou DCM3.4 ?
Vieux 05/12/2013, 23h30   #20
Momoh
Avatar de Momoh
Momoh is on a distinguished road
si c'est un RHR il Est fort probable que la vanne egr soit hs et qu'elle t'empeche de demarrer
essaie simple tu defait le tube inox qui arrive sur le collecteur d'admission tu l'ecarte et tu essai de demarrer si ca part ba une vanne egr
Momoh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Momoh For This Useful Post:
Vieux 05/12/2013, 23h31   #21
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ben29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really nice
Salut jphp.
Content de te voir "au pouvoir" de T-E, ça va professionnalisé le forum
Effectivement en relisant son poste vu l année de MEC de sa C5 j ai percuté que niveau type moteur ça collé pas avec ma 607.
Pour sa panne avec 2000 bars de pression moteur éteint avec un capteur neuf faut contrôler les lignes.
Au niveau de ma 607 les défaut sont
-signal pédale accélérateur 1 en Cc au plus ou masse
-signal pédale accélérateur 2 idem
-signal pression de turbo en Cc au plus ou masse
-alimentation capteur CC a la masse ou circuit ouvert.
Dans l esp un défaut fugitif de communication avec ecu moteur.
Et jphp tu est médium??? Oui defap,reprog mais selon le proprio c est arriver longtemps après les bidouilles sur la carto
Ben29200 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Ben29200 For This Useful Post:
jphp (05/12/2013), toto607 (06/12/2013)
Vieux 05/12/2013, 23h34   #22
c bien ca
ouvre un nouveau post , rien a voir ici
a+
Vieux 05/12/2013, 23h35   #23
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
sauf qu'il n'existe pas de 2.2 HDI en SID803
Les seuls 2.2 HDi qui existent sont en EDC15C2 136cv ou EDC16CP39 170cv
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
Vieux 05/12/2013, 23h36   #24
Envoyé par CED300482 Voir le message
je parlais du 4 hx,
pas du post initial
Vieux 05/12/2013, 23h37   #25
Envoyé par j-sky Voir le message
oui pour moi c pas un 2.2, c un 2 litre rhr 138
sid 803
Vieux 05/12/2013, 23h37   #26
CED300482
Avatar de CED300482
2,0litre hdi 136 chevaux monté en siemens et en Delphi et ça c'est sûr.
Dernière modification par jphp ; 05/12/2013 à 23h47. Motif: nettoyage
Vieux 05/12/2013, 23h40   #27
CED300482
Avatar de CED300482
Excuse j-sky 2,2 litre hdi 136 chevaux type moteur 4HX monter sur 406 et 607 sont de l'EDC15C2
Dernière modification par jphp ; 05/12/2013 à 23h45. Motif: nettoyage
Vieux 05/12/2013, 23h45   #28
j-sky
Avatar de j-sky
On peut supposer tout ce que l'on veut mais tant que l'intéressé ne nous dira pas son type moteur/injection, ça va être compliqué et ça va vite partir en vrille !
Sent from my iPhone using Tapatalk
Vieux 05/12/2013, 23h47   #29
CED300482
Avatar de CED300482
Tu as raison. J'attends des réponses. Avant de poster autre chose.
The Following 2 Users Say Thank You to CED300482 For This Useful Post:
Vieux 06/12/2013, 11h20   #30
toto607
Avatar de toto607
toto607 will become famous soon enoughtoto607 will become famous soon enough
Alors désolé toutes mes excuses et merci pour toutes vos réponses et idées c'est super ! Le moteur 'est un 2.0 L et non un 2.2 L.
Bravo pour les mediums !
Le calculateur c'est un Delphi DCM 3.4.
Là je suis en train de remonté tout ce que j'avais démonté pour vérifié la distribution et je vais testé 1 à 1 ce qui a été dit.
En visuel la sonde du catalyseur semblait pincé, je vais la mettre sur un pont chez un ami dans l'après-midi et dévissez cette sonde et regarder si quelque chose ne va pas sur les fils.
En tout les cas merci pour vos échanges.
toto607 est déconnecté   Réponse avec citation
Démarrer une lexus rx300 StarCars programmation & synchronisation de clé 2 04/10/2012 16h21
aide s.v.p 406 ne veut pas demarrer nhsdany PSA Group Peugeot, Citroën 19 12/06/2012 15h42
C5 qui veut plus démarrer!! Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 8 13/01/2010 12h14
kango d65 qui ne veus pas demarrer justinyours Renault, Dacia, Nissan 9 07/11/2009 21h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h54.
