Vieux 01/12/2013, 13h37   #16
pour moi c l'immo ???
avec le nouveau
c pour ca que tu peut pas effacer
dit nous
Vieux 01/12/2013, 13h37   #17
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
et aussi rien ne marche a linterieur pas ventilation pas centrale
mais centralisation avec telecommande ok
MEMBRE VIP
Vieux 01/12/2013, 13h38   #18
beonce
Avatar de beonce
avec encien je pouvais pas effacer avec le nouveaux ou je peu effacer et regarder les paramettre
MEMBRE VIP
Vieux 01/12/2013, 13h42   #19
alors c le SAM?
ou l'EZS ?
si tu peut , efface tout,
et actionne direct le démarreur avec un chunt, refait une lecture
dit nous
beonce (01/12/2013), jp59 (01/12/2013)
Vieux 01/12/2013, 13h44   #20
beonce
Avatar de beonce
je vais recuperer uneboite a fusible avec les relais et un boitier sam
jais deja demonter encien
MEMBRE VIP
The Following User Says Thank You to beonce For This Useful Post:
jphp (01/12/2013)
Vieux 01/12/2013, 17h13   #21
jp59
Avatar de jp59
jp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to behold
si tu as loutil de diag mercedes..
regarde le démarrage doit etre en of
Un petit merci fait toujours plaisir
Chip Foose
jp59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jp59 For This Useful Post:
beonce (01/12/2013)
Vieux 01/12/2013, 19h25   #22
golenam
Avatar de golenam
golenam is an unknown quantity at this point
Bonjour, dans la boite du Sam devant, il existe un relais pour nourrir le demarreur et on peut faire un pont enlevant le relais. Aussi chaque changement du Sam, il faut le codifier sinon il ne serve a rien.
golenam est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to golenam For This Useful Post:
beonce (01/12/2013)
Vieux 01/12/2013, 20h56   #23
beonce
Avatar de beonce
Ok mais pas obliger avoir un vierge et aussi très bizarre j'appelle l'ancien proprio il me dit g un Sam de rechange il l'aurais pas changer et c sa qui me provoque la panne car quand je met les paramètre g pas action du démarreur et relais 50 pas alimentée
MEMBRE VIP
Vieux 03/04/2017, 21h21   #24
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut Beonce aurai tu trouver ton probleme jai le meme souci !!
immo off vito Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 2 29/10/2013 14h13
Vito 112 cdi julien74 Mercedes Benz 14 09/02/2013 08h16
VITO 638 - marelli tordu Tableau de bord (Dashboard) 13 07/12/2010 14h35
mercedes vito jammazi Immobilizer dumps/solutions 1 27/01/2010 21h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h04.
