Vieux 01/12/2013, 12h09   #16
salut ouvre le plip et regarde si tu as un code as 5 ou + ou rien
en fonction, tu as : 1/ pas de codage, cle commandé au n° vin déjà codée, tu demarre direct,
2/ codage manuel sans le clip,
3/ codage avec clip et code pin
bon dimanche
a+
eCU25 (01/12/2013), vortex (07/12/2013)
Vieux 01/12/2013, 12h38   #17
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
@ eCU25
le véhicule est de 2000 et à cette époque les clés étaient codées en usine, lorsque l'on commande une clé pour ce véhicule, on la commande avec le n° de série et elle arrive codée et donc fait démarrer le véhicule
The Following 4 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
eCU25 (01/12/2013), jphp (01/12/2013), tizef (01/12/2013), vortex (07/12/2013)
Vieux 01/12/2013, 13h55   #18
zalu77
Avatar de zalu77
zalu77 is an unknown quantity at this point
Tu met ta clef sur ton contact en position contact tu met un coup de centralisation pour verrouiller ta voiture a l aide du bouton de verrouillage habitacle tu reste appuyer dessus comeme et ta centrale vas commencé à s'ouvrir et se verrouiller toute seule tu laisse se faire et ensuite tu retire la clef et tu l essaie
zalu77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zalu77 For This Useful Post:
tizef (07/12/2013), vortex (07/12/2013)
Vieux 01/12/2013, 13h59   #19
eCU25
Avatar de eCU25
Pouvoir de réputation: 22
eCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to all
Merci pour l'information nowen, faudrait je repasse voir mon ancien mécano de l’époque qui ma donc facturer une prestation de programmation clé de mon ancienne megane 1 de 1996 pour demander un remboursement sachant c’était une clé simple.
En tout j’espère que tizef nous tiendra au courant.
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post:
nowen (01/12/2013)
Vieux 01/12/2013, 14h10   #20
nowen
Avatar de nowen
en 1996 système antidem infra rouge, donc commandée au numéro de série également mais resynchro obligatoire (système roulette)
The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post:
vortex (07/12/2013)
Vieux 01/12/2013, 18h19   #21
tizef
Avatar de tizef
bonsoir j'essaye en vain de vous joindre un fichier mais c'est toujours trop gros
je comprends pas!
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2013, 18h41   #22
salut, compresse avec rar !!
a+
Vieux 01/12/2013, 18h53   #23
tizef
Avatar de tizef
ça fait encore 68 KO il faut 19 max
Vieux 01/12/2013, 18h57   #24
post le rar avec un hebergeur !!
http://www.1fichier.com/
Vieux 01/12/2013, 18h59   #25
tizef
Avatar de tizef
a.rar
j'essaye jphp
Vieux 01/12/2013, 19h16   #26
nowen
Avatar de nowen
les clés que tu nous montres ne sont pas des clés de clio de 2000.
elle doit ressembler à celle-ci:
Type de fichier : jpg clé clio.jpg (3,4 Ko, 32 affichages)
vortex (07/12/2013)
Vieux 01/12/2013, 19h21   #27
clio 1 oui
tizef (01/12/2013)
Vieux 01/12/2013, 19h34   #28
tizef
Avatar de tizef
Sans titre 2.rar
est ça jphp alors
Vieux 01/12/2013, 20h42   #29
zouk86
Avatar de zouk86
zouk86 will become famous soon enoughzouk86 will become famous soon enough
Envoyé par eCU25 Voir le message
Pour nowen : la clé même si elle vient de chez renault, elle ne va pas mettre en route la voiture, il faudra faire un apprentissage de toutes les clés via l'outil CLIP.
Pour tizef : tu veux faire une resynchro c'est à dire que ta clé démarre le véhicule mais la télécommande ne fonctionne plus ou bien un apprentissage de la nouvelle clé pour que la voiture démarre ?
Pour le second cas, il est très facile avoir son code pin via un logiciel présent sur le forum posté par notre ami Dell66
Via la CLIP tu as juste à chercher ton code isk et ensuite le convertir en code pin pour pouvoir faire apprentissage via CLIP.
Voila, tient nous au courant.
Le code isk n'est applicable sur le modèle clio de 2000, en effet sur ce modèle le code antidemarrage est un code à 4 chiffres qui est déjà codé sur la clé en usine (PCF7946). On ne peut pas la coder à la clip mais on peut resynchroniser l'ouverture des ouvrants via le module boitier interconnection.
Le code ISK est applicable sur les vehicules de la génération suivante avec un code qui varie tout les heures. on peut recoder clés et carte mais cela est un autre sujet (Renault pin extractor + can clip......).
En esperant que j'ai été clair sur ce sujet.
Si vous avez un moyen pour coder la clé faites le moi savoir apparement le hitag2 le fait mais a voir.
Merci à vous.
L'IGNORANCE C'EST LA MORT ET LE SAVOIR C'EST LA VIE
Un ptit thanks ca ne mange pas de pain !!!!
zouk86 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to zouk86 For This Useful Post:
eCU25 (02/12/2013), ferchichi (06/03/2015), tizef (01/12/2013), vortex (07/12/2013)
Vieux 01/12/2013, 21h54   #30
nowen
Avatar de nowen
Envoyé par tizef Voir le message
Pièce jointe 16589
est ça jphp alors
uniquement pour resynchro condamnation
clio dti 2000 bobmar Immobilizer dumps/solutions 14 16/05/2011 22h30
sondage outil de codage de clef RGS programmation & synchronisation de clé 1 08/11/2009 16h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h36.
