Discussion fermée
Vieux 28/11/2013, 13h25   #16
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Salut Dell66 et Angels59
J'avais deja testé cette fonction ma ce ne change rien d'autant plus que la liaison clé-uch fonctionnait bien et se deverouille correctement
C'est plus au niveau du calculo moteur ou l antidemarrage reste actif dans les ETATS
Dois je comprendre que l'immo n'est pas possible sur ce modele??
jeronimo est déconnecté
Vieux 28/11/2013, 13h27   #17
jeronimo
Avatar de jeronimo
Je parlais de l'immo off j'espere que cela reste possible sinon je pense a recuperer un autre calculo a la casse et le virginiser avec immokiller
C'est ma derniere chance
Vieux 28/11/2013, 14h07   #18
nacerweb
Avatar de nacerweb
nacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud of
pas de off sur ce modele le vierge fonctionne tu peut meme poser un emulateur ça marche impecable tester par mes soins plusieurs fois.
nacerweb est déconnecté
The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post:
jeronimo (28/11/2013)
Vieux 28/11/2013, 14h11   #19
jeronimo
Avatar de jeronimo
Deja Merci Nacer pour l'info ca m'evite de cogiter pour rien concernant le off
Ensuite pour le calculo d'occaz tu pense que ca vaut le coup d'essayer ou pas?
Vieux 28/11/2013, 14h14   #20
jeronimo
Avatar de jeronimo
Autre question si je prends un emulateur pour Sirius32 est ce que ce sera bon pour le bosch?
Vieux 28/11/2013, 20h41   #21
nacerweb
Avatar de nacerweb
oui c 'est bon jeronimo ça marche sans probleme un simple emulateur avec un +,gnd,line immo feras l' affaire.
Vieux 28/11/2013, 22h49   #22
jeronimo
Avatar de jeronimo
Merci nacerweb
Problème résolu mais des interrogations persistent
J'ai suivi mon instinct j'ai donc été a la casse prendre un calculo que j'ai Pris
Soin de rendre vierge avec Renault immo v1.2.
Je remonte le calculateur dans l'auto et branche le clip Renault
Je vais dans calculateur d injection et dans liste des etats
J'ai tout de suite vu la différence sur la ligne antidemarrage qui est passé a INACTIF
Je met 2 ou 3 fois le contact histoire de bien réamorcer et je lance et la voiture démarre
Je laisse bien chauffer le moulin et 15 minute après je rebranche l ancien calculo par
Curiosité et la comme par miracle la voiture démarre aussi malgré une erreur df001 calculateur en rouge
J'ai résolu mon problème mais le mystère reste entier
Xfiles
Merci a vous pour votre aide en tout cas
The Following User Says Thank You to jeronimo For This Useful Post:
nacerweb (29/11/2013)
Discussion fermée
uch scenic 1 phase 2 nowen Immobilizer dumps/solutions 29 06/01/2014 23h08
Fusible pour tableau de bord scenic phase 2 Escort Tableau de bord (Dashboard) 9 22/09/2013 13h35
panne de chauffage scenic 1 phase 2 medimar Systeme de climatisation 8 23/11/2012 23h07
Probleme clim scenic 1 phase 2 1.9 dti f9q736 TECH34 Systeme de climatisation 7 07/08/2012 11h00
Scénic I Phase 2 1.9 dCi 105cv 2001 vcloclo1 Renault, Dacia, Nissan 7 06/01/2012 00h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h39.
