Vieux 24/11/2013, 16h52   #16
des étincelles a la bobines ??
bougies seches ou noyées ??
temoin injection allumé au contact ??
Vieux 24/11/2013, 22h54   #17
takochoc
Avatar de takochoc
Pouvoir de réputation: 22
takochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to behold
Par défaut 206 tu3jp
Ouba semsoum, quel outil de diagnostic utilises tu? Peux tu communiquer
avec le calculateur anti-démarrage (central code)?
Si le check ne s'allume toujours pas même avec kit calculateur/centrale
code alors contrôle fusibles, masses, alimentations, connectique et faisceau.
Surtout les interconnexions entre la partie moteur et habitacle conducteur.
Tiens nous au jus @+
takochoc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2013, 17h09   #18
krish
Avatar de krish
krish is an unknown quantity at this point
c'est vraie aulieu de chercher n'importe quoi, fait un lecture defaut et par la suite on poura t'aider.
krish est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2013, 13h17   #19
semsoum
Avatar de semsoum
semsoum will become famous soon enough
ben des des fois je peu accéder au calculateur avec le diag....... résultat aucune anomalie des fois je peu pas accéder..........!!!! 1fois sur 7......!!
semsoum est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2013, 13h33   #20
semsoum
Avatar de semsoum
bonjour takochoc avec le kite pas de courant dans la bobine a part ca tt marche bien la voiture démarre pas ....!!!
Vieux 26/11/2013, 13h34   #21
semsoum
Avatar de semsoum
lecture défaut c je peu accéder "AUCUNE ANOMALIE " ...!!
des fois il refuse d'accéder ...!!
Vieux 26/11/2013, 14h13   #22
adrar
Avatar de adrar
adrar will become famous soon enough
slt ,a tu débrancher la sonde de temp ldr et essayer de démarrer ?
adrar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2013, 14h25   #23
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
salut les gars,
essaye du start pilote a l'admission,
si ca pete c'est manque d'essence
si ca pete pas c'est manque "d'electricité"
il y'a de l'essence?
il y'a de la batterie?
le voyant autodiag s'allume au contact?
controle ca deja
et ne change rien temps que tu n'est pas sur de la panne!
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2013, 13h55   #24
semsoum
Avatar de semsoum
bjr tt le monde la sonde de temp débranché .......
tj a l’arrêt ....!!!!!!
normalement pour flashé un marelli IAW 1AP.80 c par excitation du TMS 374 .....!!!
Vieux 28/11/2013, 00h18   #25
takochoc
Avatar de takochoc
Ouba semsoum, les contrôles du faisceau et connecteur sont ils ok?
As tu besoin des schémas électrique de l'auto?
Pour cette question: normalement pour flashé un marelli IAW 1AP.80 c par excitation du TMS 374 .....!!! Je ne sais pas... mais si tu as essayé un kit complet calculateur/centrale code/clé de démarrage ok d'une autre auto identique et que cela ne permet pas de démarré ton auto, c'est que le problème vient soit de la batterie, fusibles, faisceau ou connectique de ton auto!!!
Regarde l'état du faisceau sous la batterie(fuite d'électrolyse acide de batterie sur le faisceau moteur)
Cherche, fouille remue le faisceau, débranche les interconnexions et observe!
Même si la solution n'est pas là, ce sera une solution de moins
Tien nous au jus @+
Vieux 28/11/2013, 09h47   #26
HOUCINE2543
Salut les gars,
avant de s'occuper du probleme de debit d'essence,faut deja voir pourquoi il n'y'a pas d'etincelles?
tu as eu un choc droit? comment s'appele la piece que ta changée?
ta voiture s'est eteint en roulant sur un trou?gros trou?la voiture as été touchée en dessous?cable arraché?
ne t'amuse pas a flasher ton ecu car a la fin tu ne sera plus sur de rien et on va vite tourner en rond:
pour avoir des eteincelles aux bougies:
-une bonne batterie
-des bonnes connexions
-un calculateur deverouillé
-un relais double ok
-des fusibles ok
-bobines ok
-bougies ok
donc dans l'ordre je te demanderais:
-passer un coup de bombe contact dans tous tes connecteurs
-charge ta batterie a bloc et connecte des pinces avec une autre voiture qui tourne
-verifie tes masses
-procure toi un calculo immo off ou un kit de demarage dont tu es sur a 100% qu'il fonctionne
voila fais deja ca
Vieux 28/11/2013, 13h01   #27
semsoum
Avatar de semsoum
merci pour tt le monde bon pour les schémas électrique de l'auto je veux bien oui
ben pour question choc la pièce q a été changer c un trier coté suspension .... pour l'installation j'ai tt démentez a terre et vérifiez fil par fil tt es ok ....tj démarré pa !!
Vieux 28/11/2013, 15h52   #28
krish
Avatar de krish
t'as des nouveaux feedback
Vieux 30/11/2013, 19h17   #29
semsoum
Avatar de semsoum
bjr tt le monde ca fait 03 jour q j'été pas au garage ..pttr après demain je remonterais l’installation et je verrais pttr bien !!
Vieux 30/11/2013, 21h18   #30
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
SALUT
Le PMH en défaut , pas toujours de code défaut
Tu devrais remplacer le capteur PMH
On n'en apprend touts les jours sur le T-E
Merci T-E
land2a est déconnecté   Réponse avec citation
probleme pompe à essence TAGRART Café du forum 11 31/10/2013 11h18
Problème sur une clio 3 essence 16v bs-express Mécanique générale 20 22/08/2013 20h57
Probleme sur 406 Essence Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 1 30/03/2010 00h37
206 essence probleme bizare ricards99 PSA Group Peugeot, Citroën 10 20/03/2009 21h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h39.
