Vieux 16/11/2013, 22h17   #16
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Pouvoir de réputation: 22
MEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to behold
BON MERCI POUR VOTRE AIDE LES GARS, je dessoude l'eprom par curiosite je tente avec l'eprom absent ensuite je tente l'immo off des gars dell66, de toute maniere pour voir le montage du processeur si infineon ou pas suis oblige de dessoude la carte. Je vous tiens au courant
MEDELAS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2013, 00h03   #17
nacerweb
Avatar de nacerweb
nacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud of
le off existe est il est realisable 100% il faut faire un wp pour empecher le recodage .
nacerweb est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nacerweb For This Useful Post:
MEDELAS (17/11/2013), nimbus (17/11/2013)
Vieux 17/11/2013, 13h18   #18
juju64
Avatar de juju64
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
bonjour a tous pour le wp on peut le faire aussi sur le infineon ?
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2013, 19h06   #19
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Par défaut Dcu3r write protect
Bonsoir à tous
Donc j'ai teste la solution sans 25080 sur l'ecu le kangoo demarre mais une fois sur deux avec prechauffage non alimente lorsqu'il ne demarre pas donc solution non viable. Je vais donc tenter une immo off (processeur infineon), par contre si je traduis bien le write protect permet d'empecher le codage de se reecrire sur l'eprom mais mon upa usb ne permet pas cette option. Si je coupe la ligne qui permet le signal immo ca devrait le faire, non?
Merci de vos reponses.
Vieux 17/11/2013, 20h21   #20
nacerweb
Avatar de nacerweb
si tu fait pas un wp le off ne passera pas meme si tu coupe la ligne 20 utilise le willem de sivava voici leur site :www.sivava .com il est a prix abordable dont les alentour de 40 euro je travail avec pour le wp et c 'est impec .
The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post:
Vieux 17/11/2013, 20h45   #21
juju64
Avatar de juju64
Bonsoir il faut choisir quel option pour le wp dans Willem ? J'ai pris l'eeprom amtel 25080 mais Il y a 3 lignes possible pour wp. Faut il faire un wp pour processeur Siemens ? Merci de ton aide
Vieux 17/11/2013, 20h56   #22
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Salu Nacerweb
merci de ton conseil, je m'y penche de suite. C'est celui la qui est en photos jointe le willem?willem programmer.jpg
Vieux 17/11/2013, 21h08   #23
nacerweb
Avatar de nacerweb
oui c 'est bien celui la.
Vieux 17/11/2013, 21h13   #24
nacerweb
Avatar de nacerweb
Envoyé par juju64 Voir le message
tu coche WPEN et 0000h-3FFh
juju64 (18/11/2013)
Vieux 17/11/2013, 21h17   #25
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Merci je vais lire la doc.
A Plus
Vieux 25/11/2013, 13h23   #26
BENDIMIA BOUSMA
Avatar de BENDIMIA BOUSMA
BENDIMIA BOUSMA is on a distinguished road
salut MEDELAS 1.9D, ecu Lucas DCU3R merci
BENDIMIA BOUSMA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2014, 19h32   #27
hughie
Avatar de hughie
hughie will become famous soon enough
SLT!merci pour toutes ces infos, ça aide beaucoup et maintenant je comprends à quoi sert un WP!
hughie est déconnecté   Réponse avec citation
DCU3R immo ricou 81 Immobilizer dumps/solutions 11 22/12/2015 00h01
immo OFF de DCU3R KONGOO D65 neocol Immobilizer dumps/solutions 4 04/12/2013 11h21
immo vierge dcu3r juju64 Immobilizer dumps/solutions 2 27/06/2013 12h21
immo off DCU3R clio 1.9D micapolo Immobilizer dumps/solutions 15 18/05/2013 11h57
pb immo off sur LUCAS DCU3R sam93 Immobilizer dumps/solutions 18 01/11/2012 14h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h02.
